Мой электрощиток. Покритикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дрюша, 18.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Почти - упустили общее селективное УЗО.
  2. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Допустим я смогу заставить поменять входной автомат на простой. Какой? На 25А?
    Согласно моей схемы автоматы №7,8,9 надо поменять на диффавтомат на 16А?
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Чтобы использовать имеющееся, ИМХО:
    Вместо диффа ставьте автомат тем же номиналом (25А двухполюсный). После счетчика фаза пошла на Ваш дифф 25/30мА, нейтраль на колодку 1 и параллельно фаза на УЗО (допустим, 25А/30мА или ампераж повыше, если производители отличаются) и нейтраль на колодку 2.
    Соответственно с дифа (и N колодки 1) расключение на группу АВ розеток, с УЗО (N колодки 2) - расключение АВ группы освещения.
  4. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Спасибочки. Нарисую схемку и выложу для коррекции.
  5. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Вот нарисовал.
  6. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Вот схема.
    И ещё, как я понял на один АВ 16А можно поставаить потребитель не более 3кВт.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да в вашем случай можно Диф не ставить,а поставить обычное УЗО + забыли про общее селективное УЗО. В вашей схеме тот "провод" что приходит на "шины",должен быть "нулём".
    Практически все АВ с хар-кой В (потребителей не расписали).
    И тогда всё - минимальный вариант у вас будет.
  8. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Дрюша: Провода на картинке синий и красный поменять местами :) (обычное обозначение N-синий, L-красный. У Вас получилось наоборот). На освещение автоматы 10А (не более).
    При 16А нагрузка 3,5кВт, да и то продолжительная. Кратковременно может быть больше, автомат не при 16А вырубается сразу.. Там коэффициенты есть по току.
    Извините, малость дезинформировал Вас - УЗО лучше на 40А. Можно конечно и в номинал автомата, но лучше на ступень выше.
    В остальном все нормально (про селективное УЗО - тут уже Вам решать, надо оно или нет).
    SB3, схема отрисована из расчета, что дифф уже установлен, поэтому чтобы не покупать УЗО дифф просто переезжает на другое место.
  9. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Совсем забыл, а почитавши форум понял, что это важный фактор, у меня нет пока зазамления. Без заземления как поведут себя автоматы (УЗО и ДЕФ).
    УЗО, как я понял защищает от нагрева провода кз, а ДЕФ тоже самое что и УЗО плюс пробивание на корпус бытовых приборов?
    Растолкуйте пожалуйста.:)
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    УЗО защищает от замыкания фазы на землю через человека. А ДИФ - это узо плюс обычный автомат.
  11. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Потребители будут выглядеть так:
    1. 16А -Кухня (чайник, обогреватель) 3,5 квт
    2. 16А -Кухня (плита двухконфорочная) 2,5 квт
    3. 16А -Кухня (водогрей, микроволновка) 2,25 квт
    4. 16А -Строительная разетка ( сварка, бетономешалка и т.д.) 3,5 квт
    5. 6А -Освещения 2 этаж (5 ламп по 60 вт) 300 вт
    6. 6А -Освежение 1 этаж (10 ламп по 60 вт) 600 вт
    7. 16А -розетки детская (телек, игр.приставка, двд, обогреватель, телеф.зар.) 2,5 квт
    8. 16А -разетки спальня (телек, обогреватель, тел.зарядка) 2 квт
    9. 16А -спальня и гостинная 1этаж (телек 2шт., двд, ТV тарелка, обогреватель) 3 квт.
    Схему чуть подредактировал. С проводами разберусь там сложного не чего нет.
    Может автоматы по наминалу по меньше поставить?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы поставить можете меньше 13А, 10А. 2 и 3 в принципе можно 13А поставить, но надо точнее мощность считать.
    Зачем диф там? И общее селективное УЗО всё равно не нарисовали.
  13. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Автоматы нормально.
    УЗО лучше 40А/30мА.
    С цветами (синий/красный) на схеме непорядок! :)
    УЗО защищает от утечки. Если земля есть - УЗО отрубит линию при неисправности. Если УЗО нет, это произойдет после того, как Вы притронетесь к корпусу и Вас немного укусит :)
    Дифф = УЗО + АВ.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ага,про 25А УЗО упустил - меняйте на 40А.
    А про "шины" - выше писал, что там "ноль" должен быть)
  15. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Можность потребителей списывал с самих приборов.
    С №2 и 3 согласен на 13А.
    Див уже есть в наличии вот и хочу его применить.
    Узо я рисовал на вторую группу. А куда его ещё поставить?
    Надо рисовать фазу красным а ноль синим? А как же в провоке самый тёмный он фаза?
    А разве можно ставить наминал УЗО больше чем на входном автомате?
