1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Уход за газоном после зимы
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем AlexandrVV, 01.03.10.
  1. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вот и наступила весна :)
    Скоро растает снег и придет время что-то делать с газоном.
    Вопрос, что посоветуете сперва сделать, как сойдет снег. Газон посеяли прошлым летом.
    Лучшие ответы
    wood-best
    Я прочесал, полил, а подкормить забыл. Через неделю не поздно ?
    Вообще-то, канадцы мне говорили, что подкормка, проведенная до скашивания - это просто выбрасывание денег.@1980shmy82, Главное, не надо косить замороженную траву. Даже ходить по замороженному газону не надо - следы останутся надолго. Все остальное - можно.
    ВикторКВ
    Раскидал снег с газона частично. Где смог дотянуться с дорожки. Стремился не топтать газон лишний раз. За день солнце растопило остатки снега с расчищенного куска. Наблюдаю такую картину. я правильно понимаю, что это снежная плесень? Посмотреть вложение 7700768 Посмотреть вложение 7700769
    Правильно, причем как мне кажется серая или крапчатая, но тоже серая. Упреждаю вопросы которые возникнут, чем полечить. В таком состоянии, как сейчас, уже ничем, все обработки против снежной плесени делаются заранее, осенью. Немного пригасить спороношение может помочь «Здоровый газон», там в составе есть Тирам (ТМТД) в качестве контактного фунгицида, может сработать при низкой температуре. Ни один системный фунгицид эффективный против снежной плесени работать не будет.Вообще, считается, что войлок толщиной до 1 см - полезен. Больше 1,5 см - вреден. Мятликовый газон войлок накапливает очень медленно. Некоторые сорта меньше сантиметра за 10 лет. Овсяница обычно побольше (если не в тени). Очень много и быстро войлок образуется у полевицы и мятлика супина. В общем, как обычно, нет однозначных советов - смотреть надо.
    leka525
    1. На одном участке снег лежал дольше всего и по центру сейчас сено. Этот участок живой?
    Вот это к вопросу, почему газон должен быть чуть выше бордюра. Если бы это была овсяница, то я точно знал бы, что она сдохла. А у мятлика шанс есть. На будущее, если хотите, чтобы не было проблем, придумайте как сделать так, чтобы вода с поверхности утекала. "Проплешины" попротыкайте хотя бы вилами. Они быстро зарастут. Ограничивать игры на газоне не требуется.@galansky63, @Regen7, Гранит, как и все другие Миднайты, отличается поздним пробуждением весной. Мы компенсируем эту особенность осенней работой с фунгицидами и удобрениями. Меркюри, Баримпала - не Миднайты. Они зеленеют раньше без танцев с бубном. Зато осенью миднайты бесподобны.
    pavelzhukov1991
    когда его начинать поливать?
    Когда потребуется. В Ленинградской области, возможно, вообще поливать не нужно.
    А так, как увидите на газоне сероватые пятна, в которых лист травы как будто скрутился в трубочку - значит пора поливать. И да, еще: "отверточный тест" - если в этих пятнах отвертка входит в землю с трудом, а там, где трава зеленая втыкается легко на всю глубину - смело включайте полив хоть на весь день.
    selivong
    Снег сошел - газон в десятках одинаковых окружностях светлого цвета примерно 40 см. диаметром и 4-5 см. толщиной. Это что и как?
    За последние сто лет мало что изменилось. Когда много снега и не сильно проморожена почва - на газоне снежная плесень. Все грибы так растут. Каждое кольцо - отдельный мицелий. Мицелий разрастается вширь от одной точки.
    selivong
    Чем-то обработать нужно?
    За почти 30 лет работы с газоном каждую весну десятки раз задавали один и тот же вопрос. Смысла в обработке нет. Но и вреда нет. Если делать нечего, то можно и обработать. Если обработать, все пройдет за неделю. Если не обрабатывать - за 7 дней.
    Интересен эффект от весенней обработки железным купоросом. Я сам не поверил, когда прочитал на американском форуме. Прошлогодние желтые листья от купороса буреют, поэтому создается впечатление, что газон становится зеленее. Я обработал кусочек около офиса, сходил на обед, вернулся и обомлел.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    1. При таянии снега следует принять меры к тому, чтобы вода не застаивалась на газоне (игра "в ручейки"). Если на газоне лед - расколоть его.
    2. Когда все растает и оттает земля - прикатать (при промерзании землю "пучит" - надо "осадить").
