Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. Skander
    Skander
    Skander
    Гродно
    Вы писали, что Ваша система УФ обеззараживания способна работать 17 лет минимум из-за низкого износа ламп. Мне любопытно, насколько ваш расчет оправдался. Напишите подробности пожалуйста.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если это Вы мне, то я ошибся. Заметно меньше, и требуется хитрый алгоритм. Озон показал себя просто идеально на моей воде, поэтому сейчас на озоне, а УФ заброшен.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Что бы не плодить тем спрошу здесь:
    Мне прислали из Китая УФ стерилизатор. Без инструкции.
    То ли я его собираю неправильно, то ли мне прокладок не доложили.
    Там есть две гайки. Одна из них с отверстием под провод. И две силиконовые прокладки.
    Вопрос: эти прокладки нужно натянуть на колбу?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На кварцевый чехол, и поджать гайками.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое! Так и думал, но как-то все таки смущает конструкция
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она всех смущает.
  7. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Это они Вам специально две гайки подбросили, что бы Вы голову сломали.
    :)]:aga::aga:
    Может снимок поместите?
    Интересно посмотреть, что из себя представляет китайский стерилизатор.
    Он для воды или для всего, что есть вокруг?
    И, кстати, если нет инструкции и Вы впервые с ним сталкиваетесь,
    не смотрите на включенный стерилизатор незащищенными глазами - без сварочных очков или маски.
    Это я Вам на всякий случай, вдруг не знаете об этом.
    Без глаз останетесь даже при отраженном от стен УФ свете.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Фотку сделаю. А так труба с отводами, внутри Колба с лампой, и две гайки.
    То, что смотреть не стоит я догадался, и на корпусе написано, что если смотреть то глаза станут узкими, как у производителя.
    Кстати, немного приятного голубого цвета видно через полипропиленовые фитинг, в непосредственной близости к стерилизатор. Буквально пару сантиметров. Это не сильно опасно?
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Тем не менее 5 атмосфера держит. Китайская мудрость, однако
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    7Атм!
    однажды заклинило реле ...млять
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За много лет о деструкции п. п. фитингов у УФ не слышал.
  12. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Надо понимать, что свет от лампы пробивается?
    Из-за плохой светозащиты?
    Тогда это опасно.
    На Ваших снимках покажите где пробивается свет.
    И хотя бы Ваш вариант использования этого стерилизатора,
    что бы понять, возможно или надо ли закрывать место, где пробивается УФ.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Я имел ввиду смотреть через пп фитинг не очень вредно?
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Вот фотография. Цвет красивый.
  15. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    На снимке не получается оценить безопасность спектра и светового потока.
    На всякий случай, прикройте чем нибудь фитинги.
    Можно листом фанеры или ДВП, что бы этот свет не попадал в поле зрения.
    Это же наверное подвал?
    Вы там не часто бываете, а лист фанеры или ДВП Вам проблем не составят.
    Пусть уж лучше будет прикрыто, чем без зрения оставаться.
    Даже можно прикрыть листом картона, в которых мебель, холодильники... упаковывают.
    Главное, что бы небыло прямой видимости.
    А отраженного света, похоже нет. Я не увидел на снимке отраженный свет.
