Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рекомендую ориентироваться на отечественных производителей. Например, http://eltos.ru/spesiallampi/
  2. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
  3. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
    Согласен, УФ-облучение не является эффективным и не обеззараживает воду на 100%. Мутность воды часто меняется в колодце и вы получите поток воды с разной просвечиваемостью. Гарантию к сожалению можно получить только как это делают на консервных заводах- кипячение под давлением.
  4. гарвард
    гарвард
    гарвард
    Тверь
    @гарвард, УФ-облучение не гарантирует на 100%.Мутность воды является препятствием. Если бы так было надежно, на консервных заводах не кипятили бы консервы под давлением. Вирусы даже через резиновые перчатки, как говорят опытные медики, могут проскакивать. Есть более надежные аппараты, где вода проходит через токовую зону 24В, 4-5А, с помощью блока питания и специальных электродов с покрытием из драгметалла. Электроокислитель ЭСО обеззараживает воду, а заодно и окисляет различные вредные вещества, за счет вырабатывания из воды гипохлорита натрия, и др. окислителей. Испытания, проведенные в Нигерии, на предмет уничтожения холеры, дали отличные результаты, например. Никакя бы УФ-лампа не справилась бы с этой задачей.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Это к Электролизу. И там тоже не все так радужно.
    Используемые принципы зависят от исходных данных и поставленной задачи. Где-то можно использовать электролиз, где-то ультрафиолет, где-то обратный осмос. А где-то и аэрацией можно обойтись.
    Примеры - вода с очень высокой мутностью и цветностью. В лоб использовать УФ для очистки - бесполезно. Вода имеет превышения только по Fe2 - УФ бессмыслен. И т. д.
    Вода имеет превышения по бактериям - УФ! Вода не имеет превышения, но может заразиться - УФ.
    В воде огромное количество железобактерий и, соответственно, железа? Можно добавить сильный окислитель - железобактерии умрут, железо окислится. Но кислородом воздуха это органическое железо окислять бесполезно. Но можно сначала облучить воду УФ, и тогда кислород воздуха уже может спокойно окислить железо. Железо - хороший коагулянт. Окислившись, оно соберет все трупики бактерий в замечательные хлопья)
  6. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    А какие типоразмеры ламп являются унифицироваными?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Погуглите "Трубчатые ультрафиолетовые бактерицидные лампы".
  8. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    А какой УФ стерилизатор (марка, производитель) ?
  9. Шегинс
    Шегинс
    Шегинс
    Хотелось узнать, а что есть разные виды озона. Или он находиться в каком-то другом состоянии?
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста, а на сколько снижается эффективность
    обеззараживания лампой "Sterilight" S5Q-PA/2 (1.1 куб. м/ч)
    после отработки ею записанного в паспорте года?
    И как повлияют на нее несколько (по пальцам руки) отключений/включений в этот самый год?
    (Длительные отъезды, отключения электричества и т. п.)
    Вопрос в том, сколько еще проработает лампа, после оканчания "гарантированного" времени работы?
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Представьте, что перед вами обычная люминесцентная лампа, только без люминофора, со всеми вытекающими...
    1. я не нашел на неё характеристик, но в среднем, в год, интенсивность излучения падает на 10%.
    Так же как и на качественную (или не очень :)) люминесцентную (энергосберегающую) лампу.
    При нестабильной сети (скачки напряжения) она отработает пол года, или меньше (сильно меньше), т. к лампа - прибор с нелинейной вольтамперной характеристикой. Если напряжение стабилизировано - год отработает, может больше - пока нить не перегорит. Сколько? Зависит от качества изготовления. У моего отца есть аналогичные лампы с нагаром в 3 года. Только смысл?
  12. turyst
    turyst
    turyst
    Спасибо.
    Т. е. новая -100%, через год -90%, через три - примерно 70%?
    А какое падение излучения критично для нормального обезвреживания воды?
    Напряжение стабильное, но изредко, бывают отключения.
    Да и сами отключаем, если надолго уезжаем (дача - лето, да новогодние, в основном).
    А то начитался тут "ужасов от @Килби ", что если отключать/включать переодически, то время службы с 6000-12000 часов, падает до 100-200.
    Т. е. можно оставлять лампу, пока она "светится" (в смотровом окошке) и эффективна (сколько лет? три?), просто сбрасывая счетчик раз в год, что бы не орал?
    А смысл... Смысл в том, что на даче проводим не так много времени, а лампы дюже не дешевые. :(
    Вот и хочется использовать "по максимуму", а не выкидывать вполне себе работоспособную.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Очень сильно зависит от лампы.
    пропорционально: снизилось излучение - снизьте поток.
    Самое страшное для этих ламп - это не отключение, а перенапряжения. Поставьте стабилизатор, и она прослужит вам заметно дольше. А перенапряжения глазом не увидеть:).
    Напомню, это почти обычная люминесцентная лампа. Со всеми вытекающими. Я уверен, вы ими пользуетесь. Они не очень любят включений, но не настолько.
    Можно. Но лучше действовать по рекомендации производителя. В ином случае, Вы несете ответственность за последствия.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    @VinsentAoki, спасибо.
    Я и хотел узнать, при каком (%) падении эффективности, лампа уже не сможет обезвреживать воду.
    Т. е. если не сгорела, то можно не год (по паспарту), а три. (Или сколько?)
    За совет со стабилизатором - спасибо!
    А последствия... Саму лампу поставили потому, что если воду в бойлерах-нагревателях
    оставить на долго (без протока, при длительном отсутствии), то "задыхалась" вода, запх появлялся.
    Для здоровья, анализ вреда не показал.
    Поставили - прошло.
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Т. е. если Вы возьмете лампу с небольшим превышением по потоку, то, теоретически, можно её гонять и дольше.
    Здесь возможны варианты:
    1. Магниевый анод.
    2. Бактерии.
    3. Возможно, и резина в гидроаккумуляторе.
    Рекомендую найти источник и устранить. По первому пункту - замена, по второму - хлорирование и периодический нагрев бойлера.
