1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Задвижка с секретом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Alexej, 18.04.11.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    После постройки забора встал вопрос о задвижке (запорном устройстве), посмотренные в магазине не внушили доверия по предъявленным требованиям. С замками связыватся не хотелось, (ключи, смазка, замерзание, заедание и т.д.)
    Немного :|: пораскинув мозгами и придумал следующий механизм от честных людей, что бы чужие честные люди по участку не шлялись (нечестные редко через дверь ходят :)])
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    У меня на калитке нет такого ус-ва, но есть собачка рядом. Калитка у вас высокая? Не видно общего плана, только шнурок, а что дальше?
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Можно и для ноги, вносите предложения. а если дома и никого не ждешь, веревку можно и снять.
    А на второй калитке кнопка стоит, если кто и приходит подергает, закрыто. Зачем ломится то ? .Нужно звонить, завтра сброшу фотки звонка - рынды, от электричества отказался, уж очень не надежно и опасно.
    Фотки второго замка:
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Спасибо, теперь понятней :) Я себе установил звонок беспроводной, за 370 рублей купил, кнопку разобрал и проводами вывел новую на забор (обычную под козырьком), а корпус спрятал за забором под кожухом, защитив тем самым от дождя. Батарейка в нем алкалиновая 12 вольт на год хватает, до -25 работает, в приемнике две алкалиновые ААА 1.5 в, хватает на пол года, может больше. Работает два года без проблем.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зачет, у друга "противоугонка" надувной лодки на таком звонке сделана, в пластмассовой коробке 2 пластинки на замыкание при поднятии лодки и прибор внутри, а звонок в палатке.
  6. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Всем здрасьте! Я хочу на глухую калитку поставить кнопку от холодильника на размыкание! А на стене дома большой школьный звонок ну и выключатель всей этой схемы!
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А смысл всего этого? сигнализация открытой двери? Контакты кнопки окислятся быстро. Тогда уж ГЕРКОН и магнит...
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лучше малоточкой обойтись, например звонок беспроводной разобрать и приспособить для этого дела, а то в сырую погоду 220 вольт шибануть может. А моё скромное мнение, ни к чему это, калитку запереть и сами позвонят, кому надо.
  9. Kruella
    Kruella
    Kruella
    Неплохая идея, а то непрошенных гостей в наше время хватает, которые совершенно не к месту!
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А еще будут идеи по задвижке?
  11. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Можно использовать скрытую задвижку, нужна медная трубка, железный штырь и магнит, (что бы открывать,закрывать) штырь конечно же чуть меньше, чем диаметр трубки, что бы ходил в трубке свободно. Трубку крепим внутрь двери (если толщина двери позволяет) вставляем штырь , напротив штыря отверстие(куда штырь будет заходить) все закрываем дверь, подносим магнит ведем по двери, раз.,.и дверь заперта:hello:
    По мимо основной задвижки, можно использовать эту скрытую, минус только в том что придется таскать магнит в место ключа или прятать куда нибудь не далеко от двери;)
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А на двери будет дорога от „поездки" магнита туда и обратно. А если осенью и зимой прихватит морозом внутри, то с магнитом нужно носить паяльную лампу...:super::super:
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А я поставил электромеханический замок. Замок-защелка, просто захлопывается. Открывается изнутри механической кнопкой, снаружи - поворотом ключа. Но есть еще и провода, чтоб открывать электрически. До калитки проложена труба под провода, хочу установить домофон, чтоб можно было говорить и открывать калитку кнопкой из дома. Также снаружи хочу контакты для "таблетки", чтоб открывать электронным ключом...
    Все руки не доходят. (надо бы к зиме сделать!)
  14. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    И все же "дорога" от магнита на двери куда лучше , чем открытая дорога на ваш участок:)]
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    "контакты для "таблетки", чтоб открывать электронным ключом.."
    Это несколько сложнее просто контактов, для этого нужен контроллер, блок питания к нему, ну и то что вы называете " контактами". Все не сложно, все реально, и не дорого. Я недавно поставил такой замок на дверь ведущую от лифтов в общий, на 4 квартиры коридор. И что порадовало, внизу, на входе в подъезд стоит замок с таблеткой, вот же этот ключ можно добавить в память и другого замка, в частности я добавил свой и соседей в память замка на этаже. Таблетки имеют свой уникальный код, и ими можно открывать множество дверей. надо только ввести в память замка этот код. То есть одной таблеткой можно открывать двери на работе, в подъезде дома и на даче. Не нужна связка этих таблеток.
