Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Я думаю замотаю утеплителем для труб. Всё равно хотел.
    На самом деле это не подвал, это двухметровые бетонные кольца. Мне так советовал один товарищ. Но на самом деле очень не удобно, лучше бы все дома разместил. Лазить в низ надоело.
  2. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Вот, правильное решение! Почему то я до этого не додумался.
    Замотать, и не надо ни каких листов картона, фанеры и других листовых материалов!
    А почему Вам приходится лазить в колодец?
    Часто крутите краны или контролируете от замерзания?
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну сейчас пока настраиваю, потом соль засыпать. Летом ещё ничего. А зимой совсем не хочется.
    Да конденсат скапливается.
  4. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Соль, чтобы конденсат убрать?
    А если трубу для вытяжки конденсата поставить и вентилятор?
    Из помещения включили вентилятор, он бы вытянул конденсат.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    У @SamoletTecnam, скорее всего установка умягчения в кессоне, после неё УФ.
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ага, понял, спасибо большое!
  7. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    По пункту 1 можно подробнее? схема конструкции? Мне, в силу особенности задачи, например требуется поверхностное излучение, не проточное, хотелось бы поэкспериментировать с лампой из п1.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кстати нет, эксплуатирую 4 года, если не выключать нагревается вместе с водой внутри корпус аж до 50С по ощущениям рукой,
    у меня работает через реле задержки отключения на 30мин, если за 30мин насос снова включится, то снова 30 мин, таким образом меньше вкл/выкл лампы, на третий год сменил лампу чисто по возрасту - работала и не перегорела
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот тоже считаю глупым постоянно работающую лампу в системе, которая по сути включается эпизодически...
    Разве что по нормальному надо алгоритм включения сделать с предзадежкой (секунд 15-30 для выхода лампы на полную мощность) и выключение с задержкой, дабы лишний раз не дергать её...
    ну и по хорошему надо счетчик времени (есть механические, питание идет - он считает время...)
    или вовсе датчик уровня УФ излучения - и по нему (думаю дорого он будет стоить, а вот ресурс лампу до реальной выработки даст использовать)
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хотя щас посмотрел - 150-200р стоит датчик уровня УФ излучения! (на диапазон 240-370 нм)
    к нему только контроллер самый простой (по сути он на выходе имеет аналоговый сигнал от 0 до 1 В - можно вольтметр по сути подключить стрелочный со шкалой :)
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у нас есть базово принятый уровень излучения солнца в 1000Вт/м2!
    А какая у вас УФ лампа? - 55Вт максимум !
    Тоетсь уровень излучения этой лампы в 20 раз меньше, чем у солнца!
    Да, долго в близи смотреть на лампу нельзя - это опасно (можно повредить глаза)
    Но кратковременно (несколько секунд) даже прямо смотреть на лампу не нанесет вреда...
    А в помещении с работающей такой лампой вполне можно находится относительно долгое время (особенно в светлое время или с ярким искусственным освещением)
    А уж что там из под фитингов по окаемки просвечивается - да это на столько мизер, что вероятно даже если в упор смотреть пару часов, ничего не будет)
    И да, УФ лампы часто используют в бытовых, в том числе ОТКРЫТЫХ обеззараживателях и насекомоловках! и лампа там открыта вовсе, хоть и менее мощные
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну если паяльник и С+ ваша профессия то пожалуйста, если нет то ёмкость трудозатрат не стоит того, реле задержки отключения 95р на Али, лампа мгновенно горит, насос не мгновенно подаёт, какой-то выход куда это для научных исследований
    не понял что еще обсуждается но поучаствую) уф очистка только в трубе с лампой, никакой очистки если светить на воду просто так нет, зато все полимерные материалы становятся хрупкими, для огонька напомню что еще озон есть)
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Есть еще один момент с вкл/выкл лампы
    Система же работает с расширительным баком - а значит когда насос выключен и идет разбор воды, она из бака перетекает в систему
    В каком месте стоит лампа?
    Если она стоит ПОСЛЕ РБ - то в нем вода не обеззараженная и при начале разбора воды, пока давление не упадет - она будет протекать через выключеный обеззараживатель
    Таким образов выходит, что надо РБ ставить отдельный и уже в самом конце системы, после обеззараживателя
    скажем так, тут достаточно минимальных знаний и прямые руки, дабы сделать такую систему
    А озон - сейчас практически все УФ лампу с увиолевым стеклом - там озона очень мало выделяется
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня лампа естественно сразу после предфильтра на входе, за ней еще фильтры чтобы ловить что-нибудь сдохшее, их естественно надо регулярно менять, ГА дальше по ходу, и да это не тотальная очистка, это очистка от патогенов калиформ, палочек
    озонатор имел ввиду для фанатов тотальной зачистки
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-нибудь сдохшее (в смысле бактерии) может удалить из воды только обратный осмос.
