Русская печь топится Газом. Как?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем котлас, 19.04.11.
  1. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Подвозил тут бабульку. Вот она и рассказывает что провели ей газ,а так как на трубы,котлы денег нет,то она тупо поставила горелку в печку.:super: Вот и кто-нибудь так себе делал,что за горелка и как к этому относятся газовики?:faq:
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В учебнике Печное дело Ковалевского, 1983г, есть целая глава о переводе дровяных кирпичных печей на газовое топливо.
    Память подвела, "Печные работы" называется книга.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Русская печь по сути колпаковая, а в колпаковых печах устройство газовых горелок запрещено.
  4. Печной
    Печной
    Печной
    Две мои бабушки живут в деревнях. Одна под Саранском, другая под Барнаулом. Лет 5 назад по программе газификации населенных пунктов РФ обоим !! был проведен газ. Чего потребовали газовики так это купить требуемые ГГУ. Врезка была сделана в существующие русские печи или голландки. Так что если государству нужно что-то продемонстрировать - никаких проблемм и запретов не сущестует.
    Теперь попробуйте сделать тоже самое (или примерно тоже) во вновь построенном доме.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Открыл книгу "Печные работы" И.И. Ковалевского.
    Параграф 28. Методика и порядок перевода на газ отопительных теплоёмких печей.
    Порядок ведения работ:
    -удаляют топочную и поддувальную дверцы и колосниковую решётку;
    -устанавливают на 1-м ряду кирпичной кладки регулятор подачи воздуха сеч.70х100мм;
    -выкладывают канал для прохода воздуха из зольника в топливник;
    -устанавливают на 2 ряда выше рамки регулятора подачи воздуха рамку газовой горелки;
    -устанавливают в топливнике на высоте 250...300ммот нижней плоскости горелки решётку из огнеупорных кирпичей, способствующую сжиганию газа;
    -проверяют герметичность дверец над вьюшкой печи.
    Но это не совсем про руссую печку, насколько я понимаю.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Не ну могет печка у бабули и не русская.Не суть важно.Главно что можно.Бабуля уверяла что 20-30 минут топит. Попробую узнать легально ли установка. А то вдруг:|: мне в ближайшие годы газ проведут.:close:
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Поскольку на работе отвечаю за газовое хозяйство, знаю, что эксперименты с природным газом могут стоить человеку жизни. Если переводить печь на газ, то думаю, необходимо будет сделать проект перехода печки на газ и согласовать его с поставщиком газа. У нас в Котласе поставщик газа "Комирегионгаз", обслуживанием и монтажом газовых приборов занимается "Котласгазсервис", возможно они и проект могут сделать, точно не знаю, не интересовался.
  9. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Ух ты! Нас много! Думаю вряд ли бабуля заморачивалась с проектом.
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    У нас в области очень распространено в частном секторе, который перешел на газ с печек
    "Форсунка" называется, выглядит как заглушка дверцы для дров, внутрь печки из этой заглушки горелка выходит,
    вся эта конструкция официально подключенная и одобренная
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так конструкция и не будет особо сложной.:)] Необходимо вместо топочной дверки установить газогорелочное устройство нужной мощности и счётчик на газ поставить. В устройстве этом есть электрод. В случае если пламя гаснет, размыкается электрическая сеть между корпусом горелки и электродом и срабатывает предохронительно-запорный клапан, который отключает газ. Вместо электрода может быть термопара, как в газовых колонках и современных кухонных плитах. А так просто кран с трубой на конце я бы себе лично не поставил. Мало ли людей газом травилось? Да и до взрыва с пожаром не долеко-утечка газа,накопление и взрыв печки при розжиге:ogo:
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Помню у бабушки была голландка, переведенная на газ... Удобно и чисто...
    Недавно в магазине здешних газовиков видел в продаже такое устройство (как и писали выше вместо дверки ставится)... Нет проблем, можно сделать проект и поставить...
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
  14. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    У знакомых по даче тоже стоит печь в бане,
    пеь фирменная теплодар Русь 12.
    Горелка стоит газовая (этого же производителя),
    если не ошибаюсь АГГ-16.
    Устанавливали специалисты с газовой службы.
    Протаплевает парилку где то 10 кубов за 40-50 мин до 90-100гр.
  15. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Чего-то без прайсов. Скока стоит сей девайс?!)
  16. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А поиском воспользоваться слабо?:)
    http://banya-shop.ru/products/1928
