Русская печь топится Газом. Как?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем котлас, 19.04.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы всем мультикам верите?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мультик нарисовать можно любой. И если не учили физику, в школе, то в него и поверите.
    А вот что показывает компьютерное моделирование. Всё мимо колпака.
    Читайте книги инженеров, а не мультики шарлотанов.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Совсем не обязательно: у нас в старой квартире колонка хлопала из-за медленного открытия газового клапана... А хлопало так, что эхо во дворе было слышно.
  4. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Это картинка не верна (вы им оперируете в разных темах) так как теплый воздух поднимается в колпак и это реальность, как явление, а ваша модель не учитывает этого. И противоречит реальности. Будем экономить время свое и давайте к спору не переходить. Мне нужны практики по моему вопросу.
  5. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Я имею ввиду хлопка изза скопившихся газов при допустим потухшой горелке и вероятности взрыва метана скопившегося в колпаке. Бытовой газ скорее всего легче воздуха и она скопится при задувании в колпаке.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробуйте шарик газом надуть. :) Впрочем, если есть тяга - то все затянет внутрь...
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Газ тяжелее...поэтому котельные на газовом топливе проектируют так, чтобы утечка газа могла опуститься на пол, и дальше наружу здания, то есть, уровень пола должен быть выше уровня земли. Применительно к частному дому, необходима вентиляция над полом.
  8. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    Тогда вопрос накопление газа в колпаке снят.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ваши фантазии о поднимании тёплого воздуха в верх колпака, будут реальны в одном случае. Если на печи не будет трубы.
    Труба, полностью меняет картину.
    Спор имеет смыс с грамотным апонентом.
    С безграмотным делетантом он бесполезен.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда, почему его не снял МЧС:aga:
  11. Тимур 89
    Тимур 89
    Тимур 89
    Казань
    С вами я буду экономить время спасибо за ответы.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Когда ответить нечего, то и эконимить не стоит:aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно "шарлОтанов", поскольку вот вам яркий пример физики, ГДЕ остается основная температура в колпаковой печи.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Малость добавлю к вашим знаниям - при неоптимальных режимах горения газ не догорает до СО2 и Н2О.
    СО очень опасен при низкой концентрации взрывом. При попадании в колпак просто горящего кусочка сажи бахает не хило. Поищите сообщения от Минчанина по ремонту колпачной печи после бабаха правда на дровах. После газа ремонта не потребуется. Нечего восстанавливать будет.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так надо просто задуматься: а нужна ли здесь колпаковая система? Продуете ЗРХ, и что в колпаке останется? Если только перед новым запуском печи это делать...
