Дом из оцилиндровки 202кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ivlad, 18.04.11.
  1. ivlad
    ivlad
    ivlad
    Мос обл.
    Приветствую форумчан, вот начинают мне строить домик 11,2х11,2 из оцилиндровки диаметром 28мм... буду периодически выкладывать фотки строительства, жду замечаний, вопросов (которые я естественно потом буду задавать своим строителям) и мнений::
    очень хочется избежать ошибок и дополнительных проблем...
    Проект дома такой:
  2. ivlad
    ivlad
    ivlad
    Мос обл.
    На днях привезли первую партию бревен, досок,бруса. Машина по участку не проехала , так что первые дни рабочие заняты перекатыванием бревен от ворот к фундаменту. Хорошо, что много пиломатериала осталось после сноса старого деревянного забора, на него теперь складывают бревна.
    Первый вопрос относительно антисептика.
    Чем посоветуете покрывать лунный паз? Строители рекомендуют Неомид. Склоняюсь взять либо неомид400 (он для внутренних работ) либо неомид 450 (он огнебиозащита). Какие мнения на этот счет?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Наши краски делать не умеют, даже тикурила произведенная в России и у финская земля и небо , так что не выбрасывай зря деньги , крась лучше чем нибудь из линейки тикурила если есть деньги посмотри у немцев! А для начала лучше про грунтуй или дюфой или текурилой !
    Да проект мне понравился, только я бы сделал между холлом и гостиной не дверь а арку, и дерево без отопления не гут, очень быстро сгниет!
    Да , не забудь закрыть дом американкой , что бы бревно не потрескалось!
  4. ivlad
    ivlad
    ivlad
    Мос обл.
    Рад что вам проект понравился, меня немного смущает размер кухни (маловато будет), но потом подумал что гостиная рядом-если много народу ее как столовую использовать можно. Насчет арки, тут дело вкуса, я все-таки склоняюсь что надо иметь возможность кухню "закрыть" при желании, поэтому двухстворчатая дверь-самое то что надо. Насчет второго света тоже взвешивал "плюсы -минусы", но все-таки второй свет это прикольно...
    "Американкой" вы сетку называете я так понял? Да-планирую закрывать особенно если учесть что впереди самые "солнечные" месяцы- май /июнь июль.
    Где кстати можно сетку по адекватной цене найти? Ели недорогие сетки смотреть (светопропускание 50-70%) - хватит этого? Насчет отопления не совсем понял...дом же выстоятся должен. Я планирую через год делать отделку ,окна и тд
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Читайте внимательно , арка между холлом и гостиной, а не кухней !
    Я имел ввиду крыльцо! Лучше кирпич!
    А зачем ему выстаиваться то есть гнить, ставьте сразу окна с обсадом , делайте отопление и топите потихоньку + 14-17 , дерево в основном усаживается когда топится!
  6. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: простенько, но со вкусом.
    если это точно ф280мм, то этот дом будет солидно выглядеть!:super:
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Действительно, из холла в гостинную сделал бы арку.
    Второй свет я бы убрал. Прикольно, то прикольно, но, на мой взгляд не практично: проблемы с отоплением, гулкие звуки. У меня знакомые в итоге сделали стеклянную стенку, чтобы погасить звук. Ну и лишняя площадь не помешает. Хотя это дело вкуса.
    А вот с проектом неясно. Низковат дом для 28 см. Есть-то у Вас нормальный проект?
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да еще вопросик ширина паза?
  9. ivlad
    ivlad
    ivlad
    Мос обл.
    да вроде норм проект. высота первого этажа 3м, второго 1,9 (в самой низкой стене мансардного этажа)
    ширина паза- стандартная для такого диаметра, т.е. 140мм (с линейкой не мерял еще, но по договору так)
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не заворачивайся 1,9 это нормально !
  11. Сергей 22
    Сергей 22
    Сергей 22
    Казань
    Я с неомидом работал и доволен. про другие антисептики сказать ничего не могу.
    Для сборки стен планируете нанимать кран или нет?
    Как раз хотел посмотреть как будут собирать дом из ОЦБ 28. а то все в основном делают 24.
    Еще бы разбревновку глянуть. Если есть скиньте пожалуйста.
  12. denlen
    denlen
    denlen
    Крыльцо не практичное, и второй свет.. а так добротненько:hello:
  13. ivlad
    ivlad
    ivlad
    Мос обл.
    Почему не практичное крыльцо? Входная дверь смещена относительно центра, т.е. у меня слева есть пространство чтобы при желании его чем-нибудь занять. Плюс есть возможность в перспективе при желании/необходимости остеклить его
    Пришла еще 1 машина (итого 3 машины древесины привезли) Свежие фотки:
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Крышу на крылечке лучше сделать двускатную. Снег... :hello:
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я уже писал почему не практично крыльцо! Дерево если не стоит под отоплением очень быстро гниет, вы же не будете топить крыльцо! Плюс зимой там будет снег !
