Здесь я пытаюсь сделать скважину в неудачном колодце. Его смогли выкопать только на 3 метра, глубже не позволил плывун. Плывун я поборол, проходя обсадной(Ф 133 стенка 4 мм) вперед, а за ней желонкой. Тянулся он на глубину 8 метров, дальше зеленая глина сантиметров 10-15, потом коричневая глина в перемешку с камнями. Все это заняло еще 1 метр.В этом месте я надеюсь что верхний водонос я перекрыл, так как вода вычерпалась желонкой до конца обсадной. Ну а дальше все пошло ну очень медленно.Начал доставать темно-коричневую глину( сначала подумал это камни), она довольно твердая, что-бы разбить молотком, нужно порядком приложиться.Когда прошел с пол метра этой гадости,то вода заполнила обсадную на 0,7м ниже уровня воды в колодце.А потом добрых полтора дня долбил потихоньку эту глину. Вышел на глубину 14 метров. Ствол скважины был прочным. Пробую прокачивать. Опустил вибрационный насос почти до дна (см15-20),сначала полилась коричневая кашица, а минуты через 2-3 -чистенькая водичка. Приподнял насос на пол метра-опять какао побежало. Наверное вода снизу прибывает, а верхняя остается. Тогда я поднял насос под самый верх. Какао бежало ровно 13 минут, а затем чистенькая. И тут я наверное сделал глупость. На данный момент обсадка была на уровне 11 метров, и я сомневался _сажать ниже или нет. Опыта-ж никакого, только вторая скважина.Решил посадить еще. До 12 метров туговато но пошла, потом еще 50 см очень туго-по миллиметру. Опустил желонку и о горе-она дошла до конца обсадной и застряла. Еле вырвал. Думаю что изуродовала моя глина торец обсадной. Вот теперь думаю-вытаскивать и по новой, или засыпать гравием до греха ,а это 1,5 метра. Дебит, я думаю, неплохой- столб воды :11 метров, при включеном насосе 1,8м\час после 20 минут работы уровень воды 10,60. Парни, помогите разобраться, чего это за глина? Нужно ли такую обсаживать,? и как поступить с косяком?? Хотя думаю что переделаю, а то ведь потом не почистить никак! А что поделаешь-такова жизнь!
Бла братуха красава! У тебя руки золотые! Я уже 3 год мучаюсь, сил нету, все пытаюсь собрать станок, ничего не получается, то гидро бурение хочу, то шнеком, вот теперь последний заход укб! Не получится забью на бурение, буду сантехником у меня это хорошо получается. Правда надоело ковырятся в нечистотах и нюхать ппр, стремлюсь к возвышенному к водичке чистой!...Тут еще парниша есть урка там ваще такой станок, я все фотки облизал! Есть же умельцы там прорези петли все есть ничего лишнего, все продумано, а лебедка ваще, я его все! А мы там нагородили швелер 10 неподъемный, там низ в двоем с арай еле тяним вообщем капец! Делаем и думаем и сюда швелер крепче будет . Вот на кого надо ровняться. Мужики вы супер !!
Ой,прошу прощения,опечатка паный был! Слушай Burka,а твоя конструкция вес большой выдерживает?А то мне кажется у нас передозировка швелера!мы еще ее не зделали, но честно признаюсь все копируем с твоей ус.ановки.
Первое время боролись с прихватками с помощью подвесной тали на 5 тонн. Трос натягивался так, что его даже пошевелить невозможно было. Не до динамометра как то было. но думаю раз станок не развалился, значит держит? Сейчас пользуемся одним домкратом. И поаккуратней с передозом. Я по этому и на эксперименты по облегчению всей конструкции пошел..."текучка" знаете ли образовывалась. С уважением.
Ясно, теперь надо подумать о техники безопасности, пойду скафандр из швеллера варить, не пугай так людей!))
Вал заказывал у токаря. Тормоза на барабане нету, есть пока несколько идей, но руки не доходят воплотить их в железо.
