Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем osetroff, 16.04.11.
  1. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Придется применить относительно толстые материалы, если сама емкость и световод будут единой конструкцией. А если световод отдельная и не несущая конструкция, то можно из любого, желательно негорючего материала, который можно сформовать любым способом.
    В этом случае, внутренняя часть, предназначенная для передачи светового потока, оклеивается фольгой. Фольга предварительно мнется, что создает эффект "тысячи зеркал". Он так и называется.
    Но, мять очень сильно не надо. Минимальный размер "зеркал" должен быть мм 5 - 10. Максимальный - 15 - 20 мм.
    Мятая алюминиевая фольга отлично "транспортирует" световой поток за счет отражения как бы, от большого количества зеркал.
    Я такую подсветку делал для макросъемки фотоаппаратом. Даже в солнечный день, освещенность объекта гораздо больше (!), чем подсвечивалось бы плоским зеркалом.
    Но, идея хороша!
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Pereplet54, фольгу нельзя тут использовать (если мы говорим о обычной пищевой (алюминиевой), тк световод будет открытым - а значит в него будут проникать влага - эту фольгу окислит очень быстро
    также тут не нажен описанный вами эффект - задача световода в данном случае направить в воду максимальный поток излучения - поэтому тут надо гнуть формы, создаюшие направленный поток и затем его только поворачивать в сторону воды, а уже в воде (или около неё) можно и немного рассеить
  3. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ну, да, можно и из белого железа, если форма будет сложная.
    Хотя, какая она может быть сложная если это будет колодец.
    Как то бы еще проверить без лаборатории, на сколько надежно будут убиты бактерии.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну проверить не так сложно на начальном уровне - сделать и оставить воду в тепле в закрытой ёмкости вариант до и после обеззараживания
    на пару недель
    а дальше по запаху и цвету смотреть...
  5. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Подскажите, а просто открытые лампа в колодец ? Водозабор не постоянный, должно успевать обеззараживать! Проточный просто негде ставить...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Затухание на глубине помешает. На первой странице этой темы про максимум 6 мм воды писали (для аквариумов).
    И другой источник: "доза облучения сильно зависит от толщины слоя обрабатываемой воды, ее мутности, цветности, содержания железа, марганца, фенола, суммарно определяющих коэффициент α поглощения и рассеивания водой УФ лучей.
    Справка: В РФ установлены пороговые показатели качества воды, направляемой на УФ обеззараживание: мутность – не более 2 мг/л (прозрачность по шрифту ≥ 30 градусов); цветность – не более 20 градусов (по платинокобальтовой шкале); содержание железа (Feобщ) – не более 0,3 мг/л (по СанПиН 2.1.4.1074 - 01) и 1 мг/л (по технологии установок УФ); коли-индекс (содержание бактерий группы Е – коли с наибольшей сопротивляемостью к воздействию УФ лучей) – не более 10 000 шт/л.
    При отсутствии показателей качества, влияющих на коэффициент поглощения и рассеивания УФ лучей и по факту определяющих целесообразность обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, коэффициент α (1/см) принимается равным: для бесцветных, не требующих обезжелезивания, подземных вод глубокого залегания – 0,1; для родниковой, грунтовой и инфильтрационной воды – 0,15; для поверхностной очищенной воды – 0,2 ÷ 0,3.
    Т. е. гарантированное (в достаточной степени) ультрафиолетовое обеззараживание воды возможно только при соответствии показателей качества воды установленным пороговым значениям, что может быть достигнуто превентивной очисткой (и обеззараживанием) воды, а также при строгом контроле генерируемой и получаемой дозы облучения с учетом коэффициента поглощения и рассеивания УФ лучей.
    Дополнительно на дозу полученного бактериями и микроорганизмами УФ-излучения влияет светопропускаемость (прозрачность) защитных колб из кварцевого стекла, которые требуют периодической очистки от наслоений."
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    из-за поджигающих электродов
    но больше 200 точно
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Короче не знаю почему и откуда столько разговоров о дорогих УФ и самодельщиков... вот с утра прям дорой АлиБыстрый предложил на выбор любой мощности установку от 1000р. до 5000р (за 45вт) с доставкой в руки со склада в Раше ... больше вопроса о дорогой цене быть не может) и уж тем более разговоров о товарищах Аля сделано в России)
    один не решенный вопрос - как их использовать, если насос включается разв 10 мин на 1,5 минуты и то в период использования СУ? подскажите кто знает ...все время включенным держать чтоли?
    пока виду только одно решение - это отложенное реле таймер: после включения насоса УФ отключается через 20 минут, если произойдет повторное включение насоса то он не отключится еще 20 мин, таким образом в период интенсивного использования воды будет работать постоянно. Таких периодов задень около 7 по 20 - 40 мин ... или опять городить контролер с предрасчетов пуска и прогнозом расхода ..не хочется уже ..надоело выдумывать
  9. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    У меня лампа горит постоянно, не выключаясь и не зависимо от цикличности работы насоса.
    А всё потому, что лампы то дешёвые на Али, но доставка от 2000, что немного напрягает.
    Лампа 25 Ватт.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, УФ все время должна быть включена.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ ниже.
  12. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    А можно через 6 лет схему стерилизатора? И отзыв по необслуживаемости?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    В режиме недокала лампа живет очень не долго. Индукционный блок питания недоделал. Пока делал, слез с ГХН и перешёл на озон. И результаты так понравились, что все остальное забросил. Лампу с дросселем отдал на опыты одному из форумчан. Осталось несколько дрт 375, дроссель на 400, недоделанный индукционный блок, 25 кг коагулянта и 20 литров ГХН. Озонатор несколько лет работает на осушенном воздухе, проблем нет.
    Раз в год - регенерация силикагеля, т. е. я добился того, чего хотел.
  14. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Так в итоге как сейчас схема работает?
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Уточните вопрос.
