РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Нужен совет по ремонту существующей отмостки дома. Имеем бетонную отмостку практически без трещин уровнем ниже уровня грунта. Необходимо поднять ее примерно на 20-30 см. Как это осуществить? Бетоном или асфальтом, какие технологии у обоих вариантов? В проекте установка водосточных труб. И еще вопрос по неровности асфальтного покрытия рядом с домом. Стоит вода. Какие варианты по устранению этой проблемы? Спецы откликнитесь пожалуйста. Заранее всем огромное спасибо. Фото прилагаю.
Отмостка не должна быть сплошной - делайте кусками по 2-3 метра длинной, между кусков - деформационная лента (пенофол - не менее 10мм). Для асфальта - дренаж или отверстия в нём ,чтобы вода просачивалась.
У меня проблема с ремонтом отмостки: Железнение посыпалось, поверхность отмостки стала потихоньку рассыпаться а края отмостки стали крошится. Есть мысль положить сверху плитку, но тротуарная получается дороговато, может положить ГРЕС? Толщина отмостки 7см-10см, не трескается. Края думаю укрепить тротуарным бордюром. Подскажите, можно так сделать или есть другие предложения?
