Вопрос по утеплению перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем x_soul, 19.04.11.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Спасибо. Качаю.
    Так зачем гибочник-то? Проще на этапе установки лаг к каждой лаге снизу Т-образно дюймовку на 100-150 мм пришпандорить и вот тебе готовое опирание.
    Ну пока как раз именно так с ветрозащитой между опорной дюймовкой и думаю...
    Вот это конечно самое то что надо, НО блин как Вам удалось это сделать не пойму! Сколько у Вас высота подпола?
    Опять же вариант нормальный, но у меня пенопласт ПСБ-С 15 Кнауф и его к жёстким ну никак не отнесешь..
    Так вот всё-таки. Какую функцию несёт нижняя подшивка по лагам кроме как ветрозащитную? Может действительно будет достаточно как на фотке выше просто Т-образно дюймовку снизу к лагам, затем на нее степлером ветрозащиту, а потом все 200мм высоты пенопластом забить?? Смущает только то, что пенопласт от подпола будет отгорожен только лишь ветрозащитой...
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В ветке про ЛСТК ТС НИВИШИ фотки выкладывал строительства домика.Там как раз утеплитель в перекрытии нижнем без подшивки уложен.Пароизоляция и лента металлическая.Всё.
  3. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Вариантов положить пенопласт без подшивки придумано немало и если покумекать ещё можно что-нибудь изобрести, а вот как быть с грызунами? Сам все мозги сломал над этой проблемой.:|:
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Снизу-вверх: мелкоячеистая сетка(нерж,оцинк)-ветрозащита(СДМ)-пенопласт и т.д.
  5. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Так опять же сетку снизу подшить надо ровненько, видимо у автора такой возможности нет.:no:
    У меня такая возможность есть например и думал я над этим. Вопрос, где взять ( в Питере чего-то в строймагах не видел), вопрос второй цена такой сетки должна быть немалой. Площадь застройки 90 квадратов, скока денежек уйдёт на сеточку?
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну уж, точно, меньше стоимости ОСП.
  7. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Ниньзя я с пивным пузом;) Ничего сложного, 50м2 за день с пивом, высоту подпола передаст фото, рубероид от старого сарайчика, саморезы с широкой шляпкой как для сайдинга, шруповерт. Правда да, пришлось пол дня полежать на земле;) Где стыки не попадали, делали нахлест ОСП. И лист 10мм ОСП ушел, не хватило. Эковата в качестве утеплителя:hello:
  8. Levbuldozer
    Levbuldozer
    Levbuldozer
    Ижевск
    Получу, если не буду использовать пароизоляцию между внутренней мембраной пола и лагами. Или, если в качестве пароизоляции, буду использовать тот же полиэтилен.
    И берите во внимание, что под домом ветер свищет, а не влажный грунт лежит.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Тут видимо, всякая пленка зовется пароизоляцией(Как в программе "дачный ответ") без различий характеристик и способов применения.
  10. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Про грызунов не очень боюсь. У нас по участку шастают какие-то непонятные полёвки, похоже слепые.. Лемингами их здесь зовут.
    Считаю, что мыши если захотят пролезут везде..
    Если уж в Питере сетку не найти, то в нашей деревне и подавно о такой не слышали...
    Блин. Нет преграды патриотам!! Придется и мне пробовать..
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    А вообще я стал сторонником "Утепленной шведской плиты", но поздно;), чего и вам желаю, почитайте тему в "Финдаментах":hello:
  12. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Утепленная шведская плита это очень хорошо.
    НО. На участке у меня по весне может иногда стоять и 20 см воды в течении пары недель. Следовательно нужно делать подсыпку. Затем следовательно подсыпку нужно оооочень хорошо трамбовать и проливать. Воду с реки возить я задолбаюсь. Затем нужно всё ровнять и колотить опалубку. Затем нудно заказывать миксер бетона, а бетон у нас стоит оооочень дорого... Плюс туда еще нужно трубу для теплых полов заливать-укладывать..:no::no: Неееее. У меня дача! Для наездов с друзьями в выходные дни..
    Я уж как-нибудь так. Столбики постараюсь сантиметров на 80 поднять, потом сантиметров 30 подсыпать, глядишь может и влезу в подпол, чтоб ОСБ снизу пришурупить, хотя блин нет у нас 6 мм, а 8 мм дорого блин выходит..:mad:
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Правильно, под плиту ОСП надо подлазить, сетку можно раскатывать постепенно- только присесть:) между лаг и снизу закрутить шуруп в лагу, рядом с которой стоишь.
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    В Питере может и есть где-то, но тоже поискать надо, сейчас в сети смотрел, опять не нашёл, но почему спросил про цену, просто вспомнил, что покупал когда-то для сушки грибов( набиваешь на подрамник и подвешиваешь над газовой плитой, очень эффективно), так вот 1 метр из чёрного металла стоил денег, а оцинковка думаю будет стоить других, тем более нержавейка.
    Нужно искать альтернативу.
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Что значит не найти?
    в прошлом году покупал оцинкованную сетку на оптовой базе на пр.Энергетиков. Адрес и название не помню - нашел в яндексе.
    Сетка с ячейкой 5 мм, стоила совсем не дорого, рулон метров 10, шириной 1м.
    Обшивал перекрытие сарайчика (от крыс). Посмотрите в поисковиках -Оптовая база специлизировалась на сетке рабице и столбах.
