Выпилы под розетки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем светасергей, 17.04.11.
  1. светасергей
    светасергей
    светасергей
    Форумчане-знатоки подскажите пожалуйста каким инструментом сделаны вот такие выпилы под розетки?
  2. and_07
    and_07
    and_07
    по всей видимости пилой (не ручной конечно же)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Делаем вертикальные пропилы-пилой, по чаще. Скалываем топором. Им же доводим, если торопимся и есть рубанок с криволинейной подошвой, то им. Шлифуем. Но в вашем примере это заводское изготовление. Там ещё и пропилы под кабель есть.
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Не увидел ни одной розетки, сплошные выключатели. Интересней другое, как проложены провода?
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Делалось на месте, специального инструмента не было ни какого.
  6. Holz
    Holz
    Holz
    На верхнем фото бревно, на нижнем блок-хаус. Как проложить провода за стеной из блок-хауса понятно, как проложили в бревне, не понятно и интересно.
  7. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Приходилось мне прокладывать провода в стенах деревянных домов. Там есть 2 варианта: первый технологические заводские отверстия расположенные в районе углов дома (около 30см от угла, точно не помню) и второй, специально высверленные отверстия на этапе сборки дома, в соответствии с проектом.При монтаже берем коронку и вскрываем канал.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Блок -хаус... ? Да вроде сруб... :faq:
    Тоже интересно...
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Не сруб, самодельный блок-хаус, покупался бревном и пилился...
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Муторное и хлопотное занятие. Однако проект нужен, проработанный серьезно. Проводка в стены закладывается, но на этом форуме за форму паза в бревне с потрохами съедят:)]:)]:)]
  11. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Позволю себе присоединиться. Да-да-да, очень интересно, как-же проложены провода?:faq::faq::faq:
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В процессе сборки в каждом бревне сверлится вертикальное сквозное отверстие так, чтобы получалось одно над другим. Получается вертикальный канал, в которое потом затягивается металлорукав или гофра с кабелем.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Ага, а брёвна как пойдёт крутить! И вместе с проводочками :aga:
    Давно не перекусывали гвозди боковой частью плоскогубцев? Здесь эффект будет примерно тот же :) А если трубу металлическую всадить, то не дадим нормально брёвнам крутиться в момент усушки. Это прокатит только с сухим бревном.
    В общем, мне тоже было всегда интересно. Всегда встречал внешнюю проводку только.
  15. Holz
    Holz
    Holz
