Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хомакол 850 для для ванной для стен и про тиксотропность почитайте. Водный типа UF 79 на стену и и сам кварцвинил. Если что помогу все. Есть прямо отдельное обучение укладка в ванной.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Хорошо бы нормального мастера на осмотр вызвать. Пожалуйста.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Через месяц только приступлю к стройке, ещё один рейс решил сделать на восток пока погода + вая, впереди чистовая стяжка выравниющая тонкослойная.
    После нее и попрем, кстати обязательно потом ждать 30 дней пока не просохнет стяжка ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    https://b24.finefloor.ru/~3Ed68 Укладка в ванной. Смотря какая толщина. Правильно или влажность пленкой проверять (до 4% показывает) или гигрометром прибором не более 2% цементные. Эти сроки могу меняться от условий в помещении. Бывает сверху нормальная, а в нижней трети выше. Много нюансов.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сейчас черновая залита 8 см толщиной, она давно высохла в прошлом году заливал, сверху буду 2 -3 см заливать, тонкослойную. Ну в любом случае ее надо будет увлажнять и пленкой накрывать, хотя бы неделю - 2
    Ещё такой вопрос, вот плитка вот от ванной не продавится ? Ванная на ножках будет с водой и русалкой внутри вес то приличный будет)
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не продавится. И восстанавливается после точечной нагрузки эффект памяти и стеклохолсты. В нормативах 0.1 мм допуск стоит.
  7. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Конечно поможет, вам нужно запечатать эти стыки так как туда будет попадать вода после уборки пола, а клей на водной основе и от попадании влаги будет потихоньку отклеиваться, поэтому и написал, что дальше может начать топорщится.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А для ванной как тогда применять такую плитку ?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Прям для мокрых зон есть форбо 140 и 144, но сейчас удобней силановый хомакод 850 и арлок 50. Это прям в душевой где постоянно вода. На полу ванной и водным ничего не будет uf 79 м важно правильно шпатель А2 брать прижимать и малярным скотчем потом стягивать.
  10. Arty_
    Arty_
    Arty_
    Технолог Vinilam посоветовал эпоксидную затирку применить для стыков.)
  11. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    ну как вариант. делать нужно чем быстрее тем лучше
  12. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Добрый день!
    Чтобы не плодить темы напишу здесь.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
    Планирую ремонт. Квартира трёшка. Сейчас в комнатах ламинат, кухня санузел, коридор плитка.
    Хотел изначально в такой же конфигурации оставить, соответственно только положить новый ламинат попрочнее в комнатах и керамогранит в остальных местах.
    Сейчас ещё появилась мысль везде положить кварцвинил. Хорошая ли это мысль или не стоит того?
  13. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    кварцвинил тоньше, чем ламинат, придется поднимать уровень пола, где сейчас ламинат. И нужны строители нерукожопы, которые сделают очень ровный пол. Более, того, по отзывам моих соседей spc (который не клеится), полное г. Соответственно, это и по работам дороже будет.
    Поэтому, если ламинат в целом устраивает, то зачем заморачиваться?
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не стоит. И плитку на кухне не стоит
  15. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    А что бы на кухню посоветовали бы?
