ПЗР, помогите советом по сборке щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MOJIOT, 20.04.11.
  1. MOJIOT
    MOJIOT
    MOJIOT
    Добрый вечер!!
    Уважаемые форумчане хотел бы прояснить ситуацию с ПЗР. Выделено 3 фазы и 14кВт, но перед счетчиком цэ6803в должен быть установлен ПЗР. За основу хочу взять схемку с форума(во вложении), необходимо ли внести коррективы в схему с учетом установки ПЗР??
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас на столбе и у каждого потребителя от ТП нет повторного заземления - схему заземления надо менять.
    ПЗР лично вам навязывать не могут.
    Надеюсь, знающие участники форума вам ответят по ПЗР и сами поиском поищите. А-то любят они у вас в Новосибирске ПЗР навязывать)
    У вас перед счетчиком АВ С32А стоит, вот он вам и ограничивает потребляемую мощность.
  3. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    ПЗР должен стоять после учета.
    Вы потом с бубном будете возле него плясать что ли если он вам эл-во отрубит(его вам опечатают).
    Переделайте схему и опять на согласование.
  4. MOJIOT
    MOJIOT
    MOJIOT
    Спасибо за информацию!
    Sb3 какую схему заземления посоветуете в данном случае.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    ПЗР это прибор защитный линейный.
    Релейная защита не используется в сетях менее 1000 вольт согласно ПУЭ.
    Кроме этого он ограничивает режим потребления, что напрямую запрещено ФЗ "Об электроэнергетике".
    Таким образом, его не должно быть вообще.
  6. Jansen
    Jansen
    Jansen
    А можно ссылку, закон большой, хотелось бы почитать.
    Кстати об ограничении, если вам поставят автомат на 32 А - это примерно по 6 ква на фазу, представте себе ситуацию, что у Вас не нагружены 2 фазы , а в одной протекает ток достаточный для его отключения - в итоге вы вместо желаемых 18 получите всего 6 квт. ПЗР, в зависимости от установленного в нем исполнительного элемента считает суммарную мощность, и отключится только при ее превышении, причем , в зависимости от алгоритма, некоторые приборы подключаются повторно самостоятельно, автомат же придется взводить вручную, а если он еще и высоко на столбе, это не очень радостное занятие.
    ПУЭ действительно не заставляет ставить устройства релейной защиты на сети ниже 1000 вольт, но из соображений безопасности, многие уже ставят и датчики напряжения, и приоритетные реле. Кстати эти функции тоже заложены в ПЗР-ах.
  7. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    ПЗР как уже все выяснили заставить ставить вас не могут - почему, можно почитать в других темах. Но, если не хотите терять время - эл-во надо позарез еще вчера, то проще поставить (только после учета, т.е. счетчика). Придут ВА и счетчик опломбируют, и выкидывайте его из схемы :hello: А потом можно уже и пирепиской заняться с электросетями. Счетчик электричество считает - считает, пломба целая - целая, ВА есть по току ограничивающий - есть, пломба целая, все ОК значит, а ПЗР - :close:
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Статья 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
    У меня стоит автомат 25А на трехфазке, топлюсь электричеством и ничего у меня не отключается, может я что делаю не так? Трехфазка для того и нужна, чтобы равномерно нагружать все три фазы, заодно и перекоса не будет.
    Установка автомата высоко на столбе также как и ПЗР не допускается, так как ограничивает режим потребления. Установка автомата на опоре ВЛ должна производиться таким образом, чтобы у потребителя не было трудностей с его включением. Кроме того, для выполнения селективности, на опоре ВЛ автомат должен иметь как минимум на одну ступень больший номинал, нежели у автомата во ВРУ жилого дома, чтобы при отключении по перегрузке не нужно было бежать к столбу.
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Тогда как быть с этим, это , все таки более свежее.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не путайте контроль мощности с её ограничением.
    А контролировать мощность можно почти любым электронным счётчиком энергии...
  11. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Контроль величины максимальной мощности. А зачем ее тогда контролировать - счетчик ее вполне посчитает, но все таки выделили в отдельную строку. Кстати и устройство релейной защиты, вопреки ПУЭ тоже упоминается.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Jansen, создаётся впечатление, что вы не на себя работаете, а на энергоснабжающую организацию;)
    Сказали ж вам, что подобные требования с их стороны незаконны.
    Или вам очень хочется пзр установить?;)
  13. Jansen
    Jansen
    Jansen
    ДмитрийМ Если бы я торговал электричеством, вряд ли я тратил свое время на посещения форумов. Просто аргументация ваша - незаконно и все, неубедительна. И если в одном месте судья, руководствуясь законом 2003 года постановит так, то в другом месте руководствуясь постановлением правительства 2009 года постановит иначе. И оба будут правы. Что касается ПЗР-ов и прочих приспособлений ограничивающих потребляюмую мощность, то они очень часто имеют смысл для защиты трансформаторов от перерегрузки. Особенно , когда на 100 домов стоит трансформатор 160 кВа, а дома двухэтажные,энергонасыщенные, и все , вопреки законам арифметики хотят по 15 кВт. И, чтобы не остаться вообще без света, приходится идти на такие меры, хотя бы в отдельно взятом ДНТ. И перефразируя известную поговорку "Если тебя насилуют, и ничего нельзя сделать -расслабься и получай удовольствие" Если тебя заставляют поставить ПЗР, поставь такой, который еще и защитит тебя от перенапряжения, и сработает при повышенном/пониженном напряжении и отключит неприоритетную нагрузку, чтобы не выходить за пределы лимита выделенной тебе мощности.
  14. MOJIOT
    MOJIOT
    MOJIOT
    Времени боротся с ними нет!! Эл-во уже надо! Поэтому придется ставить этот ПЗР! Какие коррективы необходимо внести в схему.
    Заранее спасибо!
  15. anton1304
    anton1304
    anton1304
    То есть правильно ли я понял...
    Если мы поставили ПЗР на верху столба. Ниже мы ставим щит учета, его заземляем отдельным заземлением. Далее вводим 3 фазы + N в дом. Отдельно вводим заземление в дом. И ни в коем случае не объединяем N и PE в домашнем щите.. так все?
