Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Красиво, возможно сделаю таким, тем более полы по грунту, на клею если вдруг что меньше вероятность что отскочет как плитка если что то
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Линолеум не хуже ПВХ плитки и не боится влаги, как ламинат. Стелите, если нравится. Клеить нужно. Осторожнее в частном доме. Зимой он очень скользкий, часто падают на входе, если обувь в снегу - ковры обязательно.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спасибо, за развернутый ответ, я в одни руки делаю, домик маленький 52 кв метра, мне с линолеумом труднее будет работать чем вот с клеевым плиткой ПВХ, поверхность сейчас буду выводить в 0, а затем по ровной поверхности не составит труда что то клеить хоть керамогранит.
    Вот хорошо что подсказывают здесь нюансы все. Еще рулон линолеума тяжёлый очень, удобнее клеевые плитки носить чем целый рулон.
    А помощники все даже за деньги нервы делают, ещё и найти сложно кого то в помощь. Поэтому пока что в пользу вот этих клеевых плиток буду смотреть ,
  4. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, вы написали что шпатель использовался без зубьев, но на одной из фотографий вроде виднеется гребень от зубчатого шпателя. Видно плохо, но я могу предположить следующие:
    1. Использовался шпатель А3 под плиточный клей и из-за большей толщины клея клей под уселся от эксплуатации пола и потянул плашки по длине, по этому они как бы стали короче. Гдето на 0,5мм, а гдето на 1мм.
    2. Я могу ошибаться по поводу шпателя А3 (нужны более детальные фото этой щели под освещением чтоб просветить гребень), но второй вариант который приходит на ум это: нанесение клея на неизвестный шпатель на не подготовленное основание пола где откровенные ямки закрыли клеям, что привело к тому же что я описал в первом случае.
    Плохой клей или хороший если он для LVT то он просто так не отпустит винил даже на 0,1мм. Прошу вас постарайтесь сделать фото под разными углами с фонариком, задача увидите гребень и после можно делать выводы. По поводу качества производителя то же спорно. Жду фото, спасибо.
  5. Arty_
    Arty_
    Arty_
    @senor-laminat, добрый вечер! Спасибо Вам за подробный ответ и анализ! Да, шпатель точно был без зубьев, я ещё предлагал укладчику именно с зубьями, но он сказал, что обычным более равномерно наносится. Человек, хоть и в стройке 20 лет, но с кварцвинилом столкнулся впервые.) Сфотографировал, как смог, тут, наверное. макросъёмка нужна. :)
    • pizwhUcUJbSxuqxEA3nXkXvesjqojLSiP_OZJGbnQi9iGwzUjqQgwfZrpHNAfKCR9l8DhptZjy7sFxrvsdria4jJ.jpg
    • VLEeHpNQ6FQCVJxYLqoWqA80JBTP9yQzj4sdzdWB3rU6fTzIn3BBJOA_zSh41cJGzcOV_R2pF5TSUo4Y7xG8tWN0.jpg
    • ZcvfPqLY1lzhsQP51Ef7P0ZL4nW36DMy_ZxEIZvb-3E9GjKBPBIiCcJpVoAK8DN6hRb5O_sPo0bJcETYoe2OEXhL.jpg
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ужасно что так работают люди. Пусть компенсирует стоимость товара и переделывает за свой счет. Шпатель А2 дает 0.35 кг на м2:оптимальный слой клея. Избыток и он не засохнет никогда. Ну есть же видео посмотрел бы. Доверяйте профи. Клей хомакол 850 или 164 проф много раз тут указывал. Пусть идет учится я в Спб прошу показать нюансы мастерам и с нераздутым самомнением идут к поставщику и качественно дальше делают. Роману зв разбор спасибо. Еще бы валиком нанес (что в голове у человека! (
  7. skyy
    skyy
    skyy
    Чего там трудного с линолеумом? Я тоже в одни руки стелил в доме 60 кв. м. Раскинул, подрезал, отлежался. Одну половину комнаты приклеил, потом вторую. Дольше ждать, пока клей подсыхает)
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я с детства плохо листики из бумаги вырезал) да посмотрим, ещё стяжку выровнять надо, черновая не самая ровная
  9. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Да, теперь виден рваный слой клея в швах. Вывод один, грубое нарушение технологии укладки. Ответственность должен взять на себя мастер.
    Могу предположить, что щели — это только начало проблем, дальше винил начнёт отклеиваться и топорщится.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Согласен и даже остается вопрос прикатывал он валиком и молярный скотч клеил или нет...как мало профи.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А если пол слегка линзой и имеет выщербины, но в основном плоскость ровная, перепад 1.5 см примерно, по центру выше чем по кра
    А как его потом менять ? С бетоном отрывать ?
    Ну линолеум кстати очень не дешовый сейчас, во первых его надо тянуть на горбу рулон, во вторых расстелить и обрезать правильно, не ну конечно можно и линолеум.
    А в ванной что лучше ПВХ плитка клеевая или линолеум ?
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Кстати а стены тоже можно этим оклеить в ванной ? ПВХ плиткой ?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да конечно. Под дерево одна стена и камень другая вообще топ.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Тут что то клей надо правильно наноситть, как он на стене будет хватать ? Не поползет ?
    Не хуже плитки будет ?
  15. Arty_
    Arty_
    Arty_
    @senor-laminat, @aparket, спасибо Вам за помощь! Прежде всего, я сам виноват, нужно было квалифицированного специалиста именно по кварцвинилу для укладки звать.
    Подскажите, как-то можно сейчас остановить возможную дальнейшую деформацию покрытия? Хотя бы, нанести клей на образовавшиеся пустоты в стыках, если это поможет...
