Порвался бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Андрей2, 20.04.11.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Shuriken-ru, соседи чинили, чинили, да нам отдали на растерзание. Я душевую из него сделал.
    Возможно, не стоит мучаться и тратить время и нервы, и деньги на клей.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вызвать спецов с аппаратом для проклейки и отремонтируют.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    @vik1955, спасибо за сыылки, особенно за магарыч чуваку который лопнувших по поясу бассейн заклеил:)
    Вот такое подойдёт в моём случае?
    https://www.ozon.ru/product/pvh-tkan-komplekt-5-sht-a4-na-remkomplekt-dlya-lodki-baydarki-katamarana-tyubinga-tenta-seryy-749607186/
    Вроде как оно армированное. Вроде как остался у меня ещё пвх-клей но можно и момент-кристалл купить (он же подойдёт?) и бассейн сложен и в тепло принёс - с 2 сторон заклеить тоже можно (или не нужно?)
  5. kakoy_to
    kakoy_to
    kakoy_to
    Слушайте, купите любую Тезу ПВХ. Она метрами продается, обычно в магазинах для туризма. Метра вам хватит. И любой полиуретановый клей. Обезжириваете место с дырой и заплатку, намазываете клеем, ждете по инструкции, накладываете, феном подогреваете и прикатываете бутылкой. И все. Если очень переживаете, то можете это с двух сторон сделать. Я так и бассейн заклеиваю и байдарку.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Intex каркасный 4,6м. третий сезон и .. куча дыр.
    Осенью сливаем, моем, храним в неотапливаемом помещении (где ему взять такого размера отапливаемое?)
    у районе шва дна и стенки, в 5-10мм от шва по дну пошли трещинки криволинейные 2-4см. налил - обнаружил, слил, заклееили, снова налил, снова трещинки иногда с другого конца, иногда рядом со старыми. и так 3 раза. итого штук 8. одну увидел - на свет прозрачная, но еще целая, чуток нажал - треснула до конца.
    что за фигня - не понятно. Ткань просто лопается. Причем как сторона со стороны солнца полопалась, так и тени. то есть деградация не из-за УФ излучения
    клеил термоактивированным клеем с отвердителем (можно без него, но вроде с ним лучше) с 2х сторон (ибо там шов и проклеить качественно не возможно стороны)
    перед этом 1 тюбик извел интексного набора - он отошел на 2 сутки (отошел уголок)
    а термоактвированный все ок. ацетон, фен и т. д. - по инструкции.
    и прикупил лодочную ткань 850 гр/м2 (есть тоньше 600 вроде).
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот от этого и дырки, от частой разборки-сборки, тем более разбираете когда температура воздуха не 20 гр. ткань уже дубовая. У меня по размерам аналогичный, правда бествей. Восемь лет зимует с водой дыр нет, на сливном клапане пластмасса треснула вырезал и заклеил заплатой. Были мелкие дырки когда по глупости ламинат под стойки завёл под дно бассейна на изгибах трещины заклеил жидкой латкой.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    может быть и так. только именно так сам интекс и рекомендует делать - разбирать. и хранить, правда, почему-то сугубо при плюсовой температуре.
    и разбирали мы его в +25 (осень теплая была, а мы его, не зная, уже перестали химией поливать - ждали чтоб зацвел (выветрилась химия и вода стала из мертвой условно живой) и можно было слить на рельеф).
    и сугубо дно пострадало. там другая фактура ткани. стенки-то все нормальные - ни одного прокола.
  9. Missti
    Missti
    Missti
    @Vikotors, получилось дырки заклеить?
    у нас бассейн бествей 305. на второй год выдал кучу дырок в дне (хранили конечно неправильно, надо было реально с водой оставить, но уж что есть)
    дырки заклеиваем и вроде все. но набрали полный басс и он опять течет.
    Вообще реально чтото с ним сделать. или всё, на выброс?
    у кого-то получилось заклеить мелкие дырки на дне?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я заклеивал. Прям с водой, ныряя. Самое сложное найти эти дырки.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня устаканилось (5 заплаток в итоге, но клеил с 2 сторон, то есть 10 раз). т
    и у меня не на дней, а на боковине шва дна. и не мелкие дырк - там лопнутая ткань по 3-5см. то есть на дне и боковине где сходится две ткани, клей, прошивка - сложный профиль (поэтому с двух сторон клеил с нахлестом большим (см 10-13). и все ок в итоге. купаюсь
    а у вас - плоское дно. вообще пустяк. воду слить (я хорошо так смородину пролил, пока туда сюда наливал и сливал. насос у меня мощный, дренажный, пожарный шланг к нему.
    я б мощным фонарем просветил дно (приподняв на что-то или кем-то), все отметил, даже подозрительное- все-равно отмечайте. и со стороны воды заклеил термоактивированным клеем.
    ткань лодочную возьмите 850 гр/м2 (озон/валдбериз) - там 25см на 2м стоит 560р вроде. что раз в 20 выгоднее, чем заплаточки продают на бассейн. типа такой https://www.ozon.ru/product/tkan-pvh-lodochnaya-lenta-dlya-remonta-i-tyuninga-lodok-basseynov-matrasov-tentov-i-drugih-1072588778/
    ну а новая чаша под 28 тыс моя стоит (4,6м) - поэтому я ее клеить еще долго буду.
  12. Missti
    Missti
    Missti
    А в воде чем клеили?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Заплатки из натяжного потолка на клей ПВХ
