Дизельный котел для дома 80 кв.м
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zamdir, 18.04.11.
  1. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Помогите выбрать котёл для дома на 80 кв.м. Если считать по квадратам - то мне 8 КВт достаточно, но дизеля меньше 14 КВт я не нашел. Что брать? Если поставить 14-15 КВт чем чревато, жарко будет или что?
    Еще очень важно - топить хочу через теплый пол. Говорят, что для дизелей - температура обратной воды должна быть не менее 45 С, что для ТП очень много. Может есть какие-то спец. модели именно под ТП? Что посоветуете?
    Спасибо.:hello:
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    берешь самую маленькую горелку
    устанавливаешь на нее необходимую по мощности форсунку
    на ТП обычно ставят узел подмеса для ТП
    в Средней полосе России желательно добавить кое где батареи
    т.к. дача я думаю не очень утепленная
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Советую китурами, на тп узел подмеса.
    всё остальное отталкиваясь от схемы СО и ГВС.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Рассмотрите конденсационные жидкотопливные котлы.
    Подобный котел есть у Wolf. Коллега Хортек, уверен, может посодействовать с этим котлом по нормальной (если так можно сказать в отношении конденсационного котла) цене.
    В июне появится котел Виссманн Vitorondens. Это чугунный котел с дополнительным теплообменником из нержавеющей стали. Думаю, минимальной мощности 18кВт будет стоить тысяч 170. Может меньше.
    Экономия топлива на подобных котлах около 10%.
    Насчет того, что котел по мощности в два раза больше требуемой можете не переживать. Тем более в случае с металлоемким котлом.
    Тема: конденсационные котлы
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В данном случае, скорей всего, дизельный конденсационник стоит примерно столько же сколько и этот домик. Хотя экономить солярку всегда полезно.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    вот вот к чему в такой дом дизельный конденсационник
    система отопления рассчитана на такой котел?
    лучше потратить эти деньги на утепление дома
    так больше сэкономишь
    так выбирая котел по мощности доберемся до обогревателя салонов для автомобиля или кораблей типа Вебасто :aga:
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Думаете не бывает? жизнь хитрее любой придумки;) Знаю сервис - ребята топят "кабинет" именно вебастой снятой с какого то битыша:hello: тепло и "автоматично"!
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну Вы сами сказали про отопление теплый пол. Что может быть лучше конденсационного котла в данном случае?
  9. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Ну не совсем так уж дешево... Дом из проф. бруса - расчитан на круглогодичное использование.
    Вообще я исхожу из того, что котлы стоят недорого (50-70 т.р. считаю нормальным). "Конденсационник" что принципиально дороже? Если не заморачиваться с ТП и через радиаторы - так гораздо экономичнее?
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    сначала надо просчитать теплопотери дома
    прикинуть возможно ли их закрыть ТП
    где это необходимо
    например на кухне и санузлах
    там часто плитка
    а где необходимо поставить радиаторы
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну конденсационник дизельный до 20 кВт (есть на складе ) стоит 175 тр.
    по отзыву человека которому поставили аналогичный в начале зимы, вместо обычного наддувника, расход солярки уменьшился и тише работает.
    практически как холодильник, (он и по размеру такой же :)])
    еще из плюсов - дымоход коаксиалка 80/125, если на обычный для дизеля уйдет 30-50тр, то здесь в 10-15 тр легко можно уложится.
  12. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    175 т.р...:: Понял, наверное надо подумать на счёт простых радиаторов и классического дизельного котла...
    Кстати, если рассматривать внутренний контур отопления ТП и радиаторы - кто нибудь может хотя бы приблизительно соорентировать какой расклад в ценах или примерно какой разброс в порядке цен между ними?:)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте я вам в личку телефон напишу, так проще поговорить.
  14. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Ок!:hello:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Считаю, что нельзя "в лоб" сравнивать системы.
    Котел- это еще далеко не все.
    И если сравнивать по цене все оборудование, то хорошая, современная техника окажется не на много дороже самой дешевой.
