Мой электрощиток. Покритикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дрюша, 18.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Общее УЗО сразу после счетчика, от него на диф, на второе УЗО.
    Общее и второе ставьте на 40А, только лучше будет)
    Насчет цветов - как нарисовали, в принципе фигня, главное, чтобы понимали,что на шинках должен быть "ноль".
  2. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    На цвет проводов не обоащайте внимание. Какой на ноль и какой на фазу я зная.
    Вот схему подрисовал гляньте. И всё таки почему 40 А?
  3. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    схемку забыл:)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    При токе 1,5*25А (АВ при этом не помню точно, ну пусть через полчаса отключится) у вас УЗО будет перегружено по току. А ток УЗО не должен превышать его номинал.
    Ну вот теперь схемка лучше выглядит)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Сами напросились)
    Заменить АВ на двухполюсные, перед УЗО поставить АВ ампер на 20)
    И какое-нить реле напряжения "воткнуть")
  6. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Не :)]. А вот
    4. 16А -Строительная разетка ( сварка, бетономешалка и т.д.) 3,5 квт
    Может там что и добавить, или даже подсоеденить напрямую к центральному узо.
    Топаем дальше. По схеме получается одно УЗО идет последовательно за вторым УЗО. Это будет гут?:faq:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это называется двухступенчатая защита) Правда на 30мА на человека ,а 100мА - дублирование от пожара.
    Насчёт внешнего подключения - сварки и т.п. можно отдельную линию со своим УЗО и АВ.
    Если есть желание и найдете, на свет 2-го этажа можете В4 поставить,вместо В6)
  8. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Значит первый (центральный) УЗО ставим на 40А 100мА, а второй УЗО на 40А 30мА. Так?
    А отдельная линия на сварку и т.д. к центральному УЗО или к эл.счётчику и какой наминал автоматов?:faq:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не , к общему УЗО,ну если у вас нагрузка 3,5кВт,то АВ В16, потом УЗО можно на 25,но лучше на 40А :)
  10. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Извеняюсь. В инете буду позже, в 21-00 где то. Но вопрос по схеме счетка мне важен. На днях надо делать.
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Запомните правило - УЗО на ступень выше автомата. Т.е. например автомат на 40А если у Вас был бы, узо 63А.
    Автомат на 25А - УЗО 40А.
    Чем выше номинальный ток УЗО, тем больше оно выдержит и не сгорит. В идеале можно и на две ступени выше взять и т.д., но тут уже нужна рациональность: схема будет надежнее, но уже излишне, а за УЗО придется при этом переплачивать.
    Со схемой в целом все нормально, если только селективное УЗО поставить, но там землю надо, иначе толку мало...
  12. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Всю схему придётся менять. На дом подаётся всего 10 кВт. От столба к дому на входной АВ ( стоит с улицы в своём щитке ) идёт провод СИП-2 16кв.мм. Из расчёта, что на дом подаётся всего 10кВт., то входной АВ надо на 45 А ? От входного АВ по уличной стороне дома идёт провод в дом на счеток. Какого сечения провод надо? Подскажите.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Не верьте ему! :) Такое принято советовать на форумах, но производители УЗО такое не советуют. У них всё чётко: приборы подбираются по номиналам, на то номиналы и придуманы. Вот специально для вас отсканированная инструкция для УЗО Леграна. Там есть таблица выбора защитного аппарата для УЗО.
  14. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Только как ей пользоваться?
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Там на разных языках, в том числе и на русском.
    Смотрим таблицу "защита от перегрузок":
    Слева номинальный ток УЗО. Справа номинальный ток плавкой вставки типа gG или автомата.
    Например, если УЗО 63А, то автомат должен быть меньше либо равен 63А. То есть никаких "на шаг больше" для УЗО не требуется (хотя и не запрещается).
