Система бесперебойного водоснабжения в частном доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vtlmiller, 20.04.11.
  1. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь за советом к Вам, форумчане. Планирую сделать водоснабжение в доме бесперебойным, так как воду отключают в 23-00, а включают в 6-00, и самое главное давление слабое(даже после замены всех труб до магистральной трубы по улице Д=120мм чугун). На суд вылаживаю свои мысли по этому поводу, а именно: схему, и расположение оборудования, вы уж не взыщите за эти наскальные рисунки, но так оперативнее...
    Данно:
    - 4 точки водозабора (с поливом газонов)
    - подымать воду от насоса необходимо будет на 3.5 метра
    - вся система планируется смонтироваться в кессоне в земле, уровень промерзания грунта - 70 см
    - при пропадании напряжения, необходимо автоматический переход системы на байпас(с использ. электромагн. клапанов)
    собственно вот эскизы(вы уж сильно не ругайте - электрик я, не гидравлик...)
    ввв.photoshare.ru/photo7112844.html - схема
    ввв.photoshare.ru/photo7112845.html - расположение
    теперь, то что хотелось бы уточнить у Вас:
    - насколько схема актуальна или надо дорабатывать?
    - насколько целесообразно использовать кессон, а не, например кладку из шлакоблока, и не замерзнит ли вода в баке и насосе? Может необходим нагрев? В данный момент труба находится на отм. -1.000 м., есть колодец, где расположен вентиль - ни разу вода не замерзала. Колодец ничем не засыпал.
    - какой порекомендуите насос и гидроаккумулятор?
    - бак планирую на 500 л., достаточно? перерыв в водоснабжении максимум бывает 1-2 дня.
    - насколько целесообразно применять эл-маг клапаны? как они в эксплуатации - не придется ли их менять(они-то не дешевые)
    Заранее, благодарен!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Перво-наперво - все подключения делаются после водосчетчика.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Электромагнитные клапаны не вариант, долго не живут. Можно обойтись простой механикой. Какой уровень ГВ? C кеcсоном нужно повозится дабы был сухой.:hello:
  4. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    После счетчика не получится - он в доме опломбирован, а переставлять не хочется - не лазить же каждый месяц в подвал. Так что рассматриваю вариант предложенный.
    Что такое уровень ГВ? Горячей воды? У меня колонка висит на высоте 1400 мм, плюс труба в земле - 1200 мм примерно итого 2600 от вводной трубы и предполагаемого места установки насоса.
    Жаль про клапаны, просто лазить в колодец переключать не удобно, особенно зимой.
    А что постановочно? Система такая работать будет? И с каким оборудованием?
    Спасибо.
  5. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Животрепещущая проблема.
    Порекомендуйте, как правильно организовать кессон для НС. Вероятно эта тема на форуме обсуждалась - не могу найти, как правильно организовать кессон для НС?
  6. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    +1. Сам вот думаю может вырыть яму поглубже - залить, бетоном пол, стены выложить шлакоблоком, утеплить пенопластом и закрыть сверху чем-то, оставить люк. Правда это может дороже будет.
  7. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    Что посоветуите-то? А то тишина в ветке?
    Какой насос выбрать? Мощность? ГА какой? 20-24-50 литров?
    Все-таки связываться с ЭМ задвижками и какие выбрать?
    Откликнитесь пожалуйста профи!!
  8. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    ап. че ни кто не подскажет?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подсказывать особо нечего. На фотке вариант установки как повышающий давление, трубу разрываем (крестик), устанавливаем емкость. Залив через поплавковый клапан, слив/подключение НС через обратный клапан (поставить в кружке, в обоих). В емкости обязательно смонтировать переливную трубу (пассивная защита от неисправности заливного клапана). Вся конструкция располагается после водосчетчика - попадете на нормальных проверяющих, узнаете почему. Э/м клапана - только усложнение системы. Емкость на Ваше усмотрение, единственное - прикинуть максимальное время отключения и Вашу потребность в воде за это время - получите примерный объем. Автоматизировать работу резерва можно при помощи реле давления установленного перед емкостью, т.е. пропала в водопроводе вода - идет автоматом включение НС (и далее НС сама работает), пока вода в централизованном опять не появится (возрастет давление, реле отключит НС от сети). Но тут необходимо знать давление в центральном водопроводе, при небольшом значении только ручной запуск - реле не сможет нормально управлять (не хватит предела настроек).
    Ну и еще потребуется дополнить НС защитой от сухого хода.:hello:
  10. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    protasevich, с твоим последним постом мне еще разбираться надо :aga: Не все понял с первого раза.
    Тут в теме поднимался вопрос о организации кессона. Я тут кое что придумал под свою ситуацию. Но кажет ся мне, что я где-то перемудрил, хотя и спланировал так, чтобы вентиляция и кессона и бака была и в тот же момент станция и трубки не замерзали.
    Ниже набросал схемку - покритикуте. А вот как уровень воды в баке контролирывать еще не придумал.
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Могу посоветовать то, что сам сделал: зарыты 3 кольца диаметром 1,5 м. Грунт- песок, поэтому дно выложил тротуарной плиткой ( некондиция собственного производства). В этот колодец поставил ГА на 500 литров, от которого трубы разведены на 4 строения.
  12. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    спасибо, protasevich. А как быть с пропаданием напряжения в сети? шо тогда делать - лезть в яму и переключать на байпас?
  13. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    А как вентилируется этот колодец и насколько в нем сыро?
    И еще один вопрос вот емкость закрыта герметично крышкой. Воду из нее постоянно откачивают, а воздух не подходит. Мне кажется, что будет с баком эффект как с пластиковай бутылкой, которая сжимается, когда из нее выливается вода. Или я не прав - ничего подобного не случиться?
  14. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Для обеспечения 4-х точек водоразбора необходим насос производительностью 2 м. куб./ час. Расход на полив газона рассчитывается индивидуально и как правило решается установкой накопительной емкости и станции второго подъема. Устье скважины необходимо обустраивать кессоном или колодцем (бетонные кольце; кирпич) для возможности прокладки трубопровода ниже уровня промерзания и для возможности проведения сервисных работ.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При наличии воды/давления в центральном водопроводе водичка сама потечет через обратный клапан в обход бака и НС.
    П.С. при отсутствии воды или генератор для запитки НС (и соответственно качаем с емкости), или ходить грязным:)].
