Распилы на несущих материалах стен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Николай 2011, 19.04.11.
  1. Николай 2011
    Николай 2011
    Николай 2011
    Якутск
    Видел, но не могу понять, точнее предпологаю для чего, но для уточнения от знатоков: в бревнах (кругляк), на брусьях когда рубят дома делают распил глубиной 50-60 мм, по нижней части на всю длину материала. Для чего всё это? Будьте добры, своими опытами и знаниями поделитесь. Благодарю!
  2. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Чита, Забайкальский край
    Считается, что при усушке дерева этот пропил снизит вероятность растрескивания бревна. Весьма сомнительное мнение :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это просто рекламный ход, плюсов никаких, но зато минус, при чём не маленький!:hello:
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я знаю что на оцилиндровке делают технологический пропил сверху. Он имеет глубину около 30мм и ширину около 2мм. Этот пропил необходим производителю для того, чтобы при обработке бревна оно не проворачивалось вслед за фрезами.
    Преподносят этот пропил иначе:
    "Это специальный пропил, снимающий напряжение внутри бревна. Таким образом при высыхании бревна трещины могут пойти снизу вверх от лунного паза или сверху вниз от пропила. А на лицевых сторонах бревен трещин не будет."
    Народ ведётся...
  5. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    А каким образом оно не будет проворачиваться? И для какого станка требуются пропилы? Если станок типа токарного то там они вообще не нужны категорически
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну это оцилиндровочная тема, там есть какая-то своя фишка, видать. :hello:
  7. foks
    foks
    foks
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Делают японцы, но не так:no:!:hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Японци вообще отморозки,что касается качества и технологий. Всему миру у них еще учиться и учиться.:hello:
  10. foks
    foks
    foks
    А как? Вы были в Японии?
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Просто тема такая уже где-то была...
  12. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    нет, японцы- японцами, а нашим-то зачем. Это если заказчик достаточно богат и если он категорически против наличия трещин в материале. Но в том то и дело,
    что основная масса наших заказчиков- обыкновенные среднеобеспеченные люди.
    Если на них ориентироваться, то такие технологии будут невыгодны, ИМХО :hello:
    Полностью с Вами согласен
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно не зачем! "Нашим" и сырое дерево ,и покрученное,и потресканое пойдет!:aga:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Делал прируб к бане из напрочь высушенного бруса. Хорошо, в руках столярный цех был - отфуганили и прогнали через рейсмус весь брус - убрали эту трапецевидность. Этот прируб делал к своей бане :)]. :hello:
  15. Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Андрей Алмазов
    Ну точно! Японцы-то все давно уже просчитали и на практике проверили, а наши Н-А-Д-Е-Ю-Т-С-Я что дерево не будет трескаться само по себе :)]
