РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу подсказать знающих людей. Зимой пробурили скважину на 120 м. В скважину опустили обсадную железную трубу. Верх трубы заделан и из него выходит труба от насоса. Сделали над скважиной колодец. Вода устраивает (небольшое превышение жёсткости и железа). Сейчас начал таить снег и талая вода с глиной стекает на дно колодца и попадает в скважину. Диаметр обсадной трубы сантиметров на 15 меньше диаметра скважины. Туда и попадает талая вода. Приходиться её каждый день промывать, пока не перестает идти вода с глиной. Может бурильщики, что-то не сделали? Почему талая вода попадает в скважину?
Либо вообще оголовок не поставили, либо поставили негерметично. У нас такая проблема вылезла в первую весну. Лечилось герметизацией.
Здравствуйте. Проблемма состоит в том, что талые (грунтовые) воды, в данном случае попадают в затрубное пространство. Вот это пространстово и нужно тампонировать. Для этого подойдет любая (желательно жирная) глина. Или готовые составы на основе бетонов с полимерными добавками ускоряющими скорость схватывания. Рекомендую Вам окопать Вашу скважину как внутри, так и снаружи колодца на глубину 20 -30 см и постараться залить и утрамбовать глину в затрубное пространство. После чего, нужно приготовить жидкий цементный раствор, в который можно добавить жидкое стекло или воспользоваться готовыми добавками. И постараться тщательно пролить дно колодца на высоту не менее 8 см. Для лучшего эффекта перед такой заливкой можно уложить мет сетку т.е заармировать дно. С наружи колодца радиус окапывания следует увеличить примерно до 1 метра и повторить процедуру. Получившийся глинянный замок не позволит в последствии воде попадать в затрубное пространство. Если как Вы пишите щель вокруг трубы составляет 15-20 см. Тогда перед описанными выше действиями, нужно постараться просыпать ее щебнем или гравием, таким образом, что бы на глубине около 1-1,5 метров образовалась гравийная пробка, после чего можно начинать тампонирование. Желаю удачи. С уважением.
Что входит в обустройство скважины? Оголовок на трубе стоит. Труба обрезана 15см от пола колодца. Хотел спросить, что такое цементаж колонн обсадных труб? Судя по схеме скважины: на поверхность должно выходить две обсадные трубы 273 и 159мм, но выходит только 159мм. Вода собирается на дне колодца и стекает между землей и 159 трубой. Может бурильщики не поставили 273 трубу (на дне колодца-3,5метра её нет), или не сделали цементаж колонн обсадных труб? Завтра сфоткую колодец и выложу фотки.
Сегодня приехал мастер бурильщиков. Спустились в скважины. Спросил, где обсадная 273 труба? Он сказал, что при дальнейшем бурении она просела. Спросил на какую глубину? Смотрит и молчит. Когда бурили скважину, специально взял отпуск и каждый день был дома и смотрел за процессом бурения. Когда привезли обсадные трубы 273 была точно, но количества не помню. А бетон не видел чтобы привозили! Может они её не бетонировали и поэтому она просела? Но на сколько? Колодец глубиной 4 метра, а ей и не пахнет.
Поскольку не цементировали, то кондуктор мог провалится под собственным весом. Опустите груз в за трубную щель и определите на сколько труба 273 убежала в низ? За такие деньги сделали лажу, привлеките к ответственности... Из конструкции скважины видно что стоят два кондуктора и пробурена в три диаметра; 1. 273 до 40 м (в конец её за трубная часть зацементирована и разбурена ф 190 долотом). 2. 159 до 111 м. Между ними сделан глиняный тампонаж от 100 до 111 м. Рабочая часть скважины с 111 до 120 м)открытый ствол. Даже если вода дождевая пападает в затрубную часть и 273 труба убежала вниз (без цементации), то 159 труба должна её остановить между трубами за счёт тампонажа! Значит цемента нет, глины между трубами нет, полная лажа... Мошенники одним словом...
Огромное спасибо всем за ответы! Завтра должен опять приехать мастер и рассказать как будет исправлять. Потом отпишусь. Хотел спросить: Как происходит цементация затрубного пространства. Если не трудно в двух словах.
В 273 трубу например заливают цементный раствор, закрывают плотно крышкой трубу и через штуцер подают порцию сжатого воздуха. При цементации под давлением раствор по затрубной части может даже выйти наружу по за трубной щели, но не всегда. Через 3-5 дней (перекур), внутри разбуривают трубы схватившийся раствор , долотом, меньшего диаметра например ф190 (чтоб смогла войти во внутрь трубы) бурят дальше. Все глубокие скважины должны цементироваться, иначе верховодка попадёт. Так все считают, но я нет. Этой процедурой я не пользуюсь, поскольку засаживаю кондуктор в жирную или в окаменелую глину до плиты, что даёт 100% герметизацию. Для 40 м скважины, это вполне достаточно и экономично!
Т.е., если бурение не останавливалось (бурили каждый день), значит и цементацию не делали. А что такое глиняный тампонаж?
Да, точно, не делали. А глиняный тампонаж (замок) это жирной глиной заливают например между трубами 273и 159 объёмом примерно 100-200 литров в вашем случае. Можно позвонить директору Волгагеология и проконсультироваться. Они одни из немногих бурят глубокие скважины в нашем регионе и цементируют при этом. Скинь в личку желание и напишу сотовый его!
Кондуктор 273, предохраняет скважину от попадания верховой воды (отсекает верхние водоносы) иначе смысл бурить 100м когда всё будет попадать туда, со всех слоёв!Отсюда и делайте выводы, чем это грозит... Но в вашем случае по конструкции два кондуктора, но проверить это можно таким образом; 1. Если вода из скважины уже светлая, то можно залить воду подкрашенную глиной(литров 200) и залить её за 159 трубу.Если вода пойдёт из скважины глиняная(морковного цвета), то кондуктор не держит, со всеми выше описанными прелестями! Забетонируйте за трубную часть между трубами, при этом вибрационным насосом проработайте поднимая и опуская его в скважине. Вибрация будет передаваться через воду и стенку 159 трубы практически без потерь и будет выполнять функцию глубинного вибратора для улучшения текучести и подвижности(лучше и плотней заполнить форму) раствора.
