Время собирать камни. Как?
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Лимпопо, 18.04.11.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Доброго времени суток! :hello:
    Мы строим дом на скалистом косогоре. Приступаем к долбежке скалы под цоколь. Сосед на своем участке уже выдолбил. Весь участок завален глыбами синего гранита полщиной примерно 15-30 см, длиной от 30 см до 60... сосед собирается подпорные стенки ими выкладывать...
    Мы решили, что глупо эти камни вывозить-выкидывать, чтоб потом из бетона стенки террасок лить...
    Как правильно эти камешки применить? Какова технология?
    Заранее огромное СПАСИБО за помощь!
    На плане круглыми камешками выложена линия террас. Перепад высот по терраскам - до 70 см по высоте.
    Камни примерно такие:
  2. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Да какая там особая технология. На цементном растворе, как кирпичная кладка. Если бывали на Кавказе, там из камней и заборы делают. От себя могу добавить, если будете дополнительно просверливать (перфоратором), а затем через отверстия арматуру или нечто подобное пропускать - точно хуже не будет.
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Судя по грунту (каменистый +скала), ползти тут нечему. На таких почвах можно подпорные стены и насухо ложить. А уж армировать-то зачем?
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А эти камешки все очень не ровные по форме... может можно их как-то нетрудоемко обтесать? или все очень сложно?
  5. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Кашу маслом не испортишь (если оно не машинное). Для пущей надежности, не обязательно, но не повредит.
    Гранит нетрудоемко? Ну-ну... Есть конечно различные инструменты механизированные, так ведь навыки нужны, а Вы насколько я понимаю, не камнетёс.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну воопщем вот соседские камни. Наши, думаю, такие же будут :)]
    Поговорила с местными строителями-таджиками. Можно навыбирать мелких, которые сгодятся на подпорные стенки. Их достаточно будет. Теперь бы с технологией разобраться - говорит что сеткой лучше армировать, отсевом пересыпать...
    Как правильно?
    Куда большие девать...:)]
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ели не найдете куда применить то присылайте к нам в подмосковье тут они на вес золотых:|::)]
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    забирайте самовывозом, не жалко :)]
    Чтоб выложить стеночки подпорные высотой 80 см из них таджики запросили 800 рэ за метр погонный. Много?
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Только вот кат это добро грузить будете? При стоимости автомашины фуры 20 тн от Кати до Москвы в 70 000 рублей.
    1кг камней будет стоить 3,5 рубля. или 1 тн- 3500 рублей. Не знаю сколько эти камни в Москве стоят, но не думаю , что намного дороже...
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    У нас они примерно так и стоят.
  11. MariLi
    MariLi
    MariLi
    Мой адрес не дом и не улица
    А тоже за сухую кладку - замечательно, натурально смотрится и экологично. :)
    Я сама ещё пока ещё только собираюсь такую стенку соорудить, но технологией уже поинтересовалась - ничего сложного.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мы подумали-посоветовались и решили все-таки с раствором бетонным класть. Надежнее будет. Строители еще и сеткой кладочной армировать советуют - чтоб не рассыпалось потом ничего. Но не всю плоскость камня мазать - а половину примерно, которая не видна будет. А пустоты отсевом с землей смешанной заполнять. У нас очень не ровные камни по размеру... и высота приличная - до 80 см.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да мы уже отстроились
  14. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    А ширина стенки какая? На фотке не видно.
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ширина- в смысле толщина?
    Мы сначала залили ленту. Не глубоко - на 30-40 см у нас уже скала начинается. Докопали до скалы и залили. Потом, на ленту, сначала уложили достаточно большие камни - до метра. Потом - чем выше - тем тоньше. Самые верхние, наверное 30-40 см. И вертикальная стена - не вертикальная, на несколько градусов завалена в сторону отсыпки. И засыпали все скальным грунтом с прослойной проливкой водой.
    Нало отдать должное таджикам - каменотесы из них отменные. Работали с утра по позднего вечера. И как муравьи - таскали глыбы, больше своего веса...
