Мой электрощиток. Покритикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дрюша, 18.04.11.
  1. Alex22
    Alex22
    Alex22
    От вашего наружного вводного щита в дом Вам можно проложить трехжильный медный кабель 3х6 мм.кв. Или алюминиевый 3х10 мм.кв. Фаза, рабочий ноль и защитный проводник РЕ.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А если вводной на 40 или 50А, наверное, пора о меди 10 кв. мм подумать? Что скажете? :faq:
  3. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Электрик сказал, что 2Х2.5 хватает. Мне кажется, что надо 2Х4.
    Защитный проводник РЕ это земля?
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да, это проводник соединенный с заземлением через шину РЕ в наружном вводном щитке.
  5. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    То есть если у меня группа из АВ из 16А, то перед ней надо поставить УЗО не менее 16А, либо больше?
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Смотря что Вы понимаете под словом "группа". Если это группа из нескольких автоматов на одном УЗО, то это одно. А если у Вас связка автомат 16А + УЗО, то всё правильно.
  7. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Ставлю УЗО 16А, а от него паралельно АВ 16А 4шт.
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А сверху чем это УЗО прикрыто (каким автоматом)?
    Чувствую, что в этом случае УЗО не имеет защиты от перегрузки, так как 16*4=64А (это больше чем 16А).
  9. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    АВ на 64А, потом УЗО на 16А, потом группа паралельно АВ по 16А ? Так что ли? Поправьте.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Примерно, ввод 63А -не общее, а на линии УЗО 40А(минимум) - два АВ16А - на потребителей
    Другой пример, линия - общий(или групповой, но не вводной АВ) 16А- УЗО 25А(лучше 40А) - два АВ16А на потребителей.
  11. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Как может ввод быть 63А ? У меня на дом подаётся 10кВт, а это 45А.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    У вас 40А или 50А. В любом случае общее УЗО должно быть не менее 63А.
  13. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    По расчёту получается 10кВт это 45А. если нет такого АВ, то надо ставить 40А входной. А зачем общее УЗО, а потом ещё и на группах? Мне кожется, что на гуппах дастаточно. Освещение будет без узо.
  14. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Угу, угу :)
    Коллега, я бы не стал так уж категорично говорить. В общем то Вы правы, но чего там Легрен советует? Я встречал щиты, в которых УЗО от леграна или АВВ, а все остальное (АВ и прочее) - сборная солянка от дэка/иэка/и т.д. Даст ли в этом случае Легран свою гарантию? :) Совет взять ступенью выше - "универсальный". В случае, если весь щит - легран, то спорить не буду.
  15. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Вот вроде со схемой щитка сдвинулся.
    Заземление ТТ
