Баня-гостевой домик 7х9 из оцилиндрованного бревна 200мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VBolt, 16.04.11.
  1. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Добрый день! Со дня на день собираюсь приступить к постройке бани-гостевого домика размером 7х9 метров из оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм.
    Проект рожал где-то полгода, форум-главный помощник:...
    Планировку придумал сам, прошу указать на возможные ошибки:pioner:.
    Фундамент уже заказал и частично оплатил, винтовые сваи. Из-за "особенностей планировки" число свай от начальных 14-ти 108 и 3-х 89 увеличилось до 21-ой 108 и 3-х 89 (соотверственно изменилась и цена: с 86 до 122 тр):mad:. Кровля будет из металлочерепицы, после возведения сруба будет построена и утеплена (т.е. вопрос по крыше будет закрыт сразу).Хочу максимально подробно сфотографировать и задокументировать все этапы строительства для дальнейшего обсуждения на форуме. Первая стойка в моей жизни, за которую отвечаю САМ. Очент нужны компетентные советы и рекомендации- вопросов просто уйма...:faq:
  2. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Отличный проект!
    Единственное, я посоветовал бы по оси 5 добавить переруб, а также отказаться от крестов на крыльце сверху и поставить столб с компенсаторам как внизу.
    Можно увидеть план 2-го этажа?
  3. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Спасибо за участие:hello:, по стене оси 5 будет находиться лестница на второй этаж. Схему второго этажа добавил, дверной проём будет смещён в сторону для возможного (но не обязательного) дальнейшего разделения площади второго этажа на две:: комнаты, вот там и будет переруб посередине по оси 4. Вариант без крестов на крыльце есть, но жена считает, что я и так уже лишил баню какой-либо декоративности, так что кресты-её пожелание.
  4. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Вариант без крестов-мне так больше нравится.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Метало черепица не серьезно, само защелкивающийся фальц!
    Я бы бы делал тамбур а не открытую лестницу! Меньше сквозняков!
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Где разместить переруб, всё-таки подумайте, иначе придётся стыковать некоторые брёвна без перерубоа (а это щели,которые нужно конопатить, да и эстетичности дому это не придаст. Это касается стен по оси 5 и оси 2 на втором этаже.
  7. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Все брёвна по длине будут стыковаться в перерубах- вертикальных швов не будет на видных местах, это ксается только первого этажа. А вот со вторым шляпа- не подумал про оси 2 и 5- там длина бевна 7500... Может , стоит сделать перерубы по центру стен по этим осям... Не будет ли слишком массивно?
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    На мой взгляд бревна 200мм - тонковаты будут для "зимних" приездов .
    В дальнейшем как то утеплять (обшивать снаружи) придется.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Поднимайте перерубы по оси В с лицевой до окна и с тыльной по оси В до окна если там есть.
    Если делать с лицевой стороны по оси Б то будет гимор с крышей крыльца.
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Рассмотрите варианты размещения лестницы и переруба. Может быть какой-то из них вам подойдёт.
  11. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Не получается открыть Ваши файлы:mad:, но в принципе мысль понятна:um:...
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Так, наверное, будет виднее...
    Единственное, второй вариант нужно будет слегка подредактировать...
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Приблизительно таким образом...
  14. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Спасибо! А почему лучше делать лестницу с поворотом на 90? :pioner: Я думал сделать прямую, да и угол получается нормальный. На стене между В и Г раположено окно.. Мне кажется, что с поворотом на 90 очень много места требуется для лестницы, исходя из Вашего чертежа.:ogo:
    Вчера оплатил первую часть суммы по договору строительства! Доставка планируется на 28 апреля! На участок приезжал представитель фирмы-застройщика, на месте оценить обстановку. Условий для проживания строителей на участке нет, придётся ставить бытовку. Но по факту выяснилось, что в данных условиях (Крайний к лесу участок, бытовка стоит между участками на дороге ) у манипулятора не будет возможности снять с себя и установить бытовку-её надо было бы стаскивать по прямой за себя. Было принято решение о строительстве временной бытовки на месте за те же деньги ( 10тр).
    Фундамет из винтовых свай обещают установить за два дня, начнут 25 апреля. Спросил про технику для их установки-техники не будет , "так надёжнее", будет бригада мужичков. Планирую поставить баню в 1,5 метрах от заборов, в углу участка ( все соседи не против ), сказали "без проблем".
    Сегодня съезжу на место будущей стройки, сфоткаю пустырь...
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Можно и прямую. Главное, чтобы переруб Вам не мешал...
