Покритикуйте, плиз, план дренажа 6 соток
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Campan, 19.04.11.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Есть участок с небольшим уклоном в сторону канавы. Уклон около 10см на 10 метров. Размер участка 28х22м. Баня на винтовых сваях, дом будет на МЗЛ ленте сечением 40х70 (50 над землёй). На сливах планируются бочки 200л для полива. Летом воды почти нет, основная проблема весна при таянии снега. У старого щитового дома столбики гуляют как хотят.
    Почва - довольно рыхлая глина под плодородным слоем (20-30см).
    Весной вода в колодце пол метра от земли до зеркала
    Посоветуйте правильный пирог дренажа и покритикуйте схему.
    Вопрос - нормально ли дренаж над вводом холодной воды в дом и баню? (глубина будет 1.5-1.7м под землёй (ПНД).
  2. еван
    еван
    еван
    Отведите поверхностный сток организацией рельефа (вертикалкой), открытой ливнесточно-канальной сетью и отводом крышевых вод. Делать дренаж не зная есть ли грунтовая вода или верховодка опрометчиво. Дренаж дело дорогое.
    Нужны исходные данные.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может еще актуален будет дренаж фундамента.
    По описанию проблема только весной, это решается в большинстве случаев так как предложил Евгений.
  4. Campan
    Campan
    Campan
    Но дренаж МЗЛ в любом случае придётся делать. Или Вы про ливнёвку поверх дренажа фундамента? Т.е. поверх дренажа желобок из плотного геотекстиля засыпанный гравием?
    ЗЫ: Верховодки нет. Основная проблема именно весной (из-за этого и страшно за будущий фундамент.
