Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Удельный выход озона при генерации его с помощью УФ значительно ниже чем при обработке газа или газовой смеси барьерным разрядом. По этой причине можно платить 20 рублей в месяц и лазать в прибор раз в год или реже, при этом точно зная сколько озона генерируется. Озон ведь хорош не сам по себе, т. е органолептически, т. е. запахом. Он выступает в качестве реагента в химической реакции. По этой причине при введении в воду его нужно дозировать, а перед этим дозу рассчитать. Чем больше в воде восстановителей тем больше нужно вводить в воду озона.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да, согласен. Но это же можно узнать опытным путем.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Расчёт хорош тем что позволяет экономить деньги и время если нужен результат. Если значение имеет процесс, то эксперименты могут длиться очень долго.
    На самом деле накопленный опыт позволяет допустить что озоновый генератор производительностью 400 мг/ч вполне справится с очисткой и стерилизацией воды для семейного дома.
    Поэтому очень желательно знать производительность озонатора, а учитывая длительность его работы желательно знать его энергетическую эффективность.
    Например электролитические озонаторы гораздо проще в обращении, им не нужен газ вообще, они генерируют озон и прочие радикалы непосредственно из воды, но их эффективность ниже чем у разрядных.
    На форуме уже размещались ссылки на те и другие.
    Вы хотите предложить другую конструкцию и она видится Вам достаточно эффективной?
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Из воды? Моей, колодезной? Будьте добры, киньте ссылку... Если
    То для меня это самое то! Хоть и
    Я просто хочу решить свою проблему с водой недорого, быстро и качественно :).
    Важные критерии для меня - недорого, необслуживаемость, надежность, очень желательно - простота.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Искать надо по ключевым словам q100 pem, где q100 это DJ-Q100 - название прибора, а PEM это название технологии, использующей полимерные электролитические мембраны.
    Результат будет примерно таким: http://cleanwater-e.ru/index4.php но не факт что надо ограничиваться только им.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Из вашей ссылки...
    Уже то обстоятельство, что работают твёрдополимерные электролизёры на дистиллированной воде (причём, чем чище вода, тем больше срок службы ТПЭ)
    На моей воде угольный фильтр (кувшин) с пол ведра забивается насмерть... Интересно, сколько продержится эта мембрана...
    И самое главное, как они получают озон? А пробовал его получать на титановых электродах с ОРТО покрытием, но ... Только кислород и водород. И я так и не понял - смысл этой мембраны. Попробую разобраться, но уже завтра.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @VinsentAoki, у вас анализ воды произведён?
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Сдал в понедельник. Жду результатов.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смысл мембраны состоит в том чтобы разделить водород и кислород, смесь этих газов взрывоопасна. Эти газы выделяются на противоположных по потенциалу электродах, по сути эта мембрана - простой межэлектродный сепаратор. Она не является фильтрующим элементом, это видно на картинке в ссылке. Там всё примитивно.
    Однако должен лишний раз напомнить Вам о том что самый дешёвый метод получения необходимых для химических реакций больших количеств озона - разрядный. Ультрафиолетовое коротковолновое облучение стимулирует распад озона, тем самым увеличивая мощность его воздействия на субстрат потому что действующим агентом является продукт распада озона - атомарный кислород.
    В этом смысле УФ-лампа является не только генератором но и деструктором озона.
  10. Pga69
    Pga69
    Pga69
    Насколько я знаю, режим тлеющего разряда является для горелки ДРТ тяжёлым, потому как напряжение между электродами велико, давление мало и происходит усиленная ионная бомбардировка электродов.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @VinsentAoki, знакома ли вам схема озонатора на базе лампы ДРЛ-125 и банки из-под маринованных огурцов, которая есть в Яндексе? Внутри банки получается озон, его аквариумным компрессором выдуваем из банки и вдуваем в воду, одновременно охлаждаем лампу. Ставим эту схему на розетку-таймер и забываем до момента перегорания разрядника.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это решение из разряда вредных советов, типа, отрави себя сам.
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Извините, незнакома. Посмотрел, ДРЛ без без верхней колбы.
    Скорее, получи ожог сетчатки. Озона будет мало. А когда ДРЛ нагреется - совсем не будет. Так что не отравишся), ну, только если совсем чуть -чуть. На уровне ПДК.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Насколько ионная бомбардировка электродов сократит срок службы лампы?
    Ещё, наверное, можно понизить напряжение, тогда в работе будет только часть электрода (будет пятно нагрева).
    Интересно, насколько это повысит срок службы лампы.
    Я ушел от лампы - слишком мало озона и слишком мала его концентрация.
    На моей воде, с лампой ДРТ 235 в тлеющем режиме (20 ватт) их (ламп) надо очень много.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Поясняю: у лампы ДРЛ-125 убирается верхняя колба с люминофором (разбивается), серцевина лампы помещается в стеклянную банку, которая снаружы делается непрозрачной, чтобы избежать выхода ультрафиолетового излучения наружу, что предохраняет глаза. Внутри банки под действием ультрафиолета появляется озон, который выдувается из банки в воду. Эта установка давно используется аквариумистами.
