Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы ГА эффективно работал, НС должна управляться при помощи реле давления, установленного от ГА в непосредственной близости.
    Естественная циркуляция между ГА и корпусом УФ, будет происходить, Вы полагаете, через трубку с сечением 3/4"? Должны сформироваться два встречных течения воды. Сомневаюсь, что такая циркуляция будет эффективна.
    Считаю, что существует риск разрушения кварцевой трубки УФ стерилизатора от резкого перепада температуры (вниз) при включении НС после открытия водоразборного крана, а также от резкого перепада температуры (вверх) при неисправности термореле в циркуляционном насосе.
    Думаю, надо всё же начинать с анализа воды. А уже потом решать, какой огород городить. Потому, что схема Ваша хоть и оригинальная но может оказаться неэффективной просто из за отложений на кварцевом чехле.
  2. Pga69
    Pga69
    Pga69
    К сожалению, ламп с такой длиной волны не найти за разумные деньги. Я долго искал для получения озона. :)
  3. Cyclone178
    Cyclone178
    Cyclone178
    Что то с ценами на уф проточник у вас не так. Поставил себе на дачу еше пол года назад стоил 3900 тр.
    Корпус пищевая нержавейка. лампы для замены привозят дамой что то в раене 300р. если сам менять не хочещ едещ к ним они меняют за 200р.
    И что вы пытаетесь изобрести непонятно. скупой платит дважды
    не сочтите за рекламу
    себе ставил на 0,2 куба. на раковину в кухне.
    обеззараживать весь дом посчетал смыслу нет
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Лампа ДРЛ вполне справится, вернее её кварцевое сердце.
    Риск разрушения кварцевого стекла от перепада температур очень сильно стремится к нулю благодаря чрезвычайно низкому коэффициенту теплового расширения (ТКЛР) кварца и кварцевого стекла. Благодаря такому его свойству лучшая лабораторная посуда изготавливается именно из кварцевого стекла. Можно в такой колбе выпаривать раствор при более чем 100 градС, а потом тут же остужать под струёй холодной воды. Студенты химики делают так ежедневно много раз.
  5. Pga69
    Pga69
    Pga69
    Температура горелки 1200*С, что далеко не 100*С.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Уважаемый, Вы хоть раз с кварцевой лаб посудой работали? 1200 градС это температура начала размягчения кварцевого стекла. Это значит что температура колбы ДРЛ значительно ниже.
    Но даже и такие перепады кварцевое стекло выносит без всякий трещин.
  7. Pga69
    Pga69
    Pga69
    С кварцевой посудой не работал, а вот с горелкой ДРЛ повозился в своё время немало. Во первых, при длительном использовании её нужно как то защищать от пыли, так как температура стекла 600*С (с 1200 я перегнул) и пыль моментально обгарает, колба чернеет, тепловой режим нарушается и привет. Во вторых спектр дуги очень широкий, что с одной стороны хорошо - вещь достаточно универсальная. С другой стороны затраты электроэнергии на какой- то конкретный интересующий диапазон спектра очень велики. В какой- то степени это решается переводом лампы в режим тлеющего разряда, если интересует спектр излучения ртути.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Хочу спросить у знатоков: будет ли происходить обеззараживание вода, если в баке идёт аэрирование воды воздухом от аквариумного компрессора (вода гоняется по кругу от стенки к стенке) и сверху поверхность буду освещать медицинским прибором "Солнышко", который имеет кварцевую лампу? То есть, в этом случае не надо делать закрытую колбу для лампы, нет проблемы помутнения стенок колбы и т. д.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Обеззараживаться будет только верхний слой воды в зоне под лампой. Отрицательные факторы:
    1) отражение от границы раздела воздух-вода (увеличивается с углом наклона лучей)
    2) обратное рассеяние на неоднородностях (пузырьках)
    3) поглощение в толстом слое.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    П
    Я так не думаю. Лампу надо опустить в воду таким образом, чтобы поток воды и пузырьков шел рядом с ней, либо даже ударялся в лампу.
    Таким образом за какой-то определенный срок весь объем воды пройдет мимо лампы и будет облучен.
    Определить время, видимо, можно с помощью исследования наличия живых организмов - микроскопом, наверно.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Я перечислил только 3 фактора, снижающих эффективность указанной схемы с точки зрения оптики УФ-диапазона. Если их исключить, например, пустить поток без пузырей по мелкому и неширокому металлическому лотку под лампой, то результат будет намного лучше.
    А почему не взять специально предназначенную для этого проточную лампу?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Толку от такого обеззараживания будет столько же, как если кипятить воду в бочке, опустив кипятильник у самой поверхности воды - у дна бочки вода останется не кипячёная (не обеззараженная).
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Странно, ведь идет перемешивание, а значит и облучение. Добавить в воздух для перемешивания озон. Может, как в этом посте?
    https://www.forumhouse.ru/posts/7475688
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А я все жду появления дешевых УФ светодиодов. Большой срок службы. Гарантия работы (параллельные цепи). Отсутствие ртути и тп.
    Обклеил ими кварцевую трубу - и готов обеззараживатель.
    Трубку - в колодец, а потом эксперименты, эксперименты.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обеззараживающим действием обладают не источники УФ, а сам УФ. Причём не любой, а только определённой длины волны/частоты. Светодиодов, генерирующих именно такие электромагнитные колебания пока не выпускают и я не уверен что они существуют хотя бы в лабораториях.
