Возможно ли вкопать септик в 1,5м от дома?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем кайен, 19.04.11.
  1. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    В связи с ограниченной площадью участка, хочу вкопать септик ТАНК в 1,5 м от дома. Фундамент - плита. Инфильтратор - в 2х метрах от дома. Возможно ли это?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно но не желательно. Септик еще куда ни шло - он герметичный. А фильтрацию стоит отодвинуть на 8-10 метров.
    Но под окнами однозначно не стоит.
  3. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Какое расстояние допускается между септиком и инфильтратором (от-до). И где между ними можно поставить накопительный колодец. У меня УГВ высокий, сегодня 70 см, летом должно быть ниже. Хочу первый год попробовать без насыпи и промежуточного колодца, надеюсь что работать будет, не хотелось бы городить насос. На сколько критично, если труба от септика до инфильтратора будет иметь повороты?
    Спасибо!
    А если септик под окнами, а фильтрацию в сторону? Ведь у септика есть крышка.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2-10 метров нормально. Если больше сток может сильно остывать и перемерзнуть (если выше ГП проложена труба от септика). Оптимально метров 6.
    Повороты тоже не желательны - но если расстояние от септика до ИФ не большое (5-7 метров) то не особо критично. Можно поставить на повороте ревизию и обеспечить доступ если что (один клиент вкопал на поворотах распиленные бочки и засыпал их пенопластом - были проблемы он вскрывал и чистил).
    Септик можно. Там если помудрить с крышкой и при наличии вентиляционного стояка запаха не должно быть.
  5. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Вадим, а можно ли фановую трубу оставить на холодном проветриваемом чердаке? Или однозначно резать металлочерепицу?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Провоняет чердак. Плесень, грибок и прочие радости наверное возможны (воздух с трубы теплый и дурнопахнущий). Есть специальные проходные элементы для таких случаев.
  7. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    А можно ли вкопать АУ в 1,5м от дома?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но тоже под окнами лучше не закапывать. Вент. стояк обязателен если ставите АУ.
  9. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    У меня окно на 2-ом этаже, вытяжка из инфильтратора будет в трёх метрах в сторону и около 3-х метров ниже окна. Вонять будет?
    Извиняюсь за тупой вопрос, но воняет только из вытяжки, или грунт над фильтром тоже пованивает? Посмотреть не у кого, у всех всё по старинке.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не должно дотягивать. На ИФ приточная вентиляция - запах уходит по вент. стояку.
    Грунт не пованивает вокруг. Это проблема когда совсем не правильно сделано, мелкозаглубленный ИФ и высокий УГВ.
  11. кайен
    кайен
    кайен
    Брянск
    Вадим, спасибо за ясность! Подскажи пож !
    В ближайшее время хочу приступить к монтажу танка. Как писал выше, вода сегодня стоит на глубине 70 см. Входная труба в танке на глубине 50 см. Получается, что септик практически полностью будет в грунтовых водах. Планирую выкопать приямок чуть глубже основной ямы, кинуть туда насос и таким нехитрым способом выкопать 1,7 метра. Когда начну засыпку септика, в пескоцемент сразу будет попадать грунтовая вода, соответственно, это уже не засыпка пескоцементной смесью, а бетонирование.
    1. Получится ли при помощи приямка с насосом углубиться на 1,7 м ?
    2. Можно ли производить засыпку танка при таких условиях ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По вопросам
    1. Получится - если не песчаный плывун или обводненый торфянник (хотя торфянник еще так себе).
    2. Это не ко мне - это к производителю танка. Задайте вопрос в соответствующей теме. Если много воды, возможно яма получится больше чем надо (при высоком угв ямы имеют свойство обваливаться - особенно при ручной копке) и тогда неизвестно сколько песка и цемента уйдет и как танк себя поведет. Я вообще не уверен что септик можно ставить без якорения в такой угв.
    Вообще при сложных и не предсказуемых условиях (а это как правило условия в высокой водой) сложно давать прогнозы. Я в Лисьем носу 4 дня копал яму (в ручную 5 таджиков) глубиной 2 метра и шириной полтора, думали за день управимся.
    И вопрос - как при таком угв будет осуществляться фильтрация в грунт? Мне кажется высок риск затопления септика.
  13. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день, а если септик вкопать за домом самотеком в фк в паре метров (планируем тверь или топазоподобный) или магистраль в 20м и вкопать у забора? чтоб асенезатор дотянулся?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
