Насосная станция АКВАРОБОТ
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Набор, 18.04.11.
  1. shturman-32
    shturman-32
    shturman-32
    Кубинка, МО
    Да и куда и как подключается реле по сухому ходу?
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На напорном трубопроводе рядом с реле давления, на отводе тройника, через переходник на 1/4".
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Shturman-32, ГА и РД можете поставить где удобно. Обратный клапан тоже самое - где удобно. Ваши условия это позволяют. Все потребители подключаются только после обратного клапана.
  4. shturman-32
    shturman-32
    shturman-32
    Кубинка, МО
    Спасибо!
  5. Slagunov
    Slagunov
    Slagunov
    Донецк
    Может быть речь о другой станции акваробот, но я увидел как работает эта станция
    и мне понравилось, что
    - станция работает даже если кран воды немного открыт (насос не включается выключается докачивая в гидробак воду, а работает медленнее обеспечивая малый ток воды, т. е. продолжает работать)
    - работает даже если напряжение в сети меньше до 125 вольт, все равно работает, что постоянно происходит на дачах. (обычные станции выключатся работают до 175 вольт, акваробот работает)
    Что за автоматика у них стоит? Их собственного производства?
    вот их каталог автоматики
    УДАЛЕНО
    вот ссылка на эту станцию
    УДАЛЕНО
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Slagunov, пока как новичку устное предупреждение за рекламу. Избыточное цитирование тоже не приветствуется.
    Изначально "акваробот" была система на базе вибрационного насоса. Смотрим самый первый пост.
    Для двигателей есть пределы напряжения питания. Если напряжение питания выходит за эти пределы - двигатель тоже выходит. Из строя... Ваше дело верить или нет в сказки про долгую и счастливую работу двигателей при пониженном напряжении питания.
    В данном случае (на видео) "акваробот" меняется любым блоком автоматики (гидроконтроллером). Обсуждений по ним (и особенностей применения) в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/234/ более чем достаточно.
    Продукция в основном китай (это к вопросу производства).
  7. Slagunov
    Slagunov
    Slagunov
    Донецк
    Вот тут уже интереснее - известно что насос горит из за включения выключения частого, как может низкое напряжения вывести насос из строя, работать слабее по логике - да, есть кто то на форуме кто занимается ремонтом насосов?
    Вы лично видели как горят насосы из за низкого напряжения, или есть какая та эксперементально отмеченная закономерность низкое напряжение=сгорел насос.
    Почему пишу об этом. Очень привлекательным кажется такая автоматика из за того, что на дачах действительно скачет напряжение и иметь такую автоматику очень привлекательно.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не зря ведь любой производитель регламентирует отклонение питающего напряжения. Обычно это плюс-минус 10% от номинала.
    И сколько раз говорилось на форуме, что если существуют отклонения напряжения сети, то необходимо применять стабилизаторы напряжения. Если насос эксплуатируется при пониженном напряжении у него как минимум падают гидравлические характеристики.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, есть... Я помимо монтажа занимаюсь и сервисной работой (ремонтом).
    При понижении напряжения увеличивается потребляемый ток. Далее или срабатывает токовая защита (если есть), или сгорают обмотки двигателя. Если напряжение понизилось во время работы насоса - есть шансы что все обойдется (если не долго проработает). Если при запуске - летит пусковая обмотка. Насос просто не может запустится под нагрузкой при пониженном напряжении.
    Вам никто не запретит провести собственный эксперимент, запитайте насос от пониженного напряжения - всего-то нужен автотрансформатор.
    Частые включения/выключения приводят к разогреву обмоток двигателя. При недостаточном охлаждении - нарушение/обгорание изоляции и, или межвитковое замыкание, или обрыв обмоток.
  10. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Звонил производителю,
    спрашиваю: - высота больше 10 м + по горизонтали до-фига, справится ?
    ответ: - нет
    делать было нечего (дорогой насос из озера сопрут) - рискнул купить.
    Личные тесты "Акваробот":
    "Акваробот" (РД+ОК + гидробак 24 л.)
    1) Малышок Болевинский, купленный в прошлом году.
    Погружен на берегу озера, практически у среза воды
    2) соединен - хомут + проволока к
    3) шлангу (зеленый жесткий, продается везде) диаметр внутр. 19 мм
    = длина шланга около 20 м., излишки длины трассы скручены на берегу
    4) соединительная пластмассовая муфта с лепестками (из Максидома или Оби) для 3/4.
    5) шланг желтый с серой полосой (Максидом около 3200 р) 50 м - 19 мм внутренний диаметр, уложен вверх по склону до Акваробота.
