Система бесперебойного водоснабжения в частном доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vtlmiller, 20.04.11.
  1. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    Итак, бак купил 1000 л.
    Насос Pedrollo Plurijet m 4\100 плюс еще покупаю EasyPress I
    Яму выкопали, кирпич ложат щас.
    Теперь несколько вопросов по схеме
    1. Что используют для того шоб насос не ваыкачал всю воду из бака?
    2. По поводу поплавкового вентиля на заливе бака. Он будет плавно перекрываться/открываться по мере заполнения бака? или есть такие, которые работают дискретно, т.е. пока не наберет до какогото уровня - польностью открыт?
    3. по самой схеме.
    вводной участок: вентиль - фильтр гр. очистки - обр. клапан - мокроход - разветвление на бак и байпас.
    участок байпаса: вентиль - обратный клапан.
    учаток бака: вентиль(?) - поплавковый клапан в баке - насос с реле - обратный клапан
    затем все это сливается в одну ветку - гребнка - труба в дом.
    нужен ли обратный клапан после насоса??
    и как сделать так шоб при пропадани напряжения, вода не текла в бак, а шла по байпасу через обратный клапан?
    что может в схме ошибочно или лишнее?
    спасибо за ответы. в выходные надо определиться - материалы покупать.
    кстати сказали шо монтаж насосной треба делать пп трубой с пайкой, а ПЭ.
    я думал мона и ПЭ.
  2. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    ап. че скажите то?
    кстати обр. клапан в ветке бйапаса как работает? шото ни как не догоню. он же пропускать будет при открытии крана в доме??
    И еще где прочитать как работает реле Easypress I при сухом ходе? Надо ли будет опускаться в колодец и вручную перезапускать
