РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток Решил сделать пристройку 6*4 + хвост к имеющемуся кирпичному дому. Размер дома 6*5. Прошу совета организации фундамента и кладки стен. Грунт песчанный (вода уходит выстро и в местах активного её скопления возможно образования промоин), пучинистый или нет незнаю. Имеется дом 6*5 на фундаменте из бутового камня половина из него глубина 0,4м ширина 0,5м, вторая половина глубина 1,8м ширина 0,5м - там подвал. Стены выполнены из силикатного кирпича в 1,5 кирпича. Планирую сделать пристройку в пол блока из отсев бетонных блоков 390*190*190 на монолитном ленточном фундаменте глубиной 0,8 (0,1 подушка из ПГС), шириной 0,5. Поверх пристройки и старого строения, будет залит армопояс глубина 20 ширина 20 и выложен второй этаж в пол блока. Перекрытия из деревянных лаг 50*250мм с шагом в 0,8м Схема: Фундамента и Первого этажа прилагается. Как сделать связь старого и нового фундаментов и стен? Советы принимаются.
Вопросы подобные были...Не рекомендуется связывать фундаменты...Пусть каждый живет своей жизнью... У меня под верандой- столбики...Веранда 4*12...Все-ОК!!
а как быть в случае если пристрой требуется организовать под одной крышей со старым домом? ведь если фундамнты будут жить каждый своей жизнью, то не приведет ли это к дефорациям кровли?
Усадка, пучение и пр. нехорошие процессы приведут рано или поздно к трещинам между старым домом и новой пристройкой. Вот и крыша тоже подвергнется тем же процессам. Как один из вариантов - мощные армопояса кидать, а 20 на 20 явно не удержит от трещин (и то если старый фундамент выполнен без ошибок, с учетом грунтов и глубин промерзания).