    3. Прочесать все острыми граблями или "чесалкой". Мы применяем "вертикуттер" - такую хрень с мотором и ножами, насаженными на ось. Газон выглядит после обработки ужасно, но зато потом
    Если уж совсем надо супер-пупер, то после этого сделать аэрацию и пескование.
    4. Первая подкормка - сразу после первого скашивания (мое мнение)
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    Снова побывал на участке в эти выходные.
    снег на половину уже сошел.
    Когда можно начинать весенние работы?
    Исходя, что тут мне все посоветовали, за что огромное спасибо, хочу сделать следующее:
    1. Как только высохнет, все прочесать газонными граблями.
    2. Прикатать катком.
    3. Пройтись вертикулером.
    4. Что можете посоветовать еще.
    Вот так выглядит газон сейчас (27.03):
  4. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    Мне кажется, что это просто налет, оставшийся от снега. У меня такая же штука, но я по этому поводу не переживаю. Вид у газона здоровый. Вот только кроты уже развели "бурную деятельность". Прикатала его садовым катком. :)
  5. koluchka
    koluchka
    koluchka
    Доброго всем вечера!
    Подскажите, это нормальный вид газона после зимы? А то меня что-то терзают сомнения...
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Слышала и читала множество рецептов и мнений, всегда была уверена, что первое кошение после зимы надо делать, не давая сильно отрасти газону (сформировавшемуся, взрослому), чтоб не пошел пучками, но недавно наткнулась на информацию, что траве надо дать отрасти до 10-15 см, мне кажется, что как-то высоковатая получается.
    :)Хотелось бы услышать мнения.
    (Извините, если уже отвечали на такой вопрос, не заметила).
  7. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
    На мой взгяд, очень хороший вид. У моего газона после первой зимовки я обнаружила все проблемы, которые были описаны в книгах: пятна, мхи, корка, редкая трава. Прочесала граблями, подсеяла: и хорошо поливала. В мае зазеленел, как новенький!:)
  8. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Вот опять побывали у себя.
    Газон сейчас вяглядит вот так:
    В понедельник рабочие должны были его прочесать.
    Что теперь делать? Прикатать потом пройти вертикулером или наоборот сделать эти действия.
    И надо ли вносить удобрения?
    Спасибо.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Мое мнение: чем раньше и чаще, тем лучше...
    Однако весной газон отрастает неравномерно, поэтому где то будет уже 10-15, а где-то 3-5. Первая стрижка как раз и нивелирует эту неоднородность.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Sodmaster газон уже открылся. Земля подсохла.
    Планирую
    1 убрать мусор (муж с другом всю зиму туда бычки кидали):mad:
    2 пройтись электро граблями. М.б. предварительно рассыпать удобрение?
    3 расскидать немного песка. А м.б. не надо?
    Или надо какието другие действия делать? Или все это делать после первого покоса?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы сначала прикатал, а потом - вертикуттером.
    А вот удобрения я вносить не спешу, только после первого покоса.
    Ответ на этот пост совпадает с предыдущим...Внесение песка может принести большую пользу, но может и навредить. Не делайте этого, если Вы не вполне уверены в необходимости и без совета со специалистом (не в интернете, а на месте)
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это Вы просто на комплимент напрашиваетесь
    Такое состояние газона после перезимовки можно назвать практически идеальным
  13. bacardilux
    bacardilux
    bacardilux
    Самое главное, сей час по нему не ходить. Если получиться разбросайте удобрение для газона (хотя бы где получится). Я пользуюсь «Кемира для газона». Позже, когда подсохнет, купите грабли пластиковые (именно пластиковые), они очень деликатно в отличие от металлических собирают старую, неживую траву. Если финансы позволяют, купите аэратор. Честное слово нужная вещь, делает проколы для воздухообмена и одновременно выдергивает мертвую траву. Если такой возможности нет, тогда хотябы купите садовые «сандалии для аэрации», правда, они делают только проколы, но это лучше, чем ничего. Пластиковые грабли я купила недорогие, за 300 р., импортные примерно 1500 и более, но эффект тот же. Мы тоже в прошлом году переделывали старый газон и для меня эта тема животрепещущая.Поеду на дачу сделаю фото.Удачи.
  14. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Прошла еще неделя.
    Участок прочесали уже два раза.
    Газон начинает потихоньку зеленеть.
    На этой неделе прикатаем его.
    Вопрос, когда первый раз косить. Дело в том, что трава, там где уже позеленела, начинает активно расти.
    Вот картина, как было 1-2 недели назад и сейчас.
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот так вот выглядит мой газон. Я в процессе работы. И для сравнения кусок где видно как выглядит прочесаный газон и нет.
