Knauf Аквапанель для вентилируемого фасада брусового дома
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Serd, 17.04.11.
  1. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Добрый день,
    планируется утепление брусового дома снаружи по следующей технологии:
    1. Брус 150х150 планирую обработать антисептиком типа Сенеж
    2. Горизонтальные направляющие с шагом 600 мм из бруска 50х50 в выравниванием стены по уровню, между брусками - 50 мм Rockwool Facade Butts.
    3. Далее вертикальная "плавающая" обрешетка с шагом 600 мм из бруска 50х50. Между брусками- еще 50 мм Rockwool Facade Butts. Базальтовую вату, чтобы не сползала, и планирую брать пожестче - фасад баттс. Дополнительно закреплю пластиковыми гвоздями.
    4. После этого сверху обтяну ветрозащитной пленкой Tyvek Housewrap (пропускает пар). Закреплю степлером.
    5. По ветрозащите - контробрешетка из бруска 50х25.Этот брусок будет формировать вент. зазор.
    6. А к контробрешетке - панели Knauf аквапанель. Стыки, по технологии, описанной на сайте Knauf, планирую проклеить их же клеем.
    7. потом сверху шпатлевка по армирующей сетке и покраска.
    В итоге хочется получить ровную окрашенную стену.
    Есть ли у кого-то опыт использования Knauf Аквапанель для облицовки вент. фасада брусового дома?
    Буду рад услышать комментарии/предложения по альтернативным материалам. :hello:
  2. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Стоимость аквапанелей :super:
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Дорогая аквапанель, сайдинг или профлист гораздо дешевле выходит.
    Да и отделывать потом аквапанель всё равно надо.
    И еще: брус может "играть", и на жестких покрытиях типа аквапанели это может быть видно: складки или трещины.
  4. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Serd, на авто ру в конфе дом и дача спроси, там был человек с таким опытом.
    Правда пока его ответ будешь ждать, могут уговорить все сравнять с землей :)
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Решение нормальное, Аквапанель материал отличный. Все "игрища" бруса будет нивелировать обрешетка.
    Если нужна оштукатуренная поверхность, то альтернативы я не вижу. Только не забудьте про зазоры между панелями, не экономьте на шурупах, нужны специальные коррозиестойкие, для гипсокартона не подойдут, и правильно заармируйте стыки! Что, касается, сайдингов и прочих профлистов, то имхо это очень дачный вариант, а штукатурка это благородно.
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Люди ! Поделитесь пожалуйста опытом по монтажу и эксплуатации аквапанелей ! Хоть у кого нибудь перезимовал хоть одну зиму такой фасад? Нужны отзывы ибо сам заинтересовался этим материалом для обшивки своего дома, а кота в мешке, тем паче за такое бабло, брать неохота.
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Я в продаже их уже неособо ровные видел, гнутые дугой.
    Очень хотелось тоже посмотреть на вентфасад перезимовавший
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В смысле не особо ровные? Аквапанель гнется без предварительного смачивания, и упаковка в палеты, как она может быть гнутая до монтажа, не очень понятно. Фото с вентфасадом я обязательно выложу. Делали в прошлом году летом, есть фото с монтажа, а вот после зимы еще не фотографировал, больно далеко ехать, но знакомый обещал прислать.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Монтаж не особо отличается от монтажа гипсокартона, панели режутся ножом для бумаги. Фасады зимуют, кстати по заявлению производителя, вы можете смонтировать плиты, заделать стыки, а штукатурить следующим летом, т. е. зимует без отделки легко. Согласитесь для дачников, которые не всегда сразу могут отдать большие деньги или делают своими руками хороший плюс. Эксплуатация очень зависит от качества монтажа, если соблюдать технологию, правильно заделать стыки, сделать базовый слой правильно, не экономить на армирующей сетке, то вариант отличный. Я как большой любитель штукатурный фасадов не вижу других вариантов НФС со штукатурной поверхностью, да и, по моему, их нет.
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Тема очень актуальная, тоже так планирую сделать, в итоге что у вас вышло?
  11. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Я в итоге отделывал лиственницей. Тут выложен подробный отчет - утепление брусовой стены с отделкой лиственницей. Как-то так назывался.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы ошибаетесь, в данной конструкции нужен демпфер, порвёт все стыки.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нормально проходит вариант ОСП-3 12мм, сверху на клей-пену СТ 84 либо Фикс энд Го приклеить пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50мм и больше, прижимные втулки на оцинкованных саморезах, базовый армирующий слой, в клей втопить сетку, кварцевая грунтовка, акриловая либо силикатно-силиконовая декоративная штукатурка.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно, это намного лучше в данном случае!
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nadegniy, выше фотография где объект в процессе монтажа. Сейчас объекту 2 года, стыки не порвало. В этом и отличие Аквапанель от аналогов.
