Вентиляция кухни
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dmitry spb, 17.04.11.
  1. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    В загородном двухэтажном доме имеется естественная и принудительная (кухонная вытяжка) вентиляция. Два воздуховода диаметром 160 мм посредством тройника соединяются в один надкровельный вент. выход диаметром 160 мм. Проблема в том, что в процессе работы принудительной вентиляции, удаляемый воздух начинает двигаться по стояку естественной вентиляции в низ, то бишь, обратно в помещение. Заужение воздуховода принудительной вентиляции на входе в тройник до 125 мм несколько улучшило положение, но все же не решило проблему. Подскажите, какие есть еще варианты. Заранее благодарен за ответ!
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Приточный клапан ставьте.
  3. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    А кто его будет открывать?
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
  5. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    Прошу прощенья, сразу не понял о чем речь...
    У меня приточного нет, но окно постоянно в состоянии микропроветривания,
    пробовал открывать и всю створку, но все равно не помогает.
    А что есть рекуперация?
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Попробую объяснить подробно:
    У вас вент. дисбаланс - вытяжка есть, притока нет. Вот воздух и тянется откуда не лень. Соответственно надо придумать приток. Можно такой же вентилятор как на вытяжке поставить на приток воздуха с улицы на кухню чтоб работали одновременно. Рекуператор - экономит энергию. Т.к. зимой воздух приточки надо нагревать, рекуператор делает это за счет тепла вытяжки. Есть готовые моноблоки, напр. Electrolux EPVS-350 /не реклама
  7. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    А может установить еще один вентиляционный выход - я вообщем не против,
    если через стояк с естеств. вентиляции поступит какое-то кол-во свежего воздуха, если вообще это будет иметь место при разделении стояков? Но это, по крайней мере, в разы дешевле...Как вы считаете?
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Видите ли, вам "повезло", что воздух начал притекать из ест.вентиляции, бывает, что из санузла подтягивает. Собственно, смотрите сами. Если что, путь решения вы знаете.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Сложите два по 160.. Сколько получится?
    Вентиляцию с кухни и санузла (сортира) объединять нельзя вообще.
  10. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    Вы, по всей видимости, не поняли! Я объединил естественную вентиляцию на кухни с принудительной на все той же кухне.
  11. vpz
    vpz
    vpz
    У вас получается, что частьо воздуха выходит наружу, а большая часть гониться обратно в дом по трубе естественной вентиляции. Для вытяжки надо ставить отдельный канал, ее мощность очень большая, поэтому после тройника часть воздуха идет обратно в дом. Вытяжной вентилятор надо ставить после тройника или ставить обратный клапан на трубу естественной вентиляции или перекрывать ествественную вентиляцию шторками на решетке.
  12. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    Да, как вариант можно разместить вентилятор непосредственно в вентиляционном выходе, тем более, что он у меня фирменный - имеет штатное место под двигатель. Но в этом случае тяга, создаваемая вентилятором, будет рассеиваться в двух воздуховодах, а значит производительность вытяжки, расположенной непосредственно над плитой, снизится. Хотя можно поставить заслонку "нормально открытую" в воздуховод с естественной вент. Закрывать/открывать каждый раз шторки на решетке желания нет.
    По-моему, в принципе недопустимо сообщать стояки естественной и принудительно вент... Как уже писал ранее, пробовал даже открывать окно,
    казалось бы, сколько хотите, столько и берите, но не тут то было - все равно передавлевает...Все больше склоняюсь к отдельному вент. выходу для прин. вент.
  13. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Установите обратный клапан и тогда воздух из вент шахты не будет попадать обратно в помещение, открывается от сам, когда Вы будете включать принудительную вентиляцию, а так он всегда закрыт и не дает обратного хода воздуха из вент канала.
  14. Dmitry spb
    Dmitry spb
    Dmitry spb
    Для меня не менее важна естественн. вент. Любые устройства в воздуховоде оной ее "подзадушат". Да и не сторонник я этих тонких механизмов, потому как полагаю, что они рано или поздно подведут...
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я понял.. это zshi чуть ранее моего заикнулся об этом..
