Прошу совета по устройству вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем вАСЬКА76, 20.04.11.
  1. вАСЬКА76
    вАСЬКА76
    вАСЬКА76
    Одесса
    Добрый день , уважаемые форумчане.
    Прочитав всю ветку , так и не нашел ответа на свой вопрос.
    Дело в следующем : купил однокомнатную квартиру с лоджией 6 кв.м. В процессе ремонта решил перенести кухню на лоджию (я ее присоединил к комнате) С водой и канализацией пробле не возникло - это все уже провел на место будущей кухни. У меня загвоздка с вентиляцией. Вижу 2 варианта ее реализации:
    1 вариант: так как квартира на торце дома , можно по наружной фасадной стене проложить вертикальную трубу выше 10 этажа(у меня 3 этаж 10-ти этажного дома). Но считаю что это будет портить внешний вид дома и к тому же будет дорого стоить.
    2 Вариант: проложить пластиковый короб , длиной около 5-ти метров под гипсокартонным потолком и врезаться в общий канал вентиляции в ванной комнате.
    Меня берут сомнения по поводу этого горизонтального канала. В инете прочитал что горизонтальный каналы сводят на нет естественную вентиляцию. А с другой стороны у меня 3 этаж и у меня вертикальный канал около 20 метров.Я думаю что должно тянуть.
    И проконсультируйте по поводу фасадного канала. Его нужно утеплять? Может для вентиляции хватит и несколько метров высоты (3-5 метров)
    Заранее благодарен за Ваши ответы
  2. вАСЬКА76
    вАСЬКА76
    вАСЬКА76
    Одесса
    Огромное спасибо за все Ваши советы. Эта информация, по своей сути, почти бесценна.Завтра приступаю к прокладке короба - методом тыка: будет тянуть или нет.В любом случае можно поставить вентилятор..:hello:
  3. вАСЬКА76
    вАСЬКА76
    вАСЬКА76
    Одесса
    Может кому нибудь пригодится - работа сделана. Ушло около 7 ми метров короба 60*210 мм.При такой длине горизонтального участка вентиляция супер - в вытяжку затягивает целофанрвый кулек.Так что система работает.::
  4. Вася Рогов
    Вася Рогов
    Вася Рогов
    Новокузнецк
    Добренького времени суток. Подобная проблема. 3-х комнатная квартира в кирпичном доме (~50 метров). Вентиляция не работает совсем.что делать?
    Зарание спасибо.
  5. parkusha
    parkusha
    parkusha
    ставить вентилятор в канал однозначно! есть малобюджетные, но практически бесшумные вентиляторы немецкого производства, которые могут работать по 24 часа, не выключаясь. затраты порядка 2000р... Фирму могу в личке кинуть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
