Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Почему же невозможно? Все походные фильтры и сделаны на этой основе. С ручными насосами и с электрическими. Вопрос лишь в том, что сменные элементы стоят 2-3 тысячи. А мембрана уф рублей 500 наверное.
    Точнее сказать, в походных степень очистки это десятые и сотые доли микрона. Продавливается же ручным фильтром. Но это отдельная тема.
    В какой бы ветке открыть эту тему?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Продавливается ручным насосом? И сколько же это атмосфер? Сомнительно, что ручного насоса хватит на сотые доли микрона.
    А что за вопрос в какой ветке? В этой, разумеется.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, какая себестоимость у этих систем?
    И качество. Часом там не дистилянт получается на выходе?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пардон, себестоимость воды.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нет, не дистиллят, при такой ультрафильтрации явно на бактерий рассчитано, а они большие. Соневаюсь, что даже на вирусов. А бывают такие хим. фильтры, что не пропускают даже маленькие белки, типа инсулина. А неорганика вся проходит, разумеется - железо, соли, накипь.
    Сколько я такого делал (правда, химического), только для опытов - уж очень медленно, даже под давлением в 100-150 атмосфер.
  6. oss
    oss
    oss
    Подскажите пожалуйста по вопросу применения ультрафиолетовой установки для обеззараживания воды для следующих условий.
    Внутренний водопровод включает примерно 10м оцинкованной трубы Ду20, бойлер косвенного нагрева на 150л Рока 150И, АБ на 80л, одного крана мойки и душевой. Водоразбор в течение недели небольшой, не выше 50л в сутки за исключением выходных когда планируется баня для 2-4 человек. Температура санитарной воды в бойлере не выше 60С. Вода колодезная, не особо загрязненная и не используемая для питья.
    Планирую закольцевать систему через циркуляционный насос Грюнфорс 25-40 и через УОВ-0,6. Включение насоса рециркуляции и УФ-лампы планирую произвести через суточный таймер, таким образом чтобы ночью вся вода прокачивалась несколько раз через УОВ. Это уменьшит развитие лигнионеллы и других микробов.
    Подскажите о работоспособности такой схемы и время на которое необходимо включать УФ очистку.
    Спасибо.
  7. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Не совсем понял смысл вашей схемы циркуляции. При какой температуре это должно происходить?
    Но смысл УФ обработки следующий - вам необходимо знать исходную мутность и если требуется снижать её перед УФЛ обработкой. Обычно это делается фильтрацией на обычных механических картриджах.
    Если же вы этого не делаете, то вам при той же заданной концентрации вирусов/бактерий и при той же производительности - требуется большая мощность излучения.
    А вообще - если есть предварительная тонкая очистка, есть система обеззараживания, то на каком этапе возникнут вирусы/бактерии? На каком этапе происходит после обработки контакт в с воздухом? И для чего при этом нужна система циркуляции?
  8. oss
    oss
    oss
    Схема предполагается в виде кольца, включающего емкостной 150л бойлер, трубопровод 10м, УФ фильтр и циркуляционный насос. Система должна прогонять по этому кольцу горячую санитарную воду температурой ниже 60С.
    После насосной станции, на входе в магистраль стоит стальной корпусной фильтр с картриджем "Новая вода". В связи с сезонным повышением уровня в колодце мутность воды меняется, но сама вода прозрачная с еле заметным желто-зеленым оттенком.
    Уф излучатель планируется установить не на входе после механического фильтра, а в разрыв кольца (с установкой ОК и ЦН) таким образом, чтобы периодически прогонять весь запас теплой воды через УФ путем включения ЦН на определенное время, например на час-полтора в сутки. Система замкнута и находится под давлением без контакта с воздухом. Но, так как система будет находиться без нормального водоразбора около недели, то есть риск размножения лиглионелл в санитарной воде (бойлер и трубы).
    Нужен УФ-фильтр, стойкий к температурам не менее 60С.
  9. oss
    oss
    oss
    Подскажите пожалуйста, в каких УФ фильтрах используются сменные элементы филипс?
  10. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Точно знаю, что в УФЛ "Блеск" и в УФЛ "WELGO".
  11. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    УФ стерилизация в вашей циркуляционной системе ГВС будет неэффективной по нескольким причинам:
    а) УФ стерилизатор, как барьер- должен работать непрерывно;
    б) для УФ стерилизатора есть технические условия по температуре подаваемой на него воды (обычно до 40 С):
    в) для действенной работы УФ стерилизатора есть технические условия по мутности подаваемой воды- у вас же оцинкованный трубопровод вполне себе будет коррозировать, и обрастать отложениями, плодя на своих стенках колонии-поселения микрофлоры. Да и исходная вода у вас изначально видимо имеет проблемы по органике и железу;
    г) но пожалуй главное: УФ стерилизация не имеет эффекта последействия, и если система уже заражена, то эффекта от такой обработки не будет.
