Три вопроса про баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EDSON78, 17.04.11.
  1. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Уже неделю читаю ваш форум. Большое почтение и уважение людям, кто обдуманно подходит к строительству деревянной классической бани.
    Еще большее почтение людям, кто это делает своими руками.
    У меня вопросы возникли неслучайно. 8го июля 2010 года мы начали строить баню-дом. Близ г.Добрянки, недалеко от г.Пермь.
    8 соток участка на берегу залива р.Кама, а если совсем точно на техническом сооружении подводящий канал. На фото видно.
    На данный момент имеем.
    1) Фундамент ленточный с армированием высота 500 ширина 400 по периметру, в нижней части установленный на ФБС. Обошелся нам в 12500 бетон (4,5 куба)
    Все остальное было почти бесплатно (ФБС уже лет 7 пылились на другом участке. Арматура и железяки внутри тоже ждали своего час около 10 лет в гараже. Доски аналогично для опалубки. Гвозди покупали :) только) За устройство фундамента просили кто 80 тысяч, кто 135. Ну вот экономия. Своими руками выкопали в земле. (за 2 тысячи нам притаранили 3 ковша беларуськи щебня), сколотили щиты. Кранбортом расставили фбски.
    2) Сруб очищенный под топор 5стенок 6*6. проложенный бурым мхом. за 120 со сборкой. Собирали какие-то м...ки. Отец поседел пока их дрючил. До монтажа грудь колесом, типа все будет супер. В момент начала сборки все встало на свои места. Никакого отношения к сборке работники не имели и думали что все просто :-(. Но собрали с горем пополам).
    3) Перекрытый крышей мансардного типа из профнастила волна минимальная. Профнастил набит не на стропилы, а на полубревно (та еще была . мучения, с горе сборщиками. Тяп ляп делали. Потом переделывали под чутким (матом) руководством моего отца. 100м2 профнастила - 22000+установка 12000 (здесь мужики сработали просто отменно, да и очень дешево. Все остальные брались только за 30000.
    Зима была холодной -сруб высох, что говорит посветлевшее бревно.
    В планах на ближайшее время -
    1) установка 2 бетонных столбов 100*100*3000 (бесплатно :) ) под выносное крыльцо. Купил ручной ямобур 2,5м на 0,32м диаметр за 1650 р
    2) сверление скважины 20м*под 159 трубу 2200за метр
    3) устройство настила балкона
    4) шлифовка лепестковыми кругами сруба снаружи и внутри (купил болгарку Интерскол за 1600 рублей под 150 диск 1,3кВт. Думаю хватит на сруб + по металлу мелкие работы).
    Вопрос оформлен фотографиями. Прошу посмотреть и ответить на поставленные вопросы.
    1 вопрос касаем правильности выбранной ячейки обрешетки пола на первом этаже. Напоминаю что баня-дом с крышей мансардного типа. Высота 1го этажа 13 венцов. Бревно ель -сосна - 20-28. Вообщем высоко блин получилось :). Второй этаж 2300 планируем чистого пространства.
    Так вот размер ячейки 900*1200 (см план). Планируется снизу на ребром поставленную обрезную доску 50*150 прибить необрезную подготовленную доску 25мм*150 (2 сорта) и сверху также с шагом (вернее швом между досками - 50 мм) потом сверху еще ДВП 7 мм. Ну а потом жесткое ковровое покрытие.
    Вопрос не большая ли ячейка 900*1200. Утеплитель планируем ложить соответственно Лайт 600*1000. Упихать как раз плотнячком получится. Вопрос по прогибу половой доски.
    2 вопрос по пирогу пола первого этажа правильно ли я понял вывод из споров по поводу состава. Много людей путается между Буквой А и В. Я занимаюсь вентфасадами и знаю что это такое. И поэтому свое видение вопроса №2 изложил в рисунке. Покритикуйте или подтвердите мой вариант.
    3 вопрос потолок комнаты отдыха см. План. Разница только в том что на верху Изоспан А. Просто паропроницаемая мембрана, безнамека на гидроизоляцию Так как кроме спальни ничего на верху не будет. Будет только сосок от печной трубы. Чтобы можно было в некоторых случаях приставлять переносную чудо печь. Для обогрева 2го этажа в холодное время года. Крыша перекрыта Ютафолом В. Гидроизоляционной паропроницаемой мембраной направлением в профнастил. Правильно ли я нарисовал.
    Утеплителя будет от силы, что в полу первого этажа, что в потолке первого этажа -100 мм. Так как баня дом не для ПМЖ. Это скорее всего часто используемая дача.
