Нагрузка на лаги пола от стяжки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем botiks, 19.04.11.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    Коллеги,
    занимаюсь проектированием бани, перед стройкой.
    задумался над тем чтобы залить стяжку в парилке и положить плитку,
    начал просчитывать нагрузку на лаги от стяжки с плиткой + полезная нагрузка (люди :) ) + печь
    Не могли бы Вы проверить , кто может и подправить если я допустил ошибки, я не профи.
    делаю первый раз подобный расчет.
    размеры парилки: длина - 2308 мм
    ширина - 1908 мм
    в углу печь.
    лаги пола - 150х50 , на ребро, на нижнюю обвязку (длина лаг 1908 мм (по короткой стороне) ).
    расстояние - 550 мм (подбирал из расчета утепления (Парок))
    подскажите,
    Выдержат ли эту нагрузку лаги пола и достаточно ли их кол-во.
    всем заранее большое спасибо.
  2. botiks
    botiks
    botiks
  3. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Попробуйте забить в поиск. Этот вопрос часто обсуждается в различных темах. Есть даже проги для такого расчета.:)
  4. botiks
    botiks
    botiks
    я прочитал ряд тем. и посчитал.
    я прошу проверить и подтвердить правильность. не упустил ли я чего.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если печь кирпич, я бы опирал на фундамент! Лаги играют, кладка может треснуть!
    Я у себя везде для лаг клал брус 150Х150!
  6. botiks
    botiks
    botiks
    печь металлическая.
  7. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    от лаг до земли сколько ? мож все пространство забетонировать + труба для стока воды.
    такие "лаги" а точнее - просто доски на ребро - играют во всех направлениях - эт плохо..
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы делал пирог , балки 150Х150 с шагом 595 (под утеплителе) , далее АЦИТ 10-12 мм, далее стяжка 70-100, армированная арматурой вязаной + по стене лента демпферная!
  9. botiks
    botiks
    botiks
    150x150 слишком тяжелая. фундамент на стобах, лаги в основном будут НЕ на столбах. и соответственно черезмерная перестраховка, дополнительная нагрузка на нижнею обвязку. думаю, надо изложить как я считал , а то многие наверно думают :) что мне в лом считать ) и я решил попользовать бесплатную рабочею силу :)
    я взял за расчет стяжку, под плитку высотой 5 -6 см. как минимально необходимую, армировать буду сеткой ..в 1 ряд думаю.
    нагрузка от стяжки - 130 -150 кг/м2 (это МОИ предположения, нашел где то в литературе вчера)
    добавляю полезную нагрузку, от людей - 250 кг/м2
    Итого: получается где то 400 кг/м2
    далее иду в калькулятор , который тут много раз уже упоминался, для расчета балок ..забиваю туда размер доски (150х50) пролет, нагрузку.
    у меня получается что должно выдержать. но как говорится доверяй но проверяй , и так как я не профи.. то есть обоснованные сомнения что я МОГ где то ошибиться. и не хочется чтобы в один прекрасный день пол "поломался" :)
    чего бы не хотелось , как здесь уже предлагалось забетонировать все и вся... это не вариант. да и стяжка как я понимаю у меня копеечная по размерам и по толщине, так как пол ровный , я надеюсь получится :) и выравнивание будет не нужно. а только мин необходимая толшина.
    по поводу демпфирующей ленты вдоль стен, при площади 4 м2 , она точно нужна , на сколько я читал технологию, она необходима начиная с длины стяжки от 6 м ..если не изменяет память. а какое расширение , может быть на ширине в 2 метра ? тем более армированная
  10. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    тогда в центре парилки я добавил бы столбик под 1 лагу или под несколько лаг ( это без расчетов, просто страховка от трещин в стяжке).
    главная задача, чтоб не пришлось переделывать ) стоит подстраховаться
  11. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Здесь на форуме кто-то обсуждал уже эту проблему, и диалог двигался в том же направлении. И я повторю один из тех вопросов: botiks, Почему вы не рассматриваете деревянный пол? Ваши лаги несомненно выдержат. Но они все равно будут играть, трещины рано или поздно появятся. ИМХО
    Голосую за +1:super:
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Голосую против:no:. Любая опора не связанная с фундаментом будет жить своей жизнью. Ладно просто упадет без последствий, а если её выпрет? Тут уж лучше дополнительную балку поперег лаг, закрепленную в том же фундаменте. Металлическую.
    А вообще лично я против подобных комбинаций. Деревяшка рано или поздно сгниет (в бане скорее рано) и всё рухнет. Причём контролировать состояние нереально и рухнет "вдруг".
    А, это... вопрос темы:|: - конечно выдержит.
  13. botiks
    botiks
    botiks
    все гниет , рано или поздно :) на кирпич нет денег к сожалению. а главное , вся суть дачной стройки сделать своими руками. а кирпичную кладку я не потяну. да и кирпича в городе хватает :)
    по делу, думаю может уменьшить расстояние между лагами, ну так ...:) про запас :) на всякий пожарный.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Летом собираюсь делать пол в бане. Задумка такая: лаги 150х50 стоят вертикально, самый большой пролет - 2 м, расстояние по осям 0,5 м ( под кирпичным экраном для печи в 2 раза чаще), по лагам фанера 18 мм, гидроизоляция с фольгой, стяжка 60-70 мм с сеткой 4 мм 100х100, теплый электрический пол, керамогранит. Расчета не делал, считаю, что должно быть все нормально.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Поддерживаю.
    Не понимаю, как можно такое посоветовать - поставить столбик.не зная ни грунтов, ни условий эксплуатации бани.:mad:
