Проводка по дому: до или после штукатурки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ID293528, 17.04.11.
  1. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста! :hello:
    Имеется коробка дома из пеногазосиликатных блоков, внутренние стены силикатный кирпич. Дом построен прошлым летом, накрыт крышей.
    Вопрос такой.
    Прокладывать проводку надо до штукатурки или после штробить и прокладывать?
    Одни эл. говорят до, другие говорят после.
    Кому верить не пойму? :faq: :flag:
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Я с бОльшим удовольствием проводку бы делал в оштукатуренном доме.
    Если штробить штроборезом, то в разы проще по гладкой стене, нежели по кирпичам.
    Мой голос за проводку после штукатурки.
  3. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вы с точки зрения электрика говорите или потребителя?
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При прокладке проводки после штукатурки получается значительно больше пыли-грязи. Если штукатурка будет перекрывать провода, то в силикате не надо и штробу делать, только под розетки и коробки, хотя на стадии строительства пыль не так уж и важно, просто не приятно.
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Мне хотелось бы узнать, прокладка после штукатурки как то кардинально изменит качество самой проводки или это просто электрикам приятней работать.
    Я почему то думаю это работа дороже и приятней по оплате для электрика. А мне потом за доп. плату еще и замазывать эти штробы.
    Или я не права? :faq: :faq: :faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да приблизительно так оно и есть, только во т еще некоторые но...1) каждый привык делать так а не иначе;
    2) я бы и за доп плату не хотел бы штробить штукатурку и дышать ею.
    А стоимость возростет соответственно возросшему объему, а уж хороший спец квалифицированно убедит Вас в чем угодно.
  8. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    После штукатурки известен конечный размер, коробки под розетки и выключатели будет легче установить.
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    На последнем обьекте электрик сделал разводку по потолку на дюбелях, а опуски к приборам вертикально с потолка по стенам перед штукатуркой. У штукатуров проблем не было. Гнезда под коробки делали до штукатурки. Электрик их потом очистил, и никаких штроб. Трубы под кондиционеры тоже заложили до штукатурки. Потолки потом сделали из ГК. Мне очень понравилось. Единственныы перерасход - провод, но я на него согласился - очень просто и понятно эксплуатировать, нет риска повредить провод в стене.
  10. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Потребитель должен понимать, что конечный качественный результат работ будет достигнут и в первом и во втором случая, вся разница в стоимости работ. Если делать разводку до штукатурки, потребитель экономить на заделки штроб, но для этого надо хорошо закрепить провода внутри штробы, чтобы они не торчали. А если делать разводку после штукатурки, то электрик включит в смету заделку штроб в разных компаниях/бригадах эта цена варьируется от 30руб./мп до 100руб./мп.
    А для электрика конечно легче резать гипсовую штукатурку, чем кирпичную стену!
  11. ID293528
    ID293528
    ID293528
    А для электрика конечно легче резать гипсовую штукатурку, чем кирпичную стену![/QUOTE]
    А зачем штробить кирпичную стену? У нас сверху штукатурка будет 2см, разве она провода не скроет? :faq::faq::faq:
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Когда будут долбить/сверлить дыры под розетки, выключатели и соединительные коробки, то штукатурка с обратной стороны стен ( а они наверняка в полкирпича!) неизбежно потрескается или отвалится.
    Моё мнение - проводка сначала, а штукатурка после.
  13. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Сам делаю по разному , смотря на каком этапе заказчик вспомнит , что надо делать электрику :) Моё мнение если Вы озадачились этим до штукатурки , то конечно делать сейчас , тем более штукатурка перекроет кабельные трассы. В данный момент развести кабель , вырезать отверстия под установочные и распред.коробки коробки . Потом штукатурить , далее электрик вмазывает коробки , и на конечном этапе ставит механизмы выключателей и розеток.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я предлагаю такой вариант: прокласть провода и выдолбить дыры под подрозетники и распаечные коробки до оштукатуривания. А сами подрозетники и распаечные коробки устанавливать после оштукатуривания. Рекомендую дыры долбить бОльшего диаметра нежели сами коробки - можно будет немножко двигать для точной установки да и больше алебастра пойдет на закрепление - крепче держать будет.
    После прокладки проводов, еще до штукатурки, обязательно сфотографируйте стены. Мелом можно обозначить какая комната, стена, габариты от провода до угла, потолка и т.п. Такие фотографии могут здорово пригодиться даже при забивании гвоздика под картину. Удачи!
  15. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Большое спасибо всем ответившим на мой вопрос. :love:
    Вопрос снимается, сначала делаем проводку, а потом штукатурим. ::
  16. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    А вот с алебастром не соглашусь! Алебастр очень плохое средство для закрепления подрозетников и распредкоробок. Но его очень любят электрики, причина- быстрое твердение. А при эксплуатации через год два при частом использовании розетки подрозетник вываливается, сам проходил через это. Лучше всего крепить на гипсовую штукатурку, это и проще в исполнении и держится отлично. У меня в квартире сам крепил на штукатурку 10 лет, все на месте.
