Порвался бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Андрей2, 20.04.11.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Подскажите плиз. Порвался сбоку возле входа для подключения фильтра надувной бассей интекс на 20 м3. Может кто знает как заклеить и чем.:faq:
    Скоро купальный сезон а новый бассейн дорого :ogo:
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Существует клей для таких матрасов, продается в наборе - тюбик и латка. Тоже Интексовский. Спросите у продавцов.
  3. bas4us
    bas4us
    bas4us
    вот же вопрос: чем заклеить? клеем, чем же еще!
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть ремкомплекты. Но там заплатка маленькая. а у меня порыв см. 20:faq:
  5. Иштван
    Иштван
    Иштван
    Uzhgorod
    В этом месте давление воды не должно быть очень большим. Я бы попробовал заклеить куском пленки для бассейна или для пруда, типа бутилкаучука
  6. xosta
    xosta
    xosta
    Орехово-зуево
    Задам вопрос здесь,не стала создавать новую тему,аналогичная проблема.
    Купили новый бассейн Интех 7,3 в диаметре.Залили водой,залили пергидроль по Таировскому методу.И только заметили что возле одной стойки скапливается вода,Немного,но рядом уже земля сырая.
    ЧТО ДЕЛАТЬ??Сливать,искать дырочку и все заново..НО слить 47 кубов и пергидроль жалко.Только залили.А если так и будет сочиться.Что будет дальше??
    Может кто сталкивался с такой проблемой.Помогите советом.:faq::faq::faq::faq:
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня тоже после заклейки и заливки 24 м3. обнаружил маленькую дырочку.
    Пока заклеил скотчем для водопровода (серый такой) вода капает но меньше. Потом хочу заклеить заплаткой из ремкоплекта когда вода нагреется (сейчас 19 гр.) Изнутри к дырочке приложить кусочек резины и прижать чтобы вода не сочилась. заплатку намазать суперклеем -гелем и прижать снаружи и держать пока не приклеется (я думаю минут несколько)
  8. xosta
    xosta
    xosta
    Орехово-зуево
    Андрей спасибо за совет.Но проблема еще в том что дырочку не видно.Она может на дне.но не далеко от бортика.А приподнять бассейн даже на 1см нет возможности:faq::faq:Так что понаблюдаем за этой маленькой лужицей.Я больше всего опасаюсь что земля в этом месте постоянно будет сырая,мягкая и потом бассейн осядет в этом месте..
  9. xosta
    xosta
    xosta
    Орехово-зуево
    Все слили бассейн.Нашли маленькую дырочку на самом шве.Как лучше заклеть шов.Как обычную дырку клей+заплатка.Все таки давление на шов намного больше.
    Посоветуйте пожалуйста,может у кого была такая проблема...:faq::faq::faq:
  10. vladimir1946
    vladimir1946
    vladimir1946
    Запорожье
    Учитывая большое давление воды изнутри бассейна в наружнюю сторону, я бы приклеил заплатку(она же будет небольшой) прямо изнутри. Есть фирменные Интекс или любой хороший клей+прорезиненная заплатка.
    А вообще, я где читал, если появляется дырочка заклеивают это место медицинским пластырем(до слива воды).
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Только заплатка должна быть не прорезиненная, а специальная ПВХ. Для бассейнов или лодок. Я нашел такую метражом.
  12. clipso
    clipso
    clipso
    Есть такие кто сам заклеил бассейн? Уже открывал подобную тему,но реально не одного практического совета не получил.В интексе порез 12см.Чем клеить?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я в начале этой темы писал про два пореза по 15-20 см. возле форсунок.
    бассейн 24 м3. Купил материал ПВХ для лодок из ПВХ (именно ПВХ) метражом. Вырезал большие заплатки 30*40. приклеил сначала с одной стороны и прижал гирей. Потом со второй стороны. И так две заплатки. Стоит уже 3 недели с водой. Полет нормальный. Правда цвет заплаток зеленый:flag:
  14. clipso
    clipso
    clipso
    Какой клей вы использовали?И если можно технологию нанесения клея.Где можно купить пвх заплатки?
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    обратитесь в рыболовный магазин, там наверняка продаются заплатки для резиновых лодок.