    длина по расстоянию = около 60-65 м
    длина двух шлангов = около 70 м
    превышение от Малыша до Акваробота - 14,0-14,5 м
    6) Акваробот со штатными регулировками
    7) Кран шаровый
    8) шланг зеленый = 25 м, диаметр внутренний около 15 мм (кажется 5/8 называется. Т. е на шаг меньше от 3/4)
    проложен выше по склону:
    - от Акваробота выше примерно на 4-5 метров
    - от насоса 18,0-18,5 м
    Общая длина шлангов от озера до конечной точки около 95 м.
    Расстояние по горизонтали - 80-85 м
    Превышение по вертикали - 19-20 м
    Результат:
    Реле срабатывает:
    - на выключение насоса при давлении на манометре 2,9
    - включение около 1,5 (как и заявлено)
    - напор воды при закрывании конечной точки пальцем + 10-12 м вперед
    На мой взгляд система аля Акваробот, точнее использование не дорогого насоса типа Малыш + прибамбасы оправдывает себя при решении не сложных задач дачного водоснабжения.
    Дальше каждый для себя сделает собственные выводы.
    Кстати, РД у них в комплекте Italtecnica PM/5-3W (Италия)
    Еще, из личного опыта - основная проблема надежно закрепить шланг на коротком конусном выводе из насоса Малыш. У меня на соединение с насосом был зеленый жесткий шланг 3/4. Обычные "магазинные" хомуты не держат. Использовал подручную проволоку
  11. Андрюха01
    Андрюха01
    Андрюха01
    Волгодонск
    Достали эти станции (2 штуки)! Может кто, что посоветует... Станция работает, воду качает, но когда кран закроешь, через минуту открываешь и тишина! Не включается. станция., из розетки передернешь-заработала! Воды накачает и опять раз-два кран откроешь, вода идет, на третий опять передергивать из розетки надо! Пробовал и розетку менять и удлинитель - без толку... Фишка в том ещё, что на фото -Jet 80sa. есть еще Jet 100 la и с ней такая же точно беда! Писал в сервисный центр, где их производят, отослали в местный (типа он у нас в городе есть!) с. ц. Может дело в резьбовом соединении (фото) где капает вода..? По поводу этого косяка: вначале стояла эта станция - jet80. Начала капать - попёр в магаз (пока гарантия), отвезли в с. ц. в Ростов, ждал 40 дней, за это время купил jet 100, стояла полгода без проблем, пока не начались эти отключения, поменял на jet80, и та отключается, и капать не прекратила после с. ц.(видать эти 40 дней тупо простояла там в коридоре и назад привезли). Сам побаиваюсь лезть туда паклей подмотать (пластик), но наверно всё ж придётся...
  12. Alexander12
    Alexander12
    Alexander12
    Акваробот стоял в колодце для подпитки водопроводной системы. В одно прекрасное время перестал подавать воду. При осмотре колодца он оказался на половину залит водой. Оказалось сорвало пластмассовую муфту с резьбы, но плата из-за герметичности не сгорела. На следующий сезон завернул муфту с эпоксидным клеем, проработал два месяца и все повторилось, только еще выгорела плата управления. Насос напрямую работает. Данная муфта очень слабая, сжимается рукой и не держится на резьбовом соединении. Вывод: заводская недоработка.
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Сорри, ничего не понял что там может залить водой. Акваробот - сборка в одну коробку умельцами ГБ+РД+ОК, насос Малыш в коробке по желанию.
    Насос в воде, остальное на суше. Что можно залить? Разве что ГБ с накрученными прибамбасами во время потопа вместе с розетками ...
    Фото не до конца собранной системы, но фунциклирующей под мои задачи.
    В данном случае организована подача воды из озера либо: зимой) в накопительную бочку (дальше через Джилекс в систему), либо летом) через "Акваробот" в систему. Т. е. купленное устройство в сборе ГА+РД+ОБ задействовано для Малыша и Джилекса.
    Еще мне нужно в бочку впихнуть поплавковый выключатель для защиты Джилекса от сухого хода и тройник с вводом для подключения компрессора для продувки шланга из озера в зимнее время. (подразумевается, что шланг и электрический кабель проложен по земле на берег озера и зимой я иду на берег долблю лунку соединяю проброшенный шланг и электричество с насосом, накачиваю емкость, снимаю насос, продуваю компрессором шланг идущий от озера к дому)
    В моем варианте может произойти только залив водой всего подвала...
  14. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Как отключить реле сухого хода на АКВАРОБОТ серии JET L адаптивная, там два проводка тонких идёт...
  15. Serg9262402
    Serg9262402
    Serg9262402
    Отдельную лучше собери сам, тебе нужен пятерник, манометр, реле, г. бак и насос погружной для скважины или колодца, они даже с поплавком идут, этот поплавак послужит тебе как защита от сухого хода. Поверь и производительности больше в разы и надёжнее.
