1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Газон пошел клочками и даже небольшие кочки образуются. Как можно исправить ситуацию? Если досеивать, то как? Просто сыпать семена или граблями разрыхлять почву и далее сыпать?
    Или можно сейчас пройтись Аэратором-скарификатором (насадкой которая с ножами) чтобы разрыхлить почву и далее посеять семена?
    Буду благодарен за советы.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На мой непрофессиональный взгляд газону не хватает полива и удобрения.
    Но это только моё предположение.
    Так что рассказывайте всё что знаете/делали с газоном - начиная с региона.
  3. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Газону второй год, на сколько я помню, большую часть времени в тени под дерево, регион Самарская область, газон Овсяница красная.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Вы так и не написали что вы делали с газоном за эти два года.
    Предположу что ничего.
    В таком случае неплохо что он вообще сохранился.
    А теперь вы открываете FAQ и читаете что нужно газону для того что бы он был густой и плотный, и как этого достичь.
    Там всё доступно расписано.
  5. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    второй год - норм, могло быть хуже. Но будет ли лучше - большой вопрос. Я б под большим деревом не сеял: постояная тень, плюс смотря что за дерево - если корни возле поверхности, еще и с минералами конкуренция. Вообще удобряли?
  6. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Дерево яблоня. А какой газон под деревом сеять?
    Аэратором сактификатором можно пройтись и подъсеять ещё или лучше граблями разрыхлить землю и подъсеять?
    Удобрял в прошлом году весной один раз. Удобрения можно любые или порекомендуете какие то?
  7. 807838
    807838
    Около сплошных заборов газоны прекрасно растут. Так что тень тени рознь.
  8. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Выбрал удобрение Фертика Весна-Лето NPK 11-12-26 + добавлю 1 кг силитры на 5 кг этой смеси, эти пропорция я подобрал исходя из прочитанного.
    Сама фирма Фертика хорошая или есть аналоги дешевле?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А не могли бы рассказать, на каких расчетах основана такая смесь? Получить из 11-12-26 состав 15-10-22 ? Мне кажется, разница не принципиальна. Или я чего-то не понял? Вот если бы к 1 кг фертики добавить 2 кг селитры и получить 26-4-9 - это бы я понял, тут смысл ясен.
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Насколько я помню, первое раз удобрение вносится после первого покоса. Но в СПб сухо и холодно, трава еле пробивается. Только у камней, где потеплее, что-то выросло. На прошлых выходных вылил куб на сотку, но на рост это не повлияло. Стоит ли подстегнуть процесс азотом до покоса? Косить-то пока нечего.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если корни не работают, я не представляю, как можно азотом подстегнуть? Если рот завязан, то какая разница, какие кушанья стоят на столе? Можно подстегнуть внекорневой подкормкой карбамидом через опрыскиватель. Это как внутривенное вливание.
  12. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @SergAG, никогда не придерживался общих рекомендаций.
    Делаю так. Как наблюдаю у травы появление первых ростков в 2см, вношу селитру. Через неделю сульфат аммония. Через неделю карбамид.
    А потом уже комплексные. ОМУ. Фертику.
  13. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Эта зима была у нас лютая. Снег лежал очень долго и его было много. Я тут имею ввиду относительно других зим в Краснодаре а не в сравнении с Москвой если что. Газон в целом вышел на удивление в хорошем состоянии. Все-таки обработка перед зимой тема обязательная. Но вот в одном месте, где проходит тропа по которой все ходят всю зиму в гараж, прям дела не важные. Есть ли способ на следующую зиму сделать так чтобы газон лучше сохранился? Ну или придётся делать там полноценную дорожку, чего я бы не хотел, потому что летом дорожка в идеальном состоянии несмотря на вытаптывание.
    PS: Еще замечаю второй год, что РПР зимует как-то чуть лучше мятлика.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мятлик сильнее тормозится. Это логично. Можно на тропинке делать подсев райграса под зиму. Но, в принципе, это общая беда там, где зимой ходят по снегу. Значит, просто смириться и сразу после схода снега сделать аэрацию, чтобы быстрее восстановилось.
  15. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Аэрацию уже делал да. Спасибо.
