Как сделать простой фильтр для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем alex1975, 19.04.11.
  1. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Премного благодарен за ответ и за совет. С отводом воды проблема - сад не крайний, к соседям или на дорогу сильно не нальёшь. Но по возможности в дождливую погоду специально под шумок лил в канаву у дороги) вода потихоньку светлела, после 4 часов вода не кончалась и намёка на уменьшение дебета не было. Да, забыл сказать, песка практически нет, только глиняная муть, которая после отстоя выпадает на дно емкости, а вода становится кристально чистой. И если вода после прокачки пойдёт светлая, то в последующем на какой высоте располагать насос? чтоб и снизу тянуло и вверху не застаивалась вода?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Гудриан, твоя вотчина...! И вода из глины. Включайся!
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Малыш муть тянет к бабке не ходи насос центробежный или винтовой спасет. Вешать метр полтора от дна можно выше если дебит позволит.
  4. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Дебит позволяет. насос висел метрах на 5-8 от дна, работал полдня, воды меньше не стало. просто если при штатном режиме (т.е. не для прокачки) насос будет висеть в 2 метрах от дна, не будет ли застаиваться вода наверху?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Уровень при включении-выключении все равно прыгать будет. Перемешается. можно и выше повесить, дело хозяйское главное штоб воздух не хватал.
  6. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Пресного благодарен.
  7. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