    Полагаю что ваши поиски решения связаны с проявлением каких то проблем на линии ГВС.
    Порекомендовал бы вам:
    а) сделать анализ исходной воды, и по его результатам скорее всего будет понятен объём необходимой
    водоподготовки входящей воды.
    б) если речь идёт только о борьбе с легионеллой и большинством иной микрофлоры на линии ГВС, то самый простой и эффективный метод- периодический "тепловой удар" в системе до 70-80 С.
  12. oss
    oss
    oss
    а) УФ будет, возможно, отключаться только на ночь или работать непрерывно. Установка УОВ-УФТ-П-2.
    б) через УФ поток будет проходить:
    полностью - при включении насосной станции;
    циркулировать по кольцу бойлер - трубопровод - насос ГВС с термостатом - УФ.
    Вода, охлажденная в трубе будет поступать в УФ периодически, порциям по 5-10л. Термостат насоса будет отключать подачу при достижении температуры 40-45С.
    в, г) дополнительно в этому буду использовать совет форума - добавлять в колодец еженедельно по стакану Белизны. Проблема скорее всего связана с малым водоразбором.
    б) какой периодичности и продолжительности должен быть тепловой удар?
  13. oss
    oss
    oss
    Набросал схему подключения УФ-фильтра УОВ-УФТ-П2 через насос ГВС Грюнфорс UP15-14 BT (с встроенным термостатом).
    Идея схемы в том, что насос будет прокачивать воду после ее охлаждения в трубопроводах через УФ-фильтр периодически, ограничивая температуру ее подачи 40С.
    Кроме этого, непосредственно над выходом из УФ-фильтра вертикально установлен гидроаккумулятор 80л. Его емкость по воде составляет примерно 60л.
    Емкость УФ-фильтра - 3,2л.
    Такая схема позволяет обеспечить почти непрерывную незначительную гравитационную циркуляцию между УФ-фильтром и водяной полостью гидроаккумулятора.
    Это, при непрерывной работе УФ-лампы, обеспечивает постоянную обработку не только санитарной воды внутри самого УФ-фильтра, но и воды гидроаккумулятора (всего около 63л) даже при временно отключенном насосе ГВС.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Простие, oss, а Вы уже просчитали затраты на эту Вашу систему обеззараживания горячей воды?
    Кроме того:
    Зачем нужен гидроаккумулятор? Откуда возьмётся гравитационная составляющая? Какой длины участок с "потерями тепла" между выходом бойлера и входом УФ лампы? Сколько времени, по Вашим расчётам, будет включён циркуляционный насос, и сколько времени он будет простаивать?
    Что за фильтр обозначен буковкой Ф на схеме?
    И делали ли Вы полноценный химический анализ входящей воды?
  15. oss
    oss
    oss
    УФ-фильтр - 14 300 руб,
    Насос ГВС Грюнфорс UP15-14 BT (с встроенным термостатом) - 5 700 руб.
    Итого - 20 000 руб.
    Для уменьшения количества включений НС.
    УФ объемом 3,2л расположена ниже ГА и соединена с ним прямым вертикальным трубопроводом 3/4". На вход в УФ-фильтр практически всегда (кроме включений НС) будет подаваться вода 40С из магистрали ГВС. В то же время в ГА будет более холодная вода, периодически подаваемая НС в магистраль ХВС. Это приведет к возникновению гравитационной циркуляции через соединительный трубопровод до выравнивания температур в ГА и УФ-фильтре.
    Кроме того, при простое НС, вода ГА будет остывать быстрее, чем в УФ-фильтре в который периодически насосом ГВС будет поступать вода 40С из остывающего трубопровода ГВС.
    Чтобы было понятнее на прежнюю схему наложены температуры элементов:
    красный - 60С,
    желто/красный - 40-60С,
    желтый - 35-40С,
    желто/синий - 30-35С,
    синий - 10-25С.
    4,5м трубы 3/4"
    На настоящий момент я не знаю температурный гистерезис термостата насоса ГВС Грюнфорс UP15-14 BT. По моим ориентировочным расчетам цикл работы будет такой: 15-30 секунд работы, 10-15 минут перерыв.
    Т. е. в час будут три-четыре включения или 1-2 минуты работы насоса.
    В сутки соответственно от 0,5 до 1 часа работы насоса производительностью около 6 литров в минуту, или насос может прокачать через кольцо от 180 до 350 литров.
    В сутки система позволяет один-два раза пропускать весь объем санитарной воды стемы ХВС и ГВС через УФ.
    Магистральный фильтр из нержавеющей стали A082 http://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=139
    Пока не делал. Вода не для питья. Допускаю, что состав воды колодца будет иметь значительный разброс в зависимости от сезона и водоразбора из колодца.
