Вопрос по утеплению перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем x_soul, 19.04.11.
  1. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Добрый день, единомышленники!
    Основная часть уже наверное начинает ковыряться на стройке, а у нас метель..:mad: Ну да и бог с ней...
    Вопрос у меня дурацкий и наверное ответ на него я уже много раз видел, но сейчас никакие варианты в голову не приходят.
    Планирую дом 7,8*8 м. Свайный фундамент. Ростверк деревянный из трёх досок 50*150 мм. И на всём этом великолепии - классическая американская платформа.
    Лаги пола и перекрытия планирую 50*200мм, утепление пенопласт. Так вот никак не могу придумать как впихнуть в пол первого этажа 200мм пенопласта. Т.е. не могу придумать как подшивать черновой пол, чтобы он был не внутри лаги, а снизу. Высота столбов будет 50см+15см ростверка - 20-30см песчаной подсыпки внутри фундамента, так что снизу не проползёшь...
    Может кто сталкивался с подобными проблемами?? А то уже всю голову сломал.. Опять же погода эта...
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Подшейте доски снизу к лагам ,но это возможно,если позволяет высота подпола.Т.е. где-то 500 от земли до лаг ,если нет то по классике.Прибиваем к лагам брусок 40*40 идалее настилаем доски 25 мм. Лаги( балки) тогда придется наращивать по высоте еще на 100 мм.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Лаги можно не наращивать а пустить "нарост"(во термин-то:)]) перпендикулярно лагам,- получится перекрестное утепление, но высота первого этажа уменьшится.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Раз только планирует дом, значит может учесть высоту помещений с учетом "нароста". :hello:
  5. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Если вы еще не начали строить, то просто перед установкой лаг, прибиваете к ним доску буквой Т, потом переворачиваете и прибиваете лагу на место. На эти выступы кладете ОСП или Фанеру. На нее утеплитель.
  6. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Ну в общем-то только это на ум и приходит. Сегодня нашел в нашем поселке вентиляционную трубу из оцинковки диаметром 200мм как мои будущие сваи... Думаю, может сваи по-выше поднять? Арматура длиной почти три метра, буриться буду где-то на 2,20 м, может попытаться столбы отлить сантиметров на 80 от земли в опалубке из оцинковки...
    Э-э-э! Господа офицеры! Возьмите себя в руки! У меня дачный дом, а не ПМЖ! :)]:)] Будь ПМЖ, о так бы и сделал.
    Ну вот самый оптимальный вариант такой и есть. НО ОСП имеет свою толщину, 6 мм минимум(а в нашем городе, минимум 8 мм ;) ), которые будут лежать внутри лаги и соответственно уменьшать ее высоту. Соответственно из-за этихх 8 мм недостающих, мои два листа ПСБ-С по 100мм в лагу и не влезут.
    З.Ы. И вообще я вот тут задумываюсь.. А в чем вообще смысл подшивки чернового пола?? Почему нельзя доски буквой Т к лагам набить и на них пенопласт положить?
    З.З.Ы. Всем не равнодушным огромное спасибо!
  7. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Тогда сначала ветроизоляционную пленку, потом пенопласт. Без фанеры.
  8. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Тож курю такой вариант.Вопрос только, делал ли кто так или нет..
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Вот нашел. Только если у вас свайный фундамент, то я бы сначала положил ветрозащиту.
  10. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Если правильно понял вашу проблему;), то делал 6мм ОСП снизу:hello:
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Хотя, если все как следует пропенить то вполне.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А если сделать так, как в америке для Аляски предлагают.
    То есть делают пол из ОСБ по лагам. Потом только по периметру и под несущими стенами пробивают сдвоенные доски на ребро. и заполняют все простанство жестким пенопластом. А сверху опять фанера или ОСБ по пенопласту.
  13. Levbuldozer
    Levbuldozer
    Levbuldozer
    Ижевск
    У Вас вариант примерно, как у меня, с той только разницей, что у меня дом для ПМЖ планируется. Как я спланировал, можно прочитать в ветке "Столбчатый фундамент" пост 393. Вкратце - дом находится в метре над землёй. Этот вариант даёт возможность спокойно подшивать пол по ригелям и лагам. Т.е. сначала армированную полиэтиленовую плёнку в качестве ветрозащиты крепим степлером, а поверх зашиваем чем хочется. Я планирую СМЛ (стекло-магниевый лист). После этого, уже изнутри дома, спокойно укладываем утеплитель, пароизоляцию и сам пол (ОСП, фанера и т.п.).
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Если есть в пределах видимости гибочник или цех по оцинковке-срочно туда.Из отходов гнёте уголки,какие получатся,но не менее 40*40.И прикручиваете саморезами по низу лаг.Получится постель для вашего пенопласта.И ползать под лагами не надо.
  15. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Земляк, полиэтиленовую пленку в качестве ветрозащиты использовать категорически нельзя !! Через год получите в цокольном перекрытии болото с лягушками.
