Доброго времени суток! После зимней спячки, была расконсервирована скважина на песок, глубина 17.5 метров, обсадная 133 стальная, примерно 0.6 метра песка в скважине, никакой перфорации и фильтров нет, вобщем всё как и было до зимней консервации. Скважина простая, любительская, ковырял сам+родственники+друзья. Дебит хороший, выкачать не могу, но песочек меленький все-таки есть немного. Вопрос: как сделать постой, НЕДОРОГОЙ , фильтр, чтоб ограничить подъём песка со дна скважины. У меня самого, есть идея, высыпать в скважину пару вёдер мелкого гранитного щебня, чтоб прижать песок, но сомневаюсь. С уважением!
Я просто думал, что щебень может постепенно уйти в песок, поэтому и сомневался, думал может какую-то прокладочку надо между ними. Но Ваше мнение многого стоит, завтра же осуществлю задуманное. С уважением.
Всё правильно. Можно использовать мраморную крошку, гравий. Сверху лучше придавить горстью крупной щебёнки. Но не увлекайтесь мощностью насоса! Иначе песок найдёт себе дорожку. Удачи.
Спасибо, постараюсь не увлекаться, да особо-то и не разойдёшься, отстаивать приходиться, превышение по железу в 5 раз.
Если вам не трудно, посоветуйте пожалуйста, какой картрижд, какого производителя? Знаю что проблему придётся решать, а то уже волосы рыжеют (шутка), но боюсь банального развода на деньги в конторах что этим делом занимаются. Вам верю! Кроме железа всё в норме, жёсткость, марганец и прочее, правда вот с бактериями как-то не ясно, вроде перебор, но сказали это из-за железа, вроде как железистые бактерии. Расход примерно 0.5 куба. Буду искренне благодарен. Можно в личку. С уважением. Или Вы имели ввиду картридж на питьевую воду?
Подскажите, пожалуйста, есть скважина, по ходу - много железа, при нагревании в воде выпадает ржавый осадок и желтеет, Какой фильтр нужен, хотелось бы понадежнее. и можно ли и есть ли смысл засыпать в скважину шунгит?
Спасет только система обезжелезивания, минимальный ценник от 20-30 рублей (наверху ессно) в скважинусыпать -мертвому припарки
Всем доброго времени суток! Прошу помочь мне советом. На днях начну бурить скважину, обсадная 127я. Планирую сделать первые 2 метра обсадной щелевым фильтром (нарезать болгаркой полосы.) А если будет сильно гнать песок поставить фильтр (метра 4 как написано здесь http://www.forumhouse.ru/threads/35757/). Вопрос следующий, усложнит ли щелевой фильтр проходку плывуна. Может кто предложит свой вариант фильтра, не повторяющий http://www.forumhouse.ru/threads/35757/ (не представляю как выуживать фильтр с глубины 42 метра) А может не заморачиватся с щелевым фильтром как и alex1975 и насыпать потом пару ведер гравия? Заранее благодарю за ответы. P. S. Особенно жду совета от пользователя Burka.
Здравствуйте. Вам не нужен 4х метровый фильтр. Достаточно отступить от нижнего края обсадной трубы пол метра и нарезать по окружности трубы в шахматном порядке щелей с шагом в 2-3 см. по высоте. Нарезку можно поднять всего на пол метра. Ну на худой конец см. на 80. Запомните! Одно ведро щебня фр. 10-20мм., это в Вашем случае один метр в трубе. Вам достаточно будет засыпать полтора ведра, что бы перекрыть фильтрационную зону. Щебнем особо не увлекайтесь, а то потом придется чистить. Если ОТ д. 133мм, то можно сделать очень бюджетный картриджный фильтр. Берется 2х метровая канализационная, серая ПВХ труба д. 110. Отрезается раструб. Шуруповертом сверлится много отверстий, все обматывается мелкой сеткой галунного плетения, которая крепится к трубе прямо на заклепки (дно тоже). Внутри трубы, так же с помощью заклепок и монтажной ленты, и лучше в 2 слоя, делается перемычка на высоте примерно 0.5 метра. На эту перемычку встанет насос. И за неё же, в случае чего, картридж можно всегда выдернуть из скважины. Нижний и верхний конец трубы нужно обмотать одним витком ленты "псул" и пока она не начала расширятся нужно опустить картридж в О. Т. до конца. Делать это лучше всего с помощью того же насоса вставленного в картридж и упершись им в перемычку. По поводу железа, то самый лучший и бюджетный на мой взгляд вариант такой... Нужно на любой фирме торгующей системами очистки воды, самому съездить и купить стандартный баллон для засыпки высотой от 1,2м и выше (кому, как нравится - прим 2-3 тыс. руб.). К нему трех позиционный клапан (не более 1000руб, можно с "мозгами" - опять же кому, как нравится). И засыпку от железа. Обычно это песок типа "Бирм", "Гринсад" и там у них сейчас новые какие то появились. Все! Собрать все легко самому, дома. Правда работать он будет только на той воде, превышение по железу в которой не более чем в 10-15 раз (если превышение больше, то нужно уже два баллона - на аэрационную колонну, компрессор... и много чего еще, самый бюджетный ценник от 30 тыров...). Но все равно он гораздо лучше, дольше и надежнее будет работать, чем те системы из трех маленьких банок, которые есть в продаже. Ну все! Всем чистой воды и удачи! С уважением.
Здравствуйте! Уважаемый Burka, спасибо за ответ (совет)! Как я понял полметра щелевого фильтра на обсадной не усложнит проходку плывуна. Толщину щелей какую посоветуете?
Доброго времени суток. У меня ситуация несколько другая. Если поможете советом, буду очень благодарен. В прошлом году бурильщики переносной установкой пробурили скважину 17 метров. Второй водонос. Всё дело в том, что фильтр есть, но простая сетка, надетая на обсадную трубу. труба пластик. Когда заканчивали скважину меня волею судеб на участке не было. А жена конечно же не знает что они делали в финале: обсыпали гравием или нет, или сыпали его внутрь ОТ, и сыпали ли что-то вообще или просто воткнули трубу с сеткой и всё. Качали обычным вибрационным водолеем, после дневного простоя сначала бежит светлая, потом начинает бежать мутная. Насос опущен примерно на 3 метра от статического уровня (метров 5-8 от земли). Как узнать есть ли там внизу гравий и вообще надо ли что-то там делать (всыпать полведра гравия например в ОТ) или просто качать пока она вся не прокачается и не уйдёт глиняная взвесь снизу (если она конечно уйдёт), на какой глубине вешать при этом насос и т. д. Заранее спасибо за помощь.
Пока ничего не сыпьте. Требуется прокачка. Прокачивать лучше центробежным насосом вывешенным в 1,5 - 2 х метрах от дна скважины. Производительность насоса в Вашем случае не должна превышать 2 куба в час. Если есть куда сливать и дебит скважины позволяет, то прокачивайте её по 3-4 часа и потом пол часа на отдых. Хотя бы дня три. Лучше пару недель... Тогда получите шикарную скважину лет на 50. Если возможности для длительной прокачки нет, то рекомендую воспользоваться таймерной розеткой 15 минут работает, 15 отдыхает. Если через три дня мутность не уйдет, будем отсыпаться... Пишите. С уважением.
