Установка печки в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anti2, 16.04.11.
  1. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    Уважаемые, подскажите как лучше обложить топку?
    Изначально была мысль на первый венец два уголка и далее кирпич, задумался в правильности своих действий
    первый венец лежит на фундаменте под печку (80см)
  2. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Сам только планирую постройку бани. Прочитав кучу информации и посетив несколько бань, могу сказать однозначно - под печкой нужно выпиливать нижний венец т.к. есть возможность его возгорания.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Какой планируете пол в бане? Будет ли он сплошным на первом бревне или будет пол отдельно в парилке и отдельно в комнате отдыха?
    Я планирую в этом году устанавливать печь в бане, так вот первый брус (баня из бруса 150х150) у меня стоит вровень с лагами пола. По лагам и по первому брусу будет сплошной настил из фанеры 18 мм, на нем - бетонная стяжка 60-70 мм с электрическим теплым полом и керамогранит. На всякий случай можно в стяжке сделать тепловой шов по оси бруса. Брус будет надежно защищен от печи керамогрантом и бетоном.
  4. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    первый венец не выпилить, так как он лежит на фундаменте печки примерно 70-80см, нет там ленты
    пол будет по лагам 10*15 на фото их видно, далее уже доска
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я не совсем разобрался в тонкостях вашей конструкции, так что если я что-то не верно понял - поправьте меня. Советую первое бревно ни в коем случае полностью не выпиливать. Один из вариантов - сравнять его по высоте с лагами пола, при этом 15 см бревна (по высоте) останется, а этого вполне достаточно для сохранения целостности конструкции сруба. Хотелось бы еще знать:
    1. Связан ли фундамент печи с лентой основного фундамента?
    2. На сколько вертикальная лицевая часть кирпичной кладки будет выпущена на бревно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zuvan
    zuvan
    zuvan
    Орехово-Зуево
    Вот у меня тоже назрел вопрос. Можно ли выложить экран вокруг металлической печи не из кирпича, а например из брусчатки,которой сечас много различных форм и расцветки? Не будут ли выделяться при ее нагреве какие либо вредные вещества?
  8. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    Фундамент печки, который является подпоркой первого венца пятой стены с основным фундаментом не связан.
    если делать на фундаменте печки то на бревно ничего выпускаться не будет, кроме крайних как на первой фотографии
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А какой фундамент у вас под срубом- столбчатый или ленточный?
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Выкладываю для ускорения процесса переписки свой вариант кирпичной кладки вокруг печки. Печь - Русь Панорама 22. Перегородка между КО и парилкой - брус 150х150 с отделкой имитацией бруса в КО и вагонкой в парилке (рис.1) Перегородка между парилкой и мойкой (рис.2) - каркасная.
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Печь у Вас лёгкая, в отдельном фундаменте не нуждается. Экран перед топкой лучше бы на отдельный фундамент, если класть на бревно, может продавить.
    Как вариант: вывести фундамент печи на уровень нижнего венца, выложить слой кирпича с заходом на нижний венец, и уже на этот кирпичный фундамент ставить печь, и класть кирпичный фартук для топки.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую! Поддержу Петра Одинцова (привет Петр), нельзя делать так: печку ставить на отдельный фундамент, а экран цеплять на сруб. И печь и экран должны стоять на одном, желательно отдельном фундаменте. Почему на отдельном, потому что пол со временем может сгнить (смотря какие процедуры будут проводиться в парной), это вызовет необходимость разборки печи для его замены. Экран с деревом сруба не вязать!:hello:
  13. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    Всем спасибо, значит буду доливать, армировать и выкладывать экран
  14. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Доброго дня, жду совета: ремонтирую доставшуюся баню. Печь металлическая, вогруг печи кривая перегородка из кирпича. Можно ли перегородку зашить огнестойским гипсокартоном и сверху на спецмастику наклеить шамотную декоративную плитку для отделки печей. Смущает вопрос об использовании гипсокартона, как выравнивателя, т.к. сам штукатурить не умею. Спасибо.
  15. stentor
    stentor
    stentor
    Зашивай СМЛ. сверху иск камень. Результат вот
  16. natali_rmmk
    natali_rmmk
    natali_rmmk
    Челябинск
    Что такое СМЛ и подойдет ли для бани вариант с негорючим ГВЛ, как предложили выше?
