Фундамент свайно-ростверковый на насыпном грунте, вопросы утепления
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oshola, 19.04.11.
  1. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Дано: дом ОЦБ 10*11,4 м, 1,5 этажа (мансарда)
    сваи 6 м - 14 штук
    Планировку привожу http://www.forumhouse.ru/threads/28157/page-2#post-2518348
    Красным цветом отмечены места предполагаемой забивки свай...
    На сваи ростверк ширина (30 или 40 см )и высота (50 или 60 см).
    Ваше мнение...
    Еще небольшое дополнение: грунт - суглинок, поднятый уровень от 2-4 метров, до поднятия УГВ выл близко, теперь даже не знаю как и сказать, короче - под насыпью...
    Полностью участок сформирован под дом. остальную часть еще придется навозить...
    1. Насколько будет жизнеспособным мой вариант фундамента?
    2. Какую арматуру лучше использовать, с каким шагом? Какую лучше брать марку бетона?
    3.Ну и главный вопрос - оптимальная ширина и высота ростверка
    4. Еще назрел впросик: можно ли в таком фундаменте, точнее в доме с таким фундаментом в последствии сделать 1 комнату с подвалом, т.е. выкапываем вниз 2 м вдоль свай и...можно ли эти две части "ростверк+сваи" и "вырытый цоколь" совместить? или это бред сумашедшего?
    5. Вопрос ко всем владельцам домов с ленточным фундаментом::faq: при ленте и обычном утеплении пола, не холодно ли будет зимой босиком на таком полу, возникла мысть засыпать пространство внутри ленты и сделать шведскую плиту с водяным отоплением, НО не дешево это:( , но раззориться на отоплении тоже не хотелось бы... второй вариант положить гофролист, по нему лекгий пол (чесно незнаю как правильно называется насыпно-наливной пол с пенопластовыми шариками) и по нему уже трубы водяного отопления..:faq: водяное отопление на первом этаже будет по любому, т.к. думается что все остальное будет некомфортно для проживания. я оооочень люблю тепло.
    и при каком положении вещей я буду топить 1 этаж а не землю и подпол?
    Раскажите, помогите, посоветуйте, очень ценю опыт горький, положительный, экономичный;)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сваи в топку.Не нужны они Вам..Насыпь--какой грунт.? Если суглинки---возите щебень и песок--много..Залейте ростверк...Качественно утеплите ленту...и делайте полы по грунту на п с б 25 ..Если в стяжку--теплые водяные полы--будет комфортно...Ваш свайно-ростверковый с отделкой и утепленными перекрытиями--не дешевле даже на рупь...И посмотрите--у кого с фундаментами проблемы---у владельцев шведских плит или сваи с ростверком...
  3. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    ну сваи уже куплены и валяются) ждут...
    больше как раз волнуют вопросы с шириной, высотой ростверка и пр...и возможной теплотой пола.:faq: ой, как то так сморозила))
  4. R1111
    R1111
    R1111
    oshola, ростверк на сваях висячий предполагается? Если висячий, то это отличный вариант, правда нижнее перекрытие придётся хорошенько утеплить.
  5. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    он повиснет современем) так как земля имеет свойство осядать, а так как уровень привозного грунта велик, то это неизбежно...
    вот сейчас и пытаюсь понять: как лучше будет упеплить пол первого этажа :faq:
    это шведская плита, либо утепление по лагам и вентилируемый подпол..
    помогите у кого лента или ростверк:|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. R1111
    R1111
    R1111
    nir, какие проблемы видите в бурозабивных сваях?
    У нас весь город на них, а грунты либо болотина, либо глинистый.
    Ну смотрите сами, главное чтобы к заморозкам грунт был ниже сантиметров на 15 цоколя ростверка.
    А рассчитать не вариант?
  8. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    расчеты то расчетами а практика порой показывает совершенно другое, совета у обывателей прошу только по теплу полу (ну типа как то так)) т.е. у кого продуваемый подпол, на сколько большие расходы на отопление, на утепление, чтобы в мороз 20-30 градусов ходить босиком по полу, т.к. никакую обувь в доме я не признаю...
    а остальные моменты, просто прошу совета
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ели кинуть на лёд пенопласт толщиной 2 см и встать на него босыми ногами им будет жарковато- но это не значит что там подогрев.
    Толщина утепления выбирается исходя из ваших предпочтений - минимум 15 см пенопласта или от 10см ЭППСа под стяжку с водяным тёплым полом.
    Сваи хорошо но размеры ростверка надо считать по пролётам- сваи обычно ставят обязательно в углах ленты и пересечения лент, в эркере не хватает 1 сваи.
    В общем с фундаментом надо разбираться.
    Вам надо почитать про правильное устройство полов по грунту:hello:
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На насыпухе 2м делать полы по грунту не очень то уж. Обеспечить зазор от грунта не менее 30см, лучше 50см (у вас так скорее всего и получится, высоту ростверка следует принять не менее 0,5м), пол по деревянным лагам, и 20 см утеплителя, лучше каменной (базальтовой) ваты, она наименее гигроскопична. И продухи через 2м 150мм диаметром для вентиляции подполья.
    У меня лента, пол по лагам с толщиной утепления 15см, хожу в тапочках всегда (исключение в эту зиму было один раз - первые несколько часов после приезда в -25).
  11. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    ну а идея - выкопать подвал в последствии - совсем бредовая?
    его реально потом сделать без ущерба конструкции фундамента, или если хочется - то делать сразу? (если честно - от подвала отговаривают возможности, но хотелка его хочет:( )
  12. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Господа я конечно не большой специалист в малоэтажном домостроении но мне кажется что расстояние между сваями 4,6 м это многовато.
    Лестница на мансарду тоже на голом ростверке висит.
    Что касается полов то обратную засыпку выполнить керамзитом и не заморачиваться с утеплителями по моему вариант.
    устройство подвала лучше выполнить сразу чтобы его нормально гидроизолировать если УГВ высокий то пока нет фундаментов, ростверка и дома поставить металлический погреб.
    как-то так.
  13. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Еще раз добрый день!:hello:
    Подскажите пожалуйста насколько критично под рубленый дом растояние под ростверком между сваями 4-5 м?
    У соседей подобный фундамент (правда сваи у них на растоянии менее метра забиты) зиму выстоял, но под ростверком землю подмыло, ростверк висит буквально, им это не критично с таким количеством свай.
    Насколько будет критична история в моем случае, не потрескается ли ростверк?:faq:
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Количество свай определяется их несущей способностью (напрямую завязанной с несущей грунта)). При достаточной жесткости балки [определяемой ее материалом и геометрией], возможны пролеты хоть десятки метров :)
  15. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    под балкой я так понимаю вы имеете в виду ростверк?:|:
    ростверк будет 30 (40) на 50 (60) см как раз и пытаемся решиить, да так чтоб потом не переделываать...
    строители кто что, никому уже не доверяю. пытаюсь собрать сведения специалистов.ну или практиков...
    так-как те кто делают фундамент - наворачивают лишнего, соответственно имеют с этого деньги
    проектировщики - говорят что и так сойдет, так как дом деревянный, нагрузка мала, но я так понимаю что наугузку не только сверху надо учитывать.:faq: вот и сомневаюсь во всем, не будку же строим:no:
  16. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Абсолютно правильное утверждение! Однако в зависимости от шага свай (пролета балки ростверка) назначаются (просчитываются) габариты поперечного сечения и армирование ростверка.