    Спасибо за ответы заранее. С уважением к вашему мнению:hello: Рад что нашел такой форум.
  2. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    не знаю как редактировать свое :)
  3. gazon5
    gazon5
    gazon5
    Сызрань
    А чем будете закрывать пространство между блоком и первым венцом.?
  4. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Варианта два. С отцом. Он у меня на фото :).
    1 вариант будем делать небольшую апалубку. См 5-7. Но чтобы не доходила см 2-3 до бревна и заливать растворной смесью.
    2 вариант - укладка красного кирпича. Но мне не нравится внешний вид. Хотя в последующем планирую с берега натаскать плоского камня (не помню как называется) и обложить полностью фундамент.
    В любом из вариантов - в шов 2-3 см - мох. Нехочу джутовые варианты делать. Хочу шоб все очень натурально . Благо в Пермском крае мха хватает.
    С торцов очень большой шов - см 20. Хотел полубревно засунуть. Отец отговаривает -гнить типа будет. Кирпичом хочет заложить.
  5. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    блин я понимаю, конечно что смотреть хорошо. Ну хоть одобрите . Или молчание знак согласия ? :)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет EDSON78! Работа проведена большая! Но пока про саму баню ни слова!
    Какая печь, какие будут кондиции.
    С этого нужно начинать при строительстве бани.
    Для того, чтобы понимать что делаешь советую почитать это!
    http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=42
    Пока вижу проблемы с вентиляцией подпольного пространства. Блоки мешают вентиляции всего пространства. Это основа жизни бани.
    Для этого советую почитать это.
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3987&highlight=%EF%EE%ED%F3%E4%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF.
    По мере изучения прийдет понимание. Удачи.:hello:
  7. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    ФБС внутри вообще грунтом засыпаны. Получается что фундамент только внутри торчит. Сыграли так сказать перепад земли. Печь металлическая, обложим печным кирпичем. Как написано. Спасибо за ссылки. Уже мозг лопается и руки чешуться. В выходные поеду. Бум крыльцо делать
    и шаг для 50*150 какой делать. 900*1200-большой?. Для верхней доски 50*150 плошмя + ДВП. Или сделать 900*600? Понятно что лучше. Но ведь тяжелей, вся обрешетка будет
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    По полу я бы посоветовал лаги 50*150 на ребро через 50-60 см, поперёк застелить половой доской шип-паз, 30-40мм, дальше финишный материал, чтоб не заморачиваться со всякого вида мембранами в пол пихайте пенопласт 150мм.
    Потолок аналогично, паромембрану делать только снизу, со стороны потолка, в перекрытие советую или пенопласт или вату для перегородок звукоизолирующую, 150мм, можно скомбинировать. 50+50+50 или 100+50ваты.
  9. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Блин не дает отвечать внутри цетаты. Просит 10 символов после quote :)
    и про шип паз -Она же полированная и стоит 13500 за куб у нас. Потом еще и финишем? мне кажется неэкономично 472 шип паз+финиш фанера - 200+ковровое
    Может проще (дешевле) обрезную 265м2+фанера березовая 200+ковровое жесткое?
    Получается 465рэ против 672. Это 36+20=56м2*200=11200.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Будет ковровое покрытие?
    может без фанеры обойтись? сразу по доскам...
    Любая доска будет прогибаться, даже 50-ка, даже если между лагами 50-60 см...
  11. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    50-ка не прогибается если между лагами 50-60 см. Проверено.:aga: Даже если 1 м.
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Не прогибается. Но пол "гудит" если расстояние 90 см и более.
    Цитата:"1 Пол кладется на лаги. Расстояние между ними 50 – 80 см. Чем ближе лаги, тем жестче конструкция.
    2 При длине лаг больше 3 метров в обвязке нужен внутренний брус или два, иначе полы будут «гудеть». Страшного, может, и ничего нет, но неприятно. Существенную роль играет роль толщина половой доски и выбор древесины. Одно дело 50-ка, другое 30-ка. Мягкая сосна или твердый дуб."
  13. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    А что такое "гудит"? Простите не знаю такого термина.
    Про лаги понял. Будем уменьшать ячейки. Приблизим к размеру 500*600. Нда. почти вдвое больше материала. Ну да ладно. для себя делаем. надо будет перед устройством поперечных лаг -накидать необрезной доски под лаги. Чтоба потом не мучится. Надож будет их набить, чтобы на них утеплитель положить :) . А то лаги сделаешь и алес :)
