Накопительная емкость и ГА как дружат?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем муаед, 17.04.11.
  1. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Вопрос вот в чем: на крыше второго этажа установлена бочка из нержавейки емкостью 350 литров, если установить поплавковый выключатель, реле давления, реле сухого хода и ГА как это все подружить, чтобы корректно работало?? Накопительная емкость используется для нагрева воды в летний период.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На вход бака через обратный клапан подключается готовая насосная станция (НС) или НС собранная из отдельных комплектующих.
  3. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Если емкость полностью опустошится и стоит обратный клапан за счет чего будет включаться насос?? На сколько я понимаю с обратным клапаном давление в системе будет сохранено или я не прав?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За счет падения давления в системе водоразбора. Установка обратного клапана позволит сохранять давление в системе и не уходить воде обратно в бак с постоянным перезапуском НС.
  5. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Так насосная станция включится только тогда, когда как бак полностью опустошится??
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосная станция включается по падению давления в системе, т.е. когда откроется любой водоразборный кран, для этого у неё имеется реле давления и манометр, который позволяет это давление контролировать.
    Для того, чтобы насос станции не работал по сухому ходу, т.е. когда в баке закончится вода, нужно будет установить реле защиты от сухого хода типа LP/3.
  7. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Про любой кран - это понятно, набранная емкость перекрыта обратным клапанном с нее пускаем воду в смеситель как горячую, теперь если я не использую всю жидкость из емкости насосная станция не включится?
    И еще, тогда вход в емкость надо делать в нижней части, чтобы столб воды давил на обратный клапан?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, я всё представлял по другому. Станция подает из бака холодную воду в систему, в том числе и в электроводонагреватель, всё под необходимым давлением...
    Обратный клапан разумеется располагается в нижней части бака.
  9. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Вот и я чувствую что мы не допоняли друг друга, бак на втором этаже, чтобы на солнце вода нагревалась, а с него в смеситель на кран с красной крышечкой:hello:, так как его подружить с насосной станцией, чтобы она включалась только когда бак полностью пустой и отключалась когда он полный, с кранами холодной воды все понятно
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поплавковый клапан на залив в бак (так же как на бачке унитаза). При падении уровня воды в баке клапан открывается, заполняется бак, давление в системе падает, НС включается своим РД (ситуация аналогична открытию крана). На выходе из бака (горячая вода) обязательно обратный клапан. При использовании смесителя из-за разности давлений вполне реальна ситуация что холодная вода потечет в бак через "горячую" трубу - перелив и потоп. Так же не помешает в баке поставить переливную/дренажную трубу на случай отказа заливного клапана.
    П.С. а лучше к баку подключить какую-нибудь дешевую НС на базе вихревого насоса и иметь нормальное давление в обоих кранах.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    муаед, Вы хочете с помощью станции, заполнять бак на втором этаже водичкой?
    Если да, то пожалуйста сообщите, этот нагреваемый солнышком бак с нержавки герметичен, может ли он "держать" давление (ну типа накопительного водогрея)?
    Или это открытая 350 литровая емкость?
    Неплохо бы еще указать, откуда и под каким давлением Вы получаете холодную водичку.
  12. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    Бак открытая емкость, соответственно без крышки и давление в нем не создашь, вода из забитой рядом с домом трубы 70десятки и старенького насоса Агидель.
    Если ставить поплавковое запорное устройство как в сливном бачке, как только будет опускаться уровень тут же будет включаться насос! Или я не прав?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    муаед, для управления насосом Агидель установите в бак поплавковый электромеханический выключатель. Срабатывания такого выключателя можно будет отрегулировать на желаемый интервал уровней воды в баке. На мой взгляд, это будет наиболее оптимальное решение процесса автоматизации наполнения вашей накопительной ёмкости.
  14. муаед
    муаед
    муаед
    Нальчик
    В том то все и дело если по отдельности: накопительная емкость и насос то понятно все. А если к этому насосу подключить еще и ГА, реле давление и защиту от сухого хода и завязать на подачу холодной воды к потребителям как их всех вместе подружить??
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да никак не подружишь ХВС с накопительным баком для ГВС. Здесь либо две насосные станции, либо одна, но уже без бака. Горячая вода во втором случае будет нагреваться ЭВН (бойлером).
