РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток.Будте добры подскажите,можно сделать кирпичный дымоход для ТТ котла с варочной поверхностью,с колодцами,что бы использовать дымоход как тепловой щиток.Соседи по стройке говорят,что дымоход должен быть прямым,иначе котел будет дымить.И второй вопрос,обязательно ли гильзовать дымоход,и на намного ли меньше прослужит просто кирпичный?
Спасибо за ответы,а из за колодцев дымить не будет?А то на паспортах некоторых котлов написано "Только прямые дымоходы"
Вы имеете в виду тепловой щиток? Так это зависит от температуры уходящего дыма. Некоторые современные котлы действительно выдают дым практически холодный. Так вот для этих котлов щитки нежелательны. Но не столько от отсутствия тяги, сколько из-за выпадения конденсата. Щиток я бы посоветовал делать колпаковый, а не канальный. У канального слишком большое сопротивление и нужна труба будет высокая. Ну и сечение дымохода должно быть не менее чем выход у котла.
Всем добрый день! Вопрос по этой же теме, но в другой плоскости. При проектировании дома допустили ошибку и не запроектировали нормальный дымоход для ТТ котла. Сейчас дом почти готов, но вопрос с дымоходом остается открытый. 1) сэндвич ставить по СНиП нельзя, т.к. топиться планирую и дровами, и углем. 2) как быть с фундаментом под дымоход?! Разбирать полы и мутить фундамент - даже представить страшно, сколько это займет времени с учетом усадки фундамента, а так же насколько это будет надежно с точки зрения смещения фундаментов дома и дымохода, т.к. дом щитовой и фундамент столбчатый с монолитным ростверком по верху. 3) сэндвич с керамикой внутри? Похоже единственный вариант, но дорого. Может быть есть какие-то мысли у специалистов, как это можно решить? Заранее всем благодарен!
Да, неплохая это задумка с вермикулитом. Жалко, что далековато от меня. А покупать кота в мешке ... Я на рынках насмотрелся на "умельцев" из гаражей. Ничего плохого не могу сказать в отношении автора вермикулитовых дымоходов, но живьем бы посмотреть его работы, на качество.
