Пробил трубу водяного теплого пола, как отремонтировать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sheatfish, 18.04.11.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    При штроблении стяжки продырявил металлопластиковую трубу водяного теплого пола. Как отремонтировать? Есть ли какое другое решение, кроме фитингового соединения? И можно ли потом будет заливать стяжкой это ремонтное соединение?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    кроме муфты ничего. качественная муфта изолировать от бетона и можно заливать. удачи:hello:
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Т.е. правильно я понимаю - отштробить изрядный кусок вокруг соединения, сделать что-то типа бокса вокруг муфты и потом залить все это стяжкой, чтобы соединение не залитым осталось внутри бокса?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Примерно так, просто упакуй муфту в пакет.:hello:
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Только не муфту, а прес фитинг надо
    стоит так же как и муфта, только в аренду взять прес рубл 300 гдето
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо откликнувшимся, брать в аренду и т.д. ничего не буду. Вопрос почти решен, завтра монтажники моей системы отопления приедут и все устранят. Цена вопроса с материалом и работой - 250 рублей. Единственно, сегодня придется самостоятельно отдолбить по 30 см стяжки вдоль трубы водяного пола.
    Тема закрыта.
  8. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Необходимо отремонтировать водяной теплый пол, плиточники просверлили м/п трубу на краю проема в подвал. Возникают следующие вопросы: каким образом исправить сложившуюся ситуацию и если кто знает специалистов в этой области, скиньте, пожалуйста, контакты. Убедительная просьба избавить меня и других форумчан от излешнего флуда, типа: "кто это сделал" и "руки ему бы оторвать". Нужна реальная помощь. Заранее благодарю за полезную инфу.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тот кто монтировал, тот пусть и отремонтирует. Инструмент у них должен быть, с трубой знакомы
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Если бы монтажник мог исправить я бы на форум не обращался. Необходимый инструмент у него отсутствует. Сразу отвечаю на следующий вопрос: трубу укладывали целыми кусками до коллекторов.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Поставьте пресс муфту, ничего не изменится!
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну тогда сами. Выдалбливаете вокруг пробоя. В магазине берёте комплект фитингов. Вырезаете кусок трубы в размер фитингов и соединяете.
    дальше опрессовка и т. д.
  13. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Я в инете тоже вычитал совет поставить эту прессмуфту. Насколько это надежно? и как я понял для ее установки нужны прессклещи? Муфту какого производителя покупать?
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У клещей насадки под определенного производителя с маркировкой типа "Н", "ТН","В" и так далее. Возьмите в аренду или пригласите мастера.
  15. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Отбивать плитку, аккуратно раздолбить стяжку в доль трубы на 30 см от пробоины в каждую сторону, и врезать пресфитинг, это самый надежный вариант
  16. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Вызвал мастера. Поставил муфту, включили насос, проверили как работает. 2 дня держал трубы под давлением, вроде все нормуль. По цене: 500 руб. работа + 150 руб. муфта. Оплачивал это удовольствие, конечно же, плиточник. Надеюсь, что все будет ОК.
